Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Termos
Re: Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
Viesti Kirjoittaja Termos »
vesa67 kirjoitti:Taidan korjata tuota Termoksen arviota kun luin sen uudestaan, onko siis imukobra pre 2006 mallia ja vakiosuuttimet 3,5 bar bensapaineilla ? Ei sillä saa sitten kuin 280 aikaan, loppuu kyllä polttoaine ja pidemmässä vedossa imuilma alkaa lämmetä
Palaanpa vielä tähän, kun unohtui mainita:
Meidän femma on sellainen outolintu, johon ei ole ilmastointia tehtaalla vaivauduttu laittamaan :lol:
Onkohan kukaan mittaillut, että paljonko ilmastoinnin kenno haittaa vakiocoolerin toimintaa imuilman viilentämisen suhteen?
Entä kompuran aiheuttama tehohävikki? Olosuhderiippuvaisia juttuja ovatten, mutta kiinnostaisi tietää mitä suuruusluokkaa tehohäviöt voivat olla.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mä en henkilökohtasesti oo huomannu mitään...hyvin on askit poksahdellu :P
Viimeksi muokannut JaniV, To Huhti 26, 2012 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otin ylimääräiset lainaukset pois. Ei tarvetta lainata jos vastaa edelliseen viestiin. -JaniV
9-3.1972
R-team
Viesti Kirjoittaja R-team »
Kiitoksia JC:lle hienosta ohjelmasta, toimii moitteetta nyt tuo -06 aero hirsch, tuntuu toi ohjelma jopa paremmalta kuin se aiempi hirsch:in. Alkaa olemaan alueella :D Seuraavaksi isommat suuttimet sitten metsästykseen ja ISOJA tehoja tavoittelemaan 8)
#1765
-Ahdin määrää tahdin-
stresspill
Viesti Kirjoittaja stresspill »
Allright, eli nyt on 9-5 pihassa ja pitäisi etanolilla päästä ajelemaan, laittaisiko joku PKS-asukki vaikka viestiä jos olisi tuollaiseen operaatioon halukas ryhtymään. Ja tulpat pitänee hommata ainakin, mitäs suosituksia tyypiksi. (2002, 2.3t)
Onko muuten ideoita tulevaksi pakoputkistoksi, tuo nykyinen orkkis? alkaa olemaan tiensä päässä lähiaikoina, vaikuttaako tämä tuohon etanolista puristettavaan tehoon miten paljon, tai siis kannattaako johonkin pörinäputkeen satsata. Autossa on bilikan turbo ollut parisen vuotta, mitsua tilalle? Ajatus on tästä eteenpäin tehdä kaikki remontit omassa tallissa, onko esim. turbon vaihto kuinka suuri operaatio, ahdasta tuolla näyttää olevan.
Kiitos loistavasta foorumista!
Subaru Forester 2.5 XT
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Hienosti toimii tuo jcarlsonin softa meikän Aerossa, iso kiitos siitä!
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Olen vaihtanu turbon kerran "lattialla" hiukan nostanu etupäätä, toisella kerralla "puoli montussa". Suurin ongelman tuottaja on nuo banjopultit, on "palanu" kiinni aikas kovaa, ja haasteellista on saada hyvä vääntö asento.
Jäsen no: 1839
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Onnistuu kyllä, eniten kiroilua aiheuttaa se kun koittaa väännellä niitä jäykkiä öljy-/vesiputkia niin että saa ne banjopultit kierteelle :mrgreen:
#3272
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Mitenkäs biopower-softa suhtautuu pieniin pakovuotoihin?
Pihassa olisi 9-5 B235R moottorilla, vaihteiston päästä pakosarjaa on 2 pakopulttia poikki. Pakosarjan tiiviste vuotaa kylmänä sen verran, että saippuavesi kuplii hieman liitoksesta. Muuten en erota mitään.
Uskaltaako tuohon laitella biopoweri softaa jo ennen pakosarjan tiivisteen vaihtoa?
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Noin pieni ei todennäköisesti aiheuta ongelmia. Vuodot yleensä lakkaa kun pakosarja lämpenee ajossa riittävästi ja laajenee.
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Kokoampa yhteen paikkaan nämä osanumerot kun niitä miljoonassa eri ketjussa kysellään. Tässä on siis käsittääkseni kaikki raudan varaosanumerot mitä vm 2003 1.8t/2.0t kaipaa etanolisointiin, uudemmat ja aerot voi mennä vähemmillä hankinnoilla mutta nämä alkupään tehottomat mallit tarvitsevat koko helahoidon:
Suutinten johtosarja: 55560105
IDM sytytysmoduuli: 55352173
ECU moottorinohjaus: 55565504, 55565020, 55567903 tai 55567225
Ruiskusuuttimet: 12790827
Sytytystulpat: NGK BKR7ESC-11
Sitten vielä asianmukainen softa purkkiin sisään. Gurut korjatkaa mikäli viestissä on virheitä, ajattelin vaan helpottaa ihmisten elämää kun monessa threadissa on samat kysymykset ja en todellakaan ole itse listaa alunperin selvitellyt vaan ahkerasti kysellyt ja lukenut.
Hakusanat: biopower konversio osanumerot etanoli IDM ECU sytytystulpat
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Pakoputkistoista kiinnostuneille sellainen huomio etanoli konversioista että kun harkitsee uutta putkistoa niin kannattaa kiinittää huomiota materiaaleihin mistä se putkisto on tehty ...
Niin ja se vanha putkisto muuten happanee ylättävän nopeasti kun siirrytään viinan väärin käyttöön. :mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
ysifemma kirjoitti:Pakoputkistoista kiinnostuneille sellainen huomio etanoli konversioista että kun harkitsee uutta putkistoa niin kannattaa kiinittää huomiota materiaaleihin mistä se putkisto on tehty ...
Omaan autoon on koko putkiston vaihto edessä, niin minkä siihen sitten kannattaisi hommanta?
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Samaa pohdin minäkin. Mikäs siellä sitten kestää ja mistä niitä saa? Jonkin sortin perustelu olisi myös paikallaan.
Edit: lisätty juttua.
Ahdonvoimaa
Korruptio
Rosteria toki putkistoon pitää olla jos sitä joutuu vaihtamaan. En tiedä happaneeko putkisto sitten lisääntyneen kosteuden takia vai miksi mutta tämmöisiä väitteitä olen kuullut - ei ole omakohtaista kokemusta.
veijostin
Tuli tuossa juhannuksen alla hankittua 9-5 Aero -02 n. 260 tkm ajettuna. Suunnitelmissa olisi muuttaa tämä viinavankkuriksi. Ensimmäinen kysymys: löytyisikö Oulun seudulta softan laittajia?
Suunnittelin tämän konvertoinnin niin, että ensin softa sisään, 1-2 etanolilla ajoa, jonka jälkeen moottorin huuhtelu ja öljypohjan putsaus, uudet öljyt ja suodattimet tiuhaan, uusi pa-suodatin, jne..
Auto on ollut Ruotsissa käsittääkseni 220 tkm:in ja vuoden 2011 tammikuuhun asti, jonka jälkeen tuotu Suomeen. Huoltohistoriasta sen verran, että mikäli noista Ruotsin kuiteista oikein ymmärsin, niin moottori on huuhdeltu n. 210 tkm ja huohotinpäivitys on. Niin, ja pa-pumppu on uusittu n. 20 tkm sitten.
Toivoisin tähän nyt harrastajilta mielipiteitä/ehdotuksia/ kyseenalaistamista, onko tässä mitään järkeä. Niin, ja mites päästöt konttorilla tämän etanolin myötä? Etanolin vaikutus tehoihin ko. autossa? Ja mahdolliset konerikon riskit? Etsi-nappiakin koitin käytellä..
Olisi se vain kivempi tankata yli 0,6 €/L halvempaa menovettä..
