Femman öljynsuodattimen irroitus - suodatinavain
Tere,
ihan tosi paljon harmittaa, kun mun 3,50€ maksanut suodatinavain, mallia kettinki on tosi huono.
Eilen meinas tulla iso harmitus, kun tunnin verran meidän kaupunkiauton suotimen kanssa pulasin.
Motonetissa ainakin myydään sellaisia kuppiavaimia, käykö niistä jokin Saabin GM orkissuotimeen? Tai onko jengillä jotain muita hyviä työkaluja käytössä, eli esimerkkejä ja ostopaikkoja, jag tack.
itse sensuroitu kirjoitettu kursiivilla
-b
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Re: Femman öljynsuodattimen irroitus - suodatinavain
Vappuna ostin Motonetin GM-Orkkissuodatinta 15-1527 varten kuppimallisen avaimen 80-3066. En ole kokeillut vielä käyttää, mutta ainakin myymälässä kokeillessa tuo tuntui olevan oikea. Uskon tuon olevan parempi kuin tähän asti minulla käytössä ollut hihnalla varustettu väännin, joka sekin on huono kun suodatin on tiukassa.
EDIT: Ei ollut sopiva kuppiavain, suodattimessa 15 kulmaa, avaimessa 14 kulmaa. Paksu liina kupin ja suodattimen väliin auttoi sen verran että sai suodattimen kierrettyä auki.
EDIT2: Bacho BE630757715F sopii
https://m.motonet.fi/fi/tuote/803267/Ba ... -kulmainen
Viimeksi muokannut jus, To Elo 05, 2021 19:57. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
iso talttapääruuvari suodattimen läpi ja vääntö
#5179
#5179
miten muuten itse öljynne vaihtavat, miten hävitätte öljyn?
itse oon aatellu että se 30€ siitä työstä ei ole paljoa,mutta tarkemmin kun aattelee niin säästöä kyllä!
itse oon vaan aatellu että aika rojekti keräillä sitä öljyä ja kiikutella johonkin jä
tepisteille,maksaahan sekin...jotain?
#5179
#5179
jäteöljy ämpäriin ja tulta perään. tyhjän öljykannun saa laittaa normi roskien sekaan.
hyvästi lemiläisten valkeat hangetnalleolut kirjoitti:jäteöljy ämpäriin ja tulta perään. tyhjän öljykannun saa laittaa normi roskien sekaan.
#5179
#5179
Öljy lasketaan ongelmajätteeksi, jonka saa yksityinen kuluttaja palauttaa jätepisteelle ilmaiseksi.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
joo, elikkä mulla 30 litran kanisteri johon kerään ölpät. Sitten vielä sellainen öljynlaskuvati, jossa kaatonokka kanisteriin siistin siirtämisen helpottamiseksi.mienkoiv kirjoitti:miten muuten itse öljynne vaihtavat, miten hävitätte öljyn?
About viiden kilsan päässä on kaatis jonne vien kanisterin. Kaverit sitten kaataa sen johonkin isoon sammioon ja saan tyhjän kanisterin takaisin.
Kyseessä on ogelmajäte, joten ilmaiseksi saa viedä.
-b
Papukaijapihdeillä eli viralliselta nimeltään kai putkipihdeillä, tai sitten hätätapauksessa esim. sillä jo ehdotetulla ruuvimeisselillä.
Toki jos on kovin tiukassa kiinni niin kannattaa tarkistaa se käytetty kiristysmomentti, suositeltu on momentti on muistaakseni 25 tai 35 Nm, eli käsin tiukennettavissa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Bilteman suodatinavain 12-976 on toimiva, kestävä ja tosi kätevä on ollut käytössä jo pitkään. Suosittelen ja tämän saa ihka omaksi "Anttilan" 9.99 hintaan
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
