Ohjeita manuaaliaskin öljynvaihtoon?
Pitäisi lopultakin hoitaa tuo askin öljynvaihto. Mitä öljyä sinne kannattaa laittaa ja pitikö sille tehdä huuhtelu uusilla öljyillä tms?
Viimeksi muokannut Saab.96, Ke Kesä 20, 2012 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ohjeita manuaaliarkin öljynvaihtoon?
Marmoritiskiltä uudet öljyt ainakin lähtökohtaisesti. Hinnassa ei ole mitään merkittävää eroa, että kannattaisi lähteä muita kokeilemaan. Tämä on meikäläisen mielipide.
Löytyy muualtakin sitä samaa öljyä. Marmorilla on tuplahinta.
Esim. Motonetistä sama öljy 10.90€/1 litra. Tarvitset kaksi litraa. Sitä menee muistaakseni 1,9L. 59-0044 GM-vaihteistoöljy 1L 1940182/93165290
Löytyy tuollaisella koodilla. Tarkista nyt tietysti vielä mitä ohjekirja tai wis suosittelee. En ole varma oliko vuosimallikohtaisia eroja tai jos oli niin missä välissä?! Nyt ei wis itsellä ole lähellä..
Oma 9-5 on 2004 ja eilen vaihdettiin laatikon öljyt, vaihteensiirtotangon tiivisteen vaihdon yhteydessä.
Tyh.... rahamiehenä maksoin tuplahinnan marmorille..
En tarkistanut motonettiä ennen marmorille menoa ja ko. öljyt yli 40€ klubi alennuksellakin..
edittiä. Nyt en siis tiedä puhuitko manuaali askista vai automaatista? Omani on manuaali, joten tiedot sen mukaiset.
Saab 9-5 Aero
Oliskos tuosta apua? Itsekin siellä kyselen "tyhmiä"
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... uaali+öljy
Ahdonvoimaa
Mites ootte toteuttanu tuon etupyörät ilmassa proseduurin näin autokatos-olosuhteissa?
#5179
#5179
Vaihto onnistuu ainakin madalletussa kolkissa ajamalla etupyörät noin 5cm lankkujen päälle, ei tarvitse tunkata autoa.
Tyh.... rahamiehenä maksoin tuplahinnan marmorille.. En tarkistanut motonettiä ennen marmorille menoa ja ko. öljyt yli 40€ klubi alennuksellakin..
Merkillistä, sillä kävin marmorilla, kun olen tyhmä ja maksoin klubi alennuksella
3 litrasta noin 24 eeroa.
Re: Ohjeita manuaaliaskin öljynvaihtoon?
Eikös joihinkin tiettyihin vuosimalleihin pitänyt tehdä öljynvaihdon yhteydessä ns. "huuhtelu" eli vanhat öljyt ulos ja uudet sisään renkaat ilmaan ja kone käynnissä vaihde päälle, "ajellaan" hetki ja öljyt ulos ja sitte vasta lopulliset öljyt sisään????
Meinasin kyl marmoritiskiltä hakea öljyt että saa oikeat varmasti...
Kyllähän tuo huuhtelu pitäis tehdä vuosimallista riippumatta, jos ei varmasti ole laittamassa samaa öljyä kuin laatikossa aiemminkin on käytetty. Tuo orkkisöljy on sen verran halpaa, että melkein huuhtelee varmuuden vuoksi.
#3977
#3977
Onnea öljyistä, oliko Eerot vanhojakin..upi kirjoitti:Tyh.... rahamiehenä maksoin tuplahinnan marmorille.. En tarkistanut motonettiä ennen marmorille menoa ja ko. öljyt yli 40€ klubi alennuksellakin..
Mulla on näköjään keski-iän tuoma dementia.
Häpeän syvästi ko. öljyjen keskenään sotkemista..tai sitten en
Pahoittelut sekoilusta kuitenkin..
Saab 9-5 Aero
Niin siis huuhteluun kikkoja miten etupää ilmaan,hinaussilmukan kohdalta kärsii nostaa?
Mites sais tukevaksi että voi mennä sisälle pyörittämään konetta?
#5179
#5179
ite käytän kikkana kun ei muutakaan ole käytettävissä.
tunkilla auto ylös ja pukit alle.
tietenkin kässijarru päällä ja kummankin takarenkaan takana kiilat.
# 4490
