Nakutus konepellin alla
666
Viesti Kirjoittaja 666 »
Tyhjäkäynnillä ilmennyt nakutusta, mikä jarrupoljinta poljettaessa häviää. Auto vm -93 OG900. Jarrutehostin? Ehkä on kellään kokemusta.
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
Re: Nakutus konepellin alla
APC magneettiventtiili naputtaa jos on vikaa paineanturissa tai nakutusanturi kuulee liikaa kolinaa lohkosta tyhjäkäynnillä?
666
https://lh3.googleusercontent.com/-x8ZF ... 191510.jpg
Tää se nakuttaa, mitä tehdä ko vialle?
#2951
vaihda tulpan+puolanjohto.
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
nalleolut kirjoitti:vaihda tulpan+puolanjohto.
Meikäläisellä on joskus "reippaamman" ajon jälkeen tuo sama oire ja nakuledi vilkahtelee ehkä normaalia enemmän..
Miten tuo tulpan/puolanjohto vaikuttaa tuohon mankkuvenan naputukseen? :oops:
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
huono tulpanjohto "vuotaa" läpi jolloin magnvena luulee että kone naputtaa..esim bilteman johdoilla og900 t8 naputti jo tyhjäkäynnillä eikä ahtanu ku peruspaineet..
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
nalleolut kirjoitti:huono tulpanjohto "vuotaa" läpi jolloin magnvena luulee että kone naputtaa..esim bilteman johdoilla og900 t8 naputti jo tyhjäkäynnillä eikä ahtanu ku peruspaineet..
Tarkoitit varmaan, että mankkuvena luulee, että kone: nakuttaa... :wink:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
ilmari_r
Viesti Kirjoittaja ilmari_r »
Mikä niitten parempien johtojen nimi oli ja mistä edullisimmin? Jos vaikka kokkeilis tuohon yhteen romuun.
Onko puolan johdolla välia, mallia halvin?
NGpower
Aihheuttakos tämä myös nakuledin vilkkumista vai johtuuko sytkästä itsestään?
Mää oon asentanu tuohon sen msd plaster 2 ns.tehopuolan ja sitä puolanjohtoa piti vähän "soveltaa", jotta kävi tuohon puolaan kiinni!
Ois joo kiva tietää mistä/mitkä tulpanjohdot kannattaisi tuohon tilata, niin saisi senkin asian kerralla alta pois :)
Bougicord lienee avainsana etsi / google.
Ex-käyttiksessä toi venttiili tokeni puolan johdon vaihdolla ja sillä, että puhalsin yhdestä rei'ästä puhdistussprayta sisään (aikasta paljon) ja sen jälkeen crc:tä (ja sitäkin aika paljon).
Noilla keinoin sain sen räpätyksen loppumaan ja sen jälkeen se napsahti vain kerran ku painoi jarrua.
totte_a
Viesti Kirjoittaja totte_a »
Kaukokiitos ja kumarrus!
Tänään kaveri vaihtoi t8:iin juurikin Biltema-johtojen tilalle uudet Bougit puolajohtoineen ja auto muuttui kuulemma täysin. Alkoi kulkemaan "hurjasti" ja tasainen miellyttävä veto ylös asti. Myös nakutus loppui samantien.
Heh..tuollakin autolla on taidettu jo kolmisen vuotta ajaa peruspaineilla..
666
Vähän aikaa sitten hävisi paineet kokonaan. Kun nyt liikuttelin APC-n liitintä boksin päässä, sitten vähäksi aikaa palautui paineet ja nyt on taas hävinny. Yritin tossa läytää kylmäjuotoksia liittimen puolella, mutten ainakaan vielä ole löytänyt. Ja boksin kahta levyä yhdistävän liitoskaapelin muovikiinnikkeet on ihan rikki. Oisko täällä foorumissa ketään joka osaisi korjata tuon APC-n? On sentään Speedpartsin tuotantoa.
#2951
666
Onko muuten Lucacsen ja Boschin APC-ssä mitään olennaisia eroja? Tän olen asentanut Lucacsella matalapaineturboon:
Nyt se ei toimi enää.
#2951
Suabisti
Tai sitten korvaat APC-Roippeet Bleedillä:
http://www.futurez.fi/fi/shop/turboahti ... ensaatimet
Tuo toimii paremmin, kuin junan vessa :)
#3628
