obd2 lukija
sämpylä
obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja sämpylä »
Tere.Tietäiskö joku sanoa toimiiko bilteman n.40 ekee maksava vikakoodinlukija saabbi 9-3 ssa vm 01
jusa_71
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
en ihan ton hintaista laitetta äkkiseltään löytänyt.
mutta ite kyllä epäilen toimivuutta noiden halpojen laitteiden osalta
kun ei ole kokemusta niistä.
# 4490
himppu
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja himppu »
Ei ole tuosta bilteman laitteesta kokemusta, mutta esim.
http://www.dealextreme.com/p/obd2-obdii ... 81?item=26
toimii mainiosti vaikka puhelimella.
baasenar
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja baasenar »
sämpylä kirjoitti:Tere.Tietäiskö joku sanoa toimiiko bilteman n.40 ekee maksava vikakoodinlukija saabbi 9-3 ssa vm 01
Toisessa threadissä oli aikaisemmin keskustelua Op-Com (vaimikäseoli) -lukijasta ja sehän tuntui toimivan useammassa Saabissa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
petrisa
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Op-com on hyvä, mutta se edellyttää tietokonetta. Ja kun tietokone on vielä läppäri, niin helpottaa toimintaa huomattavasti.
Erillisen, itsenäisen ja toimivan obd2-lukijan hankinta onkin sitten jo toinen juttu.
Paras tapa on ehdottomasti se mitä aloittajakin teki eli kysellä kokemuksia. Suin päin ostaminen on aina riski.
sämpylä
Re: obd2 lukija
No niin.Kävin bilteemasta hakeen cr-101 obd2 lukijan joka maksoi 89e.Taisi olla halvin malli mitä oli.Laite toimii hyvin,ilmoitti 2 vikaa p1334 ja p1312.Nollasin viat ja ajelin katsastukseen.Läpi meni kuin vääräraha mutta kotiin päästyäni valo syttyi taas ja samat vika koodit näyttää olevan.Oisko sytkäkasetti menossa vai meneekö se kerralla pimiäksi,tulpat vaihdoin tänään.
baasenar
Re: obd2 lukija
sämpylä kirjoitti:No niin.Kävin bilteemasta hakeen cr-101 obd2 lukijan joka maksoi 89e.Taisi olla halvin malli mitä oli.Laite toimii hyvin,ilmoitti 2 vikaa p1334 ja p1312.Nollasin viat ja ajelin katsastukseen.Läpi meni kuin vääräraha mutta kotiin päästyäni valo syttyi taas ja samat vika koodit näyttää olevan.Oisko sytkäkasetti menossa vai meneekö se kerralla pimiäksi,tulpat vaihdoin tänään.
Onko esim. WIS:siä, mistä voisit tulkata nuo vikakoodit, jos ei sitten joku jo kerkeä ne tänne laittamaan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
sämpylä
Re: obd2 lukija
Laitoin hakuun kyseiset vikakoodit nii näyttäs viittaavan kasettiin.Se on vaihdettu 100000 kilsaa sitten,oisko jo tullu kilsat täyteen.Onko kyseinen kasetti kannenpäässä missä tulpanjohot on kiinni?
jusa_71
Re: obd2 lukija
ei.
eli jos sinulla on vapari (ei turboa) ja virranjakaja venttiili kopassa kiinni ja siitä lähtee 4 tulpanjohtoa + 1 johto joka menee puolalle niin silloin sinulla on motronic moottorin ohjaus ja näin ollen ei ole di kasettia.
jos sinulla on venttiilikopan kannen päällä punainen kasetti jonka päässä on pistoke niin silloin sinulla on T5 eli trionic moottorin ohjaus (ja turbo)
samoin jos musta kasetti niin silloin t7 trionic (ja turbo)
vuosimalli ja auton tiedot olisi kova sana
# 4490
KAPU2
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Kannen PÄÄLLÄ, sytkäjohdot tulee kasetin PÄÄSSÄ olevaan liittimeen
sämpylä
Re: obd2 lukija
Elikkä malli on 9-3 turbo 150 kaakkia vm 01.Huoltokirjan mukaan on vaihdettu sytytyskasetti 98000km ollessa, mittarissa nyt 190000km.Venttiilikopan päässä on jokin punainen jutska onko se nyt se sytkäkasetti ,kiitti.
ippe
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja ippe »
Sytkäkasetti on se limppu venttiilikopan keskellä, koko venttiilikopan levyinen, vanhemmissa OGKolkeissa punainen ja uudemmissä musta, palikka on neljällä torx-ruuvilla kiinni ja sen toisessa päässä on liitin johdoille, tulpan johtoja turbomalleissa ei ole.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
tonyyqi
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Motronicciin ei edes pelaa nuo halppis OBD-lukijat, vaatii pätevämmän laitteen.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
sämpylä
Re: obd2 lukija
Kiitti.Nyt selkis jo paljon.
karg
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja karg »
Kaikissa pytyissä on ollut palosignaalin katkos. Voi olla vikaa DI-kasetissa tai johtosarjassa. Kannattanee koittaa ensin toisella DI-kasetilla, jos saat lainaan jostain. DI-kasetin liittimen vois myös katsastaa skeidan tai hapettumien varalta.
DI-kasetti voi hajota esim. joko pikkuhiljaa tai kertalaakista.
