Tänään sain korjattua releen joka alkoi temppuilemaan. Ensin ei syttynyt koetauluun pitkien valojen merkki. Sitten ei syttynyt kuskin puoleinen pitkä valo, ja SID valitti "Headlight Failuren". Heti haistoin että relehän siellä värkkää.
Kun pääsin kotia, irroitin releen (se sijaitsee konepellin alta, relekotelosta, oransii sellainen rele). Kotona purin siitä kotelon pois, ja katselin sen kontakteja tarkasti.
Huomasin muutamannen murtuneen juotoksen. Ei siinä mitään, kauemmin en katellut, vaan kolvi käteen ja kaikki (melkein kannattaa käydä kaikki mahdolliset läpi, ettei tarvi huomenna taas sinne hyökkäämään) liitokset kolvilla läpi, lisäilen vähän uutta tinalankaa sinne kehiin.
Lopputulos
Nyt toimii kuin junan vessa.
Aikaa meni noin 10 minuuttia. Ei hikeä tullut, ja yllättävän helppo kolvata, koska liitosten välit ovat aika isot. Eli ei vaadi ammattilais osaamista.
Toivottavasti tästä on jollekulle hyötyä.
