Lämmityslaite / ilmastoinnista vielä kysymys...
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Missä mahtaa olla häikkää kun kuskin puolen suuttimista tulee välillä kuumaa ja välillä kylmää vaikka lämpötila on asetettu 17 asteeseen?
Tuntuu olevan vähän tuurissa minkä lämpöistä ilmaa tulee kuskin puolelle, apparin puolelle tullee juuri sen lämpöistä ilmaa kun pitääkin....
myllypa
Re: Lämmityslaite / ilmastoinnista vielä kysymys...
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Ensin vikakoodien lukua ja luultavasti askelmoottori rikki se jossa isolla merkintä L (musta).
Vikakoodit katsoin ja vasemmalla on 01 ja oikealla 08?
Viittaako tuo sitten siihen askelmottoriin? Ja missä se tarkemmin on?
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Vasen 01 tarkoittaa että vikakoodeja on yksi kappale, ja oikealla oleva 08 on se vikakoodi. Tästä lisää:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=67422
Saabisti toisessa polvessa.
wepetus
Viesti Kirjoittaja wepetus »
Minulla tulee kanssa kuskin puolelle lämmintä varsinkin kun automatiikka alkaa säätää lämpötilaa uusiksi. Rutina vaan kuuluu kun yrittää läppä kääntyä. Kävin sitten kysymässä Delta-autosta huollon hintaa. Joku hela 9 € mutta työarvio väh 200€ ja JOS joutuu vaikka vaihtamaan kotelon niin pitkälle yli 1000€. Hauskaa kun työnjohtaja arveli asioita, talon ainoa Saab-asentaja kesälomalla.. Olisikohan Kajaanin suunnalla joku joka osaisi tarkistaa/vaihtaa/antaa ohjeet kyseisen osan vaihtoon????
Kauneus on katoavaista vain kaksi asiaa kasvaa iän myötä: Rumuus ja Läski
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
wepetus kirjoitti:Minulla tulee kanssa kuskin puolelle lämmintä varsinkin kun automatiikka alkaa säätää lämpötilaa uusiksi. Rutina vaan kuuluu kun yrittää läppä kääntyä. Kävin sitten kysymässä Delta-autosta huollon hintaa. Joku hela 9 € mutta työarvio väh 200€ ja JOS joutuu vaikka vaihtamaan kotelon niin pitkälle yli 1000€. Hauskaa kun työnjohtaja arveli asioita, talon ainoa Saab-asentaja kesälomalla.. Olisikohan Kajaanin suunnalla joku joka osaisi tarkistaa/vaihtaa/antaa ohjeet kyseisen osan vaihtoon????
no jos siis antaa ton vikakoodin 08 ni tuolta kuvalliset ohjeet
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
#5179
janho
Viesti Kirjoittaja janho »
Jaahah Itä-Suomessa hajoaa urakkalla näitä vihreitä veivejä.
Mulla sama ongelma, no ei tietenkään enää koska Klubin sivut ovat niin hyvät, että vastaus löytyy nopesti.
Nyt kyssäri saako näitä oikean puolen vihreitä/alumiinisi säätäjä "käsiä" jostain tilattua? En tarvitse korjaussarjaa mitä speedparts myy.
Kiitos nopeasta vastauksesta, sillä kesä lähestyy ja helteet.
mienkoiv
janho kirjoitti:Jaahah Itä-Suomessa hajoaa urakkalla näitä vihreitä veivejä.
muistikuva on pro car servicestä
#5179
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Täällä oli seuraavanlainen vika kuskin puolen lämpötilansäädössä:
-kuskin puolen lämpötilansäätö ei toiminut, aina tuli lämmitntä ilmaa kun moottori oli lämmin
-auto+off kalibrointi antoi vikakoodin 08
-lämpötilansäätöläpän vivut oli ehjät
-säätömoottori kyllä surisi, kun sääti lämpötilaa, mutta vaihteen ulostuloakseli ei pyörinyt
vian korjaus:
-säätömoottorin ruuvaus irti vaihteesta. Moottorin akseli oli muutaman millin sivussa, jolloin moottorin pikkuratas ei osunut vaihteen isoon rattaaseen. Akselin sai puristettua kohdilleen ruuvipenkissä
-laitteet takaisin kasaan ja kalibrointi, kaikki toimii taas :)
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
janho
Apua.
Nyt vaihdettu tuo rikkinäinen käsi tuohon ohjeiden mukaan.
Kalibrointi tehty ja nollaa näytti. Tuntuisi olevan ok, mutta edelleen tulee kuljettajan puolelta kuumaa ilmaa. Ehdotuksia mikä meni väärin, vai onko jokin muukin osa lauennut?
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Ota moottori irti ja säädä läpötilaa ilmastoinnista kylmälle / kuumalle. Katso että mootori liikkuu ja jos otat kiinni akselista niin se ei saa pyöriä tyhjää. Jalkotilassa on myös lämpötila-anturi (seuraa putkea, menee 2 johtoa anturille), joka mittaa puhallettavan ilman lämpötilan. Mikäli ei paikallaan (saattaa irrota asennustyön yhteydessä) tai rikki. Kumpikin aiheuttaa sen että ilmastointi ei saa oikeaa lämpötilatietoa eikä täten osaa myöskään säätää läppää.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Myös hieman ilmastointi/puhallin murheita.
Talvella ja keväällä automaatti-ilmastoinnin puhallin toimi tai ainakin pyöri ja puhalti suht reippaasti, vaan nyt lämpimämmällä kelillä jonkin aikaa toimii ja sitten kuuluu ihme rusahtelua jostain kojelaudan alta, jonka jälkeen puhallus loppuu. Silloin kun toimii, niin esim. huurteenpoistoasennossa tuulee tai siis puhaltaa ihan mukavasti. Ei taija antaa mitään vikakoodejakaan jos oikeen osasin katella... Mikähän siellä on rikki, epäkunnossa tai ei toimi. Edellinen omistaja sanoi vaihtaneensa puhaltimen ja että ei toimi kuumalla kelillä, jonka siis olen myös huomannut.
Ohut Janttu
janho
Moro
Nyt on korjailtu urakalla tuota kuskin puoleista rajoitinta, yhä lämmintä tulee kuskin puolelle.
Eli avasin toistamiseen nuo verhoilut, lämpöanturi oli paikoillaa. Askelmoottori toimi kun oli kädessä. Tästä huolimatta vain lämmintä puskee.
Kävi mielessä kun tuossa yhdessä ohjeessa mainitaan, että moottorin akseli pitää osoittaa ylöspäin. Minulla tuo ei ihan näytä ylös. Voisiko olla, että askelmoottori olisi hypännyt muutaman askelman väärään suuntaan.
Pystyykö anturin toimivuuden testata jotenkin?
ACC näyttää nollaa kun resetoi sitä. Hauskinta oli, että korjausten jälkeen viilennys toimi vähän aikaa on.
Onko ehdotuksia miten edetä?
janho
Joo, akseli paskana. Miten irtoo tuo keltainen pylryrä parhaiten? Korjaus osahan edellytään, että keltainen pää pitää irroittaa. :!:
Saappi Kuski
Mulla olis nyt sellainen vika että tuo surina joka kuuluu käynnistyksen jälkeen, muuttui rutinaksi tuossa pakkasilla. Joku siellä lyö tyhjää ja/tai on jumissa. Ääni oli niinkuin löysä ketju pyörisi hammasrattaalla tyhjää.
Vikakoodi on 13 eli askelmoottori "jammed" jotain. Ongelma ei ole kylmä/lämmin puhalluksessa, vaan ilman suuntauksessa. Ilmaa tulee käytännössä vain kojelautasuuttimista eikä mene lasille tai jalkoihin. Päättelen siis että ilmaa ohjaavat läpät on jotenkin jumissa.
Tässä kohtaa kiinnostaa nyt askelmoottorin hinta jos se pitää ostaa. Mistä olette ostaneet, mitä maksoi ja/tai mistä kannattaisi ostaa. Merkkiliike/nettikaupat? Kaikki muutkin vinkit otetaan ilolla vastaan :)
Tack!
9000CS 2,3
