Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Näinpä.
AS1 soittimena on ollut suurinpiirtein auton valmistusajoilta oleva 1DIN:in soitin.
AS2 soitin onkin sitten 2DIN:in, ja jonka tiedot näkyvät SID:issä, eikä soittimessa ole omaa näyttöä, niinkuin tässä kuvassa näkyy
As2 ja as3 soittimet ovat 1 3/4 din. Ei 2din. Huomaa kyllä, rupeaa 2 din soitinta survomaan... :O
Onko nyt niin että tuo 9-3 as2 sarjan soitin on niin surkea jotta http://www.focusacoustics.com/new/shop/ ... Name=ch-69 nuo ei soi kunnolla ilman vahvistinta.
Soittimen saa kääntää ihan tappiin jos meinaa takaa saada äänen kuulumaan jotenkuten ja samalla etuset huutaa jo hoosiannaa.. Toinen ilmiö on että ääni uusissa kaiuttimissa tuntuu särkevän.
Johdotus on alkuperäinen ja napaisuudet on oikeinpäin.
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Noissa Focusaudion ämyreissä on max tehoksi ilmoitettu 250W, eli saisit soittaa noita vahvistimella jonka antoteho on 2*250W, tuollainen on jo varsin järeä vahvistin, eikä autokäytössä ole kovin usein moisia tehoja vahvistimissa, olisiko AS2-soittimessa 10W per kanava antotehoa. (Toki kaupasta löytyy autovahvistimia joissa lukee tolkuttomia wattimääriä, mutta mitä niistä tulee tosiasiassa ulos on ihan eri asia.)
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Sitä mä vähän arvelin.. Ovat nimittäin melkosen raskaat ja jämäkän tuntuset verrattuna orkkis pahvikartioihin
Linjamuunnin väliin ja vaffe avuksi niin eiköhän se siitä.
Oikeati noissa autostereoissa ilmoitetut wattimäärät ovat ihan mitä sattuu, kuten monissa edulliseman luokan kotistereoissakin.
Eiköhän noista ala jotain kuulua sopivan vahvistimen kanssa, mutta mä ottaisin signaalin vahvistimelle mankasta sopivalla piuhalla, kun sieltä kerran linjatasoisen signaalin saa ulos, tosin AS3-stereopaketin kanssa signaali menee jo ovissa olevien midbassojen vahvarille...
Mitä! Saako AS2 soittimesta linjatasoisen äänen ulos ja
mistä sais helpoimman herättevirran konttiin vahvistinta varten ?
Tuolta löytyy pinnijärjestys alkuperäisen radion liittimestä:
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... index.html
Sain vaffen paikallee ca-muuntimen kanssa ja kyllä.. nyt ne soi.. säätämään ei kerenny ku jano ylty lomalaisella asentaessa
Muistaako joku ulkoa avon takakajareiden koon. Kenties 4x6"? Etuset luulis olevan samat, kun kovakattosessakin.
Itse päivittelen just avoon kaiuttimet vähän ex-tempore, kun tuli muun syyn takia takapenkin sivupahvit otettua pois.
Takana sivuilla on 5,25" (edit: alkuperäinen on 6,5", mutta ei pyöreä vaan hiukan neliömäinen ja kiinni telineen takapuolella, elementin laidoilla vielä kapea korotusrengas. Siksi suoraan sopivan 6,5" elementin löytyminen voi olla hankalaa. Kaiuttimen "telineessä" on itse kaiutinta pienempi aukko, johon saa 5,25" normaalilla kiinnitystavalla tai sitten laittaa 5,25" adapteririnkulalla alkuperäisen tyyppiseen kiinnitykseen) ja edessä se sama 3,5" kuin muissakin + AS3:n kanssa vissiin olisi ovissa se sama 6,5".
Itse laittelen eteen Hertz DCX87.3 ja taakse Hertz DCX130.3. Yhteensä hintaa 85€, joten saa olla riittävän hyvät avoon, joka on meluisa ja harvemmin ylipäätään tulee radiota sillä ajellessa kuunneltua. Luulisi nyt tuollaisten perus-Hertzien olevan paremmat kuin 20v vanhat alkuperäiset. JL-Audion C2-350x + C2-525X olisi ollut toinen vaihtoehto, mutta noilla olisi ollut hintaa yhteensä jo yli 300€, joten liikaa muutaman tunnin kuuntelusta per kesä
Se takakaiuttimien ja ovipahvin väliin jäävä kaiuttimeen liimattu superloni mureni käsiin. Tilalle ostin Monotnetistä vastaavaa todella pehmeää vaimennusmattoa, jota liimaan 2 kerrosta päällekäin niin tulee alkuperäisen paksuinen. Ei sitten pääse ääni kylkikoteloon, vaan tulee matkustamon puolelle.
Edit: kun on ollut puhe impedansseista, niin WIS sanoo näin:
Make: Clarion
Dashboard, left/right: 3,5" / 4.1 ohms
Front doors: 6,5" / 2.4 ohms (0.3 ohms)
Parcel shelf: 6 x 9 " / 2 ohms (0.3 ohms)
AS2 vahvari
mid-range / treble: 2 x 15 W (4.1 ohms), right/left dashboard
bass: 2 x 15W (2 ohms) right/left side parcel shelf
Ja AS3 vahvarille
2 x 15 W (2.4 ohms), right/left front door
Ei hajuakaan mitä noi suluissa olevat tarkoittaa ja mielenkintoista, että monessa kaiuttimessa nähnyt 8Ohm leimoja, mutta WIS väittää impedanssia paljon pienemmäksi.
Make: Clarion
AS2 vahvari
Ja AS3 vahvarille
Viimeksi muokannut O.K., Ma Maalis 08, 2021 18:46. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Se vakiomankka ei sitten kovin kummoisesti riitä soittamaan 4ohm kajareita , käytännössä vahvistimen antama teho puolittuu jos sillä siis soittelee ovien kajareita ja lopputulos on sen mukainen. Moni ihmetellyt että kajareiden vaihto johti vain huonompaan lopputulokseen. Mä heitin omaan avoon oviin Hertzin 6,5" elementit ja niiden diskantit sinne kojelaudan päälle, sekä taakse Hertzin koaksiaalit. Johdotukset siellä on valmiina myös oville yleensä. Vahvistimen virkaa toimittaa SPL Dynamicsin D luokan 4x60W pääte ja soittimena Sonyn 2DIN.O.K. kirjoitti: ↑La Maalis 06, 2021 19:07Itse päivittelen just avoon kaiuttimet vähän ex-tempore, kun tuli muun syyn takia takapenkin sivupahvit otettua pois.
Takana sivuilla on 5,25" ja edessä se sama 3,5" kuin muissakin + AS3:n kanssa vissiin olisi ovissa se sama 6,5".
Make: Clarion
AS2 vahvari
Ja AS3 vahvarille
femma jos toinenkin
Ja laitetaan tähän vielä WIS:stä katsotut johtojen värit itselle muistiin ja samalla myös muille näkyville.
266FL, speaker dashboard left, johdon paksuus 0,5mm2
+ BN (ruskea)
- BN/GY (ruskea/harmaa)
266FR, speaker dashboard right, johdon paksuus 0,5mm2
+ BK/BN (musta/ruskea)
- BN/RD (ruskea/punainen)
266RL, rear left, johdon paksuus 1,0mm2
+ BN/WH (ruskea/valkoinen)
- BN (ruskea)
266RR, rear right, johdon paksuus 1,0mm2
+ BK/GN (musta/vihreä)
- BK/WH (musta/valkoinen)
266D, speaker front door driver (LHD), johdon paksuus 1,0mm2
+ YE/WH (keltainen/valkoinen)
- OG/WH (oranssi/valkoinen)
266P, speaker front door passenger (LHD), johdon paksuus 1,0mm2
+ BN/RD (ruskea/punainen)
- GY (harmaa)
+ BN (ruskea)
- BN (ruskea)
- GY (harmaa)
Tarkoitatko AS3 vahvaria + ovien 6,5" midejä? Onhan noita 2ohm midejä jonkun verran, esim Audison Prima AP 6.5 ei ole hinnalla pilattu. Eri asia miten hyvin soi yhteen noiden Hertzien kanssa.Kaide kirjoitti: ↑Su Maalis 07, 2021 11:56Se vakiomankka ei sitten kovin kummoisesti riitä soittamaan 4ohm kajareita , käytännössä vahvistimen antama teho puolittuu jos sillä siis soittelee ovien kajareita ja lopputulos on sen mukainen. Moni ihmetellyt että kajareiden vaihto johti vain huonompaan lopputulokseen. Mä heitin omaan avoon oviin Hertzin 6,5" elementit ja niiden diskantit sinne kojelaudan päälle, sekä taakse Hertzin koaksiaalit. Johdotukset siellä on valmiina myös oville yleensä. Vahvistimen virkaa toimittaa SPL Dynamicsin D luokan 4x60W pääte ja soittimena Sonyn 2DIN.
Osin ulkonäöllisistä syistä olen päätynyt pitämään vakiosoittimen. Testissä käväisi vuosi sitten Pioneer SPH-10BT, mutta ääni oli outo (ehkä tuo ratkeaisi näillä uusilla "normaleilla" kaiuttimilla?) ja käyttöliittymänä oleva Pioneerin Android kännykkäappi mun mielestä oli aika huono. Myös Connects2:n rattinappiadapteri toimi vain osittain, niin jatkoin alkuperäisellä audiosysteemillä. Mutta ideana tuo olisi ollut hyvä käyttää puhelinta soittimen kosketusnäyttönä. Ehkä vielä joskus vastaava paremmin toimiva laitos tulee markkinoille.
Mutta nyt muuten meni jännäksi.
-> Takana mulla 4712667 kaiuttimet, lukee sama 2ohm mitä WIS sanoo.
-> Edessä kojelaudalla 4712634 kaiuttimet, mutta niissä lukee 8ohm (WIS mukaan pitäisi olla 4ohm)
Uudessa 4ohm systeemissä siis takana impedanssi tuplaantuu, edessä puolittuu
Näin siinä suunnitelman muuttuvat ja menee nyt radiota myöten kaikki alkuperäinen vaihtoon
Onko jollakin mittoja / kuvia itse tehdyistä korotusrenkaista ovien 6,5" kaiuttimille? Kuinka korkea väli ovessa on kiinnitystasosta ritilän takapintaan? Toki viimeisin max 1cm saa alkuperäistä vastaavalla superlonilla tiivistettyä, joten ihan millintarkka ei tarvitse korotuksen suhteen olla.
Ehkä pitää liimailla vanereita päällekäin. Ensin ohuempi levy alle ruuveja varten ja sitten vaikka valmiita MDF-levystä tehtyjä korotusrenkaita päälle.
