Re 85 Softa
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Jorma Tapio »
Ja lissää "vikoja" kytkin polin ylhäällä kuuluu säklätystä mutta ku painaa polkimen pohjaan nii loppuu oisko painelaakeri vai eikö sen pitäs kuulua just toisinpäin?
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Öljyvalo syttyy alle 0,3 bar. Paine on kyllä vähän matalahko, kannattaa tarkistaa öljysihti. Nousee kuitenkin yli 1 bar ajossa joten vielä uskaltaa ajaa.
Vaihteiston laakerointi siellä todennäköisesti meluaa kun poljinta painamalla hiljenee.
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
Nyt meni mittarin mukaan melkeen nollaan tyhjäkäynnillä.Kylmällä koneella kyllä nousee sinne 5-7 baarin hujakoille ja laskee noin kahteen baariin ku on joku 2000rpm mut sit ku sammuttaa ja lähtee ajamaan nii on taas melko matalat paineet.mutta eikö laakerit äännä kokoajan jos ovat menossa tuossa tuo ääni on sillontällön ja jos pumppas kytkintä nii vähän vaimeni.
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
nii ja ääni kovenee kun painaa kaasua paikallaan mutta sitten vauhdissa en oo huomannu mitään ihmeellistä ääntä.
Uskaltaako ajjaa vai laukiaako tuo laatikko sit nopiaa jos on laakereissa vika?
vesa67
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jorma Tapio kirjoitti:Nyt meni mittarin mukaan melkeen nollaan tyhjäkäynnillä.Kylmällä koneella kyllä nousee sinne 5-7 baarin hujakoille ja laskee noin kahteen baariin ku on joku 2000rpm mut sit ku sammuttaa ja lähtee ajamaan nii on taas melko matalat paineet.mutta eikö laakerit äännä kokoajan jos ovat menossa tuossa tuo ääni on sillontällön ja jos pumppas kytkintä nii vähän vaimeni.
Näillä eväillä eteenpäin http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
vesa67 kirjoitti:
entäpä tuo laatikko uskaltaako ajaa sen puolesta?
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
vesa67 kirjoitti:
Joo soitinpa entiselle omistajalle nii kone vaihettu pari kuukautta sitte ja purettu ja putsattu niin tuskinpa sihti tukossa.Laatikkoki oli laakeroitu 6vuotta sitten uusiksi nii ei taija siinäkään olla vikaa taijan vaihtaa tuon painelaakerin ja kytkimen hilippeet ja kattua vieläkö säklättää.
Loyal
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Jorma Tapio kirjoitti:Ja lissää "vikoja" kytkin polin ylhäällä kuuluu säklätystä mutta ku painaa polkimen pohjaan nii loppuu oisko painelaakeri vai eikö sen pitäs kuulua just toisinpäin?
Mulla on aivan sama juttu. Vaihdoin laatikkoon uudet öljytkin eikä autanut mitään...
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
mikaels
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Paljonko samoilla öljyillä on ajettu ? RE85:lla siis. Voisiko olla että öljyjen sekaan on päässyt epätavallisen paljon etanolia ? Mitä mittatikku kertoo ?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
mikaels kirjoitti:
Öljyt vaihdettu noin 3000km sitten ja ei ole ajettu ollenkaan etanolilla ku ei ole softaa vielä.
JouniCSE
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Jakopään kopan alareunassa on öljynpaineen "säätöön" jousi-mäntä systeemi.
Kun paine nousee venttiili avautuu, jos jousi on kuoleentunut tai alumiininen mäntä kovin naarmuilla niin tulos voi olla mitä vaan.
Mäntien öljyruuttien pitäs avautua 2bar paineella, jos siellä on vikaa niin pienillä kierroksilla sohottelee paineet pois.
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
JouniCSE kirjoitti:
Se kaveri joka kasas tuon koneen puhu et jakopään koppa oli vähän välijä ja termostaatti pitäs vaihtaa ku aukiaa vissiin jossaki 90asteessa jos oikeen muistan. pystyyko sitä jousi/mäntä systeemiä ite säätää
Jorma Tapio
Re: Re 85 Softa
Nii mietin et meniskö öljy niin liruksi et sen takia paineet putoaa. Nytki matkalla pikkasen yli 1bar mut en kyllä luota tuohon mittariin hirveänä.
Re: Re 85 Softa
Etanoolibensan kanssa kulutuksia. Matka-ajossa näyttää menevän alta kympin kirkkaasti. 9.3sid mukaan tänään mikkeli-joensuu. Adaptaatio näytti 82% kun nyt toisen kerran peräkkäin tankattu täys tankki. Epäilin jo että tossa olisi jotain vikaa kun 98E bensalla ajaessa näytti 0-2%, mutta kyllä se vissiin pelaa.
Ainoana harmina on nyt ollut keljuileva bensatankin anturi. Näyttää välillä täyttä ja välillä tyhjää. Tuli muutama refueled ilmoitus ihan turhaan sen takia. Kun tankki vajui niin viisari rauhoittui. Mikä lie?
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Tyyppivika anturissa tuo välillä nolliin tippuminen, tuttu juttu aiemmistakin femmoista (ennen biopower-aikaa jo). Tuntuu liittyvän juuri täyteen tankkaukseen, hieman vajaammalla tankilla sekoilu loppuu.
0-2% 98E ja 82% E85 kertoisi juurikin lineaarisesta ~3% poikkeamasta eli ehkä minimaalinen imuvuoto. tai sitten esim. vain hitusen tavallista korkeampi polttoainepaine. Ei mitään syytä huoleen tosin, menee kirkkaasti toleransseihin eikä vaikuta toimintaan mitenkään.
