OG900 sähkökattoluukku
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Lakkasi turbon -85 kattoluukku liukumasta. Muutama tunti meni systeemiä opiskellessä. Vika löytyi lopulta sähkömoottorista ja tarkemmin sanottuna sen akselin päittäisvälyksestä.
Jos kiinnostaa niin voin selostaa systeemin ja vianetsinnän, korjauskirjasta löysin vain sähkökaavion.
jt
"vanha pieru"
Re: OG900 sähkökattoluukku
Viesti Kirjoittaja jt »
Sattui olemaan tallessa linkki (manuaalisen) luukun säätö-ohjeistukseen :)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=72774
terv. jt
kostape
On minulla sellainen manuaalinenkin toisessa autossa. Helppohan sitä on nykiä ja rykiä poliisikoulun otteilla.
Mutta sähköllä avattava on hienostuneempi. Vai ei kiinnosta, kerron siitä huolimatta, että käyttömoottori näyttäisi olevan joku Lucasin tuulilasinpyyhkimen moottori. Sen lisäksi pitää olla sähkösysteemi, joka vaihtaa moottorin pyörimissuuntaa, että saa sen luukun kiinnikin. Lasinpyyhkimien liikesuunnanhan vaihtaa se kampiliike.
Edelleen muistutan, että luukusta on hyötyä ja huvia: kun se on auki ja vetäisee pissapojan vivusta niin kasvoille tulee vilvoittava suihke.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
kostape kirjoitti:...Edelleen muistutan, että luukusta on hyötyä ja huvia: kun se on auki ja vetäisee pissapojan vivusta niin kasvoille tulee vilvoittava suihke.
Heh, good point Pena! Täytyy muistaa vaihtaa metanoli pois Luxin pissapojan säiliöstä ettei saman tien menetä näkökykyä :roll:
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Saabmasa
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Kattoluukku on kiva lisä, ellei unohda sitä auki. Ja 20 v pysynyt tiiviinä.
Täytyykin laittaa silikonia tiivisteisiin. Omassani on manuaalinen, enkä
haikaile sähkötoimisesta. Ongelma on kyllä häikäisy, eipä juuri ajossa
pidetä auki. Näppärämpi saattaisi olla takaosasta aukeava.
- - Onko katossa joku viemäri sadevedelle, jota pitäisi ehkä huoltaa?
kostape
Ei noissa avaamissani mitään vuotovesiputkitusta ole ollut. Tämän sähköisen jouduin purkamaan kattoverhouksen uusimisen vuoksi. Homma onnistui kohtalaisesti, ei vuoda. Muistaakseni luukun kiskoilla on kiilamaiset muovipalikat, jotka nostavat lopuksi luukkua tiivistettä vasten, ja niiden palikoiden oikea paikka jää asentajan arvioitavaksi. Ihmeen tiivitä ne ovat, vaikka vähän epäilyttävän näköisiä.
Tuolla näyttäisi olevan kattoluukkukasetin etu- ja takakulmissa vedentyhjennysputket:
http://www.paradisesaabs.com/diy-headli ... guide.html
Kuva Kuva
jt
"vanha pieru"
Saabmasa kirjoitti: - - Onko katossa joku viemäri sadevedelle, jota pitäisi ehkä huoltaa?
Joka nurkasta lähtee viemäröinti. Kokemukseni on 99 CC '78 -mallista, josta tulii otettua katto talteen. Sai olla tarkkana A- ja C-pilarien katkaisuissa, etteivät viemäriputket katkenneet.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Niitä vedenpoistoputkia kannattaakin aina silloin tällöin tarkistella ja puhdistaa. Omasta -92 satkusta on pari kertaa tässä vajaan yhdeksän vuoden omistuksen aikana tullu kattoverhoilu märäksi ja sadevesiä sisälle kun on viemäröinti menny tukkoon. Eli ei nyt aivan akuutti ongelma, mutta silloin tällöin kannattaa katsoa.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Saabmasa
Kattoluukun viemärit löytyivät, etupyörien takana alhaalla, ja takapyörien yllä tuuletus-
ritilän kautta, toimivat 20v vanhassa autossa! Vain tupakantumppi ja 10 havunneulasta
sekä pientä roskaa löytyi..! Tämä auto alkaa oleen museotavaraa pian. 900I - 92.
XJ6
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Onkos kellään kokemusta, voiko tuon manuaali luukun muuttaa sähkökäyttöiseksi?
Jos jostain purkuautosta löytäisi moottorit vaijerit ym. hilppeet.
Äkkisellään ajatellen itse luukku voisi olla sama, jätetty vaan muutama kallis osa pois...
Ei silti, kyllä kait tuota käsinkin jaksaa liikutella...
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
Saabmasa
Kattoluukusta manuaalinen sä.-käyttöiseksi tehdä, idea on huono. Sanoi entinen
työkaveirikin huonoista ideoista, ja oli positiivinen. Nykyään tj.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tällainen versio on nykyisessä käyttöautossani: http://tinyurl.com/co6sgds
Rin-tin-tin
Korjaillut tänään s-kattoluukun Lucas moottorin "vaihdelaatikkoa" jonka edeltäjäni oli kasannut yhden ruuvin kanssa kolmen sijasta. Kumikiekko joka vaimentaa voimaa moottorin ja vajereiden välissä oli saanut vähän siipeensä. Tietääkö joku mistä saisi uuden kiekon, meinaan voisi ostaa kaiken varalta jo nyt... 8)
Ja samaan hengenvetoon: löytyykö keneltäkään sitä kampea, jolla käsin moottorin akselista veivaten voi sulkea luukun?
Lucan aurinkokatto tuntuisi olevan käytössä fixumpi kuin OE '84. Oliko tuo se Webaston jälkiasennettava?
lucaf
"kukkahattu"
Rin-tin-tin kirjoitti: Lucan aurinkokatto tuntuisi olevan käytössä fixumpi kuin OE '84. Oliko tuo se Webaston jälkiasennettava?[/color]
terve, kyselin ed. omistajalta katon alkuperää - hänkään ei osannut kertoa. Tuossa vähän äänekkäämpi moottori kun alkuperäisessä mutta muutoin erinomaisen mukava lisävaruste.
