9000 -97. Automaatti-ilmastointi puhaltaa vain hetken kylmää
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Terve,
Kelien lämmetessä käytin tonnarin ilmastointihuollossa. Ainetta oli jäljellä semmonen 500g eli noin 450g meni lisää. Alipainetesti tehtiin jne, mutta sen luotettavuudesta en ole kyllä yhtään varma. Edellisestä huollosta viitisen vuotta.
Ongelmana on, että kylmällä koneella kun lähtee ajelemaan, niin ilmastointi selvästi toimii, mutta jo parin kilsan ajon jälkeen kylmää ei enää tule vaan puhallusnopeus senkun kasvaa ja acc yrittää siis jäähdyttää tavoitelämpötilaan siinä onnistumatta.
Mistäs lähteä vikaa arpomaan?
Saabiton mies since 7/2022
Mawerick
Re: 9000 -97. Automaatti-ilmastointi puhaltaa vain hetken kylmää
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Seuraa veikkaus: kompressorin magneettikytkimen ilmarako on kasvanut kulumisen myötä liian suureksi ja konehuoneen lämmetessä ei magneettikäämi enää jaksakaan vetää kytkintä kiinni -> kompura ei pyöri.
Tämän voi melko helposti todentaa. Kun laitat auton kylmänä käyntiin, katso lähteekö kompuran hihnapyörän päässä oleva "kolmenapainen" levy pyörimään kompuran kytkeytyessä päälle. Pitäisi lähteä. Sitten kun ilmastointi ei enää toimi, katso sama juttu. Jos levy ei enää pyörikään mukana (pientä nykimistä ei lasketa), vikapaikka on todennäköisesti löytynyt.
http://www.saab9000.com/procedures/vent ... clutch.php
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Vaihda tai fixaa kompuran rele, se on siellä konehuoneen puolella akun vieressä olevassa rele/sulakerasiassa. Rele on yksikelainen mutta siinä on kuitenkin kaksi kärkeä lähtevälle virralle, ja kun niistä toinen (alempi) kuluu suuremman virran takia nopeammin niin se ei jossain vaiheessa enää kytkekkään kompuralle virtaa. Taita sen alemman kärkiparin "alasin" puolta pikkuisen lähemmäksi "vasara" kärkeä niin taas toimii :wink:
SaabiSakke
Kiitos vakuuttavista vinkeistä! Testailen mahd. pian.
Edit: Aukasin tuon releen ja sen kärjet oli melkoisen mustat ja toinen kärkiväli todellakin isompi. Putsasin ja vääntelin kärkiväliä pienemmäksi ja ainakin pihalla mitä käyttelin niin kyllä pukkasi koko ajan kylmää. Huomena testailen työmatkalla paremmin, mutta hyvältä vaikutti!
:saab:
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Kolmisen viikkoa sitten kuskasin Aeron ilmastoinnin huoltoon kun edellisestä kerrasta oli aikaa ainakin 4 vuotta :roll: Kelien lämmettyä alkoi tuntua ettei ilmastointi puhalla tarpeeksi kylmää. No ilmastointihuollossa sit asentaja ihmetteli että eipä kompura edes pyöri, ilmankos ei jäähdytä. Eipä itse keksinyt vikaa, meikä sitten älysi kopauttaa ilmastoinni relettä, ja johan hörähti. Ajelin sit mökille, ei kestänyt kompura päällä pitkäänkään, kun vähän joka montussa lähti pois päältä, ja vähän väliä piti käydä kopauttelemassa relettä. Mökillä aukaisin releen, kovin pölyinen ja musta oli sisältä. Taivutin kärkiväliä pienemmäksi, vaan eipä tuo enää tuntunut lähtevän hyvin pelaamaan. Kaupungissa marssin marmoritiskille relettä hakemaan, yllättävän arvokas oli, 30 €m, eikä oo kovin kummoinen rele 8O
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Kimski
Viesti Kirjoittaja Kimski »
Omassa tontussa magneettikytkin on ilmeisesti rikki ja oikosulussa kun tahtoo sulaketta poltella? Onko magneettikytkin hankala vaihtaa ilman että kompuraa irrottaa. Järjestelmässä on tavarat sisässä.
9000CD23T
Tuolta löytyy jotain ohjetta sandenin kompuraan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lit=sanden
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
On omassa autossa ollu samaa vikaa, että lämpimänä ei kylmää ilmaa tule. Vika oli jo viime kesänä.
Tänään kokeilin puhaltaa paineilmalla sinne magnettikytkimeen ja aika mustaa pölyä sieltä lähti. Puhaltelin joka kolosta ja latoin vielä koneen pyörimäänkin ja puhalsin lisää, että kaikki paska irtoaisi.
Ainakin kotimatkan ajan ilmastointi pelasi niin kuin sen pitääkin ja mielestäni paljon paremmin kuin tässä muuten viime aikoina. Todellinen testi tulee vasta kunnon helteillä, kun nyt oli vain 21 lämmintä.
9000 aero -97, 9000 cde -96
CDTA
Aero97 kirjoitti: Kaupungissa marssin marmoritiskille relettä hakemaan, yllättävän arvokas oli, 30 €m, eikä oo kovin kummoinen rele 8O
Ei niin, tuiki tavallinen 2€ kytkentärele, paitsi että siinä on kaksi kärkeä kytkemässä kahteen liittimeen virran...ollaan taas merkkiosien hinnoitteluperusteiden äärellä :roll:
E: Tuo se muuten vois olla käypänen rele 8O http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/481962/0
eeppi
Viesti Kirjoittaja eeppi »
hei mitä tuossa ilmastoinnin releessä pitäisi lukea? Omassa tontussa ilmastoinnin kanssa samat oireet. relepaikoissa on cooler ja joku cooler high speed ja juuri viime mainitussa kohdassa ei ole edes relettä paikallaan??
CDTA
Nuo on flektin relepaikkoja, tämä rele on "A/C relay" paikalla.
eeppi
No näin mäkin funtsin, mutta nyt menee mielenkiintoiseksi koska ei autossani ole tuollaista relettä?
CDTA
8O
Minkäs vuosimallin tonnari tämä on, ja onko automaatti- vai manuaali-ilmastointi?
eeppi
On automaattinen ilmastointi ja vuosimalli vanhempi -93. Ilmastointi huollettukkin vuosi sitten.
Kompressorin rele on 93-autossa hanskalokeron reletaulussa paikassa 7. Voi olla vaikka tuollainen 8536401 jos moottori on B234:
http://www.thesaabsite.com/shop/search. ... art+Search
Toinen vaihtoehto on 4179933 jos moottori on B202: http://www.thesaabsite.com/shop/search. ... art+Search
