OG9-3 T7 ahdin taisi porsia, huoltoon vai uusi turbo tilalle
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Elikkäs, isäukko soitteli tuossa ja kertoi että tuli öljyä ja savua pakoputkesta ja öljyä lisäämällä ajoi auton sitten sopivaan paikkaan parkkiin, ilmeisen nopeasti tuli tuo vika, eli savutusta ei ollut pari päivää sitten...
Voiko tuossa olla oikein muuta vikapaikkaa kuin ahdin?
Auto on 2002 OG9-3, alunperin matalapaineinen, nykyään Napen stage1+Biopower softalla, n. 120000km ajettu.
Kiirehän tuon korjaamisella olisi, joten vaihtoehtoja pitää vähän miettiä, Biltema-ahdin ei kauheasti innosta, vai ovatko ne ihan Garretin tekeleitä, eivätkä kopioita?
Toki Mitsu tilalle olisi houkutteleva vaihtoehto, sopiiko Aeron ahdin suoraan paikalleen, vai tarvitseeko sen kanssa vaihtaa muita osia.
Onko jollain Helsingin alueella edullista ahdinta tarjolla?
Edullisella tarkoitan kohtuuhintaista uutta tai vähän käytettyä, en loppuunajettua liki ilmaista :lol:
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
tomipee
Re: OG9-3 T7 ahdin taisi porsia, huoltoon vai uusi turbo tilalle
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mitsun kanssa menee öljy ja vesiletkut vaihtoon. Myynitosastolla on noita uusiakin gt17 ahtimia pyöriny aika paljon, katsele sieltä.
Ng900
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Ei kyllä ole pienintäkään järkeä ostaa GT17 garrettia käytettynä, hajoaa kuitenkin ennemmin tai myöhemmin. Aeron TD04HL-15T mitsu vaan etsintään, vesi- ja öljyputkille löytyy suoraan muutossarja PCS:ltä. Bilteman ahtimet eivät ole alkuperäisiä garretteja.
tomipee
Ei, mutta noita uusia gt17 on ollu myynnissä puolella siitä mitä mitsun ahdin maksaa.
Ng900
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei ole aitoja jos puoleen hintaan mitsuun nähden saa
ippe
Uudelle Garretille sain hinnaksi 780€ ja Mitsubishi n. 1300€, uusina kotimaisesta kaupasta, löytyisivät hyllystä, toki noita saa halvemmalla, mutta usein homma menee tilaamiseksi, Mitsua näyttäisi kyllä saavan uutena muualta Suomesta 900€/kpl...
Kiinalainen Garretin vastine hieman alle 500€ kuulostaa kalliilta, kuitenkin oma aika on kortilla, joten ei huvita vaihtaa tai vaihdattaa ahdinta kahta kertaa, eli ihan uusi on varmaan paras vaihtoehto.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Mitsu kestää käytettynäkin. Gt17 ei. Tottakai uusi on aina uusi, mutta tosiaan mitsua tohtii(kannattaa) katsoa käytettynäkin. Gt:tä taas en asentaisi edes uutena jos turbon vaihto olisi edessä.
tomipee
Niin täällä foorumilla ovat jotkut myyneet uusia gt17 noin 400 hintapyynnillä. Mutta laita se mitsu niin ei kaikkien tartte marmattaa täällä siitä
Ng900
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Joo-o, kumma juttu. Mitsimitsumitsuuu... NG 900 T -98, Maptun Stage 3, ajettu 240 tkm, eipä ole moottoriin/turboon tarvinnut kajota. Ja taitaa olla se Garrettin paska...
Zebe
NG satkussa onkin Garrett T25, mikä kestää huomattavasti paremmin kuin GT17.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Ootko kysynä GT-motorsista :?:
Ylättäen löytyy paljon halvemmalla kuin esitit hinnaksi ahtimelle :!:
Ai et vielä ole :?:
Laittappa kuule vaikka "kuukleen" moine koneistamo ja sen jälkeen jos kiinnostaa niin otappa se luuri kauniiseen kätöseen ja kilauta sinne :!:
Ja jos kiireet on ohi niin tiedustele "ahdinta" saarelta missä eivät ole vielä löytäneet "tulppaa" eli ota yhteyttä: Veljeksiin
Ja Suomihan on lomalla niin voi olla että "Veljekset" voivat pärjätä hyvinkin toimitusajoissa ... :?:
Häh, kuinka kävi :?:
Toivottavasti HYVIN kävi :!:
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
http://www.rendcarparts.nl/4/en/rd-Saab ... i-td04.php
Aika edullisesti näkyis löytyvän mitsu... Pitäisköhän jo tuolla hinnalla itsekkin tilata :)
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tuo hinta on ilman alvia.
#3977
Mikko.92
No piru, pitää ruveta kattelemaan silmät auki :D
vesa67
Ja kuvakin on jostain aivan eri mallista. Näitä verkkokauppoja jotka vaan myy tavaraa ilman asiantuntemusta tuntuu riittävän
