Saab 95 Aero moottorivalo
Yarmo
Viesti Kirjoittaja Yarmo »
Moro,
nyt kun tuntuu, ettei tuota kukaan huoli niin kokeillaan rukata se kuntoon sitten.
Eli ongelmalapsena on 4-5v perheeseen tullut vuosimallia 2000 oleva farkku Aero. Saabbi ei varsinaisesti ole minun eikä ole ollut minun käytössäni, mutta velipojan käytöstä se laitettiin seisontaan ja nyt se sitten nököttää tuossa pihalla.
Moottorivalo ongelma on härnänny jo ehkä vajaan vuoden ja jota on myös se samainen vuosi yritetty korjata. Ainoa vastoinkäyminen on ollutkin, että aina jonkun osan vaihdon jälkeen on luovuttanut jokin muu osa. Muistelisin, että ongelmat alkoi uusien vanteiden paikalle heiton jälkipuolella viime kesänä. ABS -anturi antautui, jonka seurauksena paineltiin mittarit sekaisin. Anturin vaihdon jälkeen tehtiin kytkimen vaihdos. Kytkimen vaihdon jälkeen uusittiin tulpat sekä virranjakajankansi. Näiden jälkeen alkoi antautua yksitellen kaikki jäähdytysletkut, ja niihin se kamelinselkä katkesikin.
Kaikkien huoltojen jälkeen kaikki muu tuntuu pelaavan oikein hyvin, mutta mittaritauluun pamahtaa moottorivalo kun kierrokset nousee +4000rpm. Asiaa ei ole virallistettu korjaajan suusta, mutta jossain keskustelussa mainittiin vuotava jokin turbon letkuista(?). Minä sitä en osaa sanoa enkä ymmärrä, mutta voiko moinen vaikuttaa asiaan? Mihin ylipäätänsä voi vaikuttaa tuo kierrosmäärä..
Ja jotta tiedetään mistä puhutaan:
Ja kyllä, alla on edelleen talvitossut. :lol: Mainittakoon, että kyseinen lapsonen on 2.3L pannulla.
JKen
Re: Saab 95 Aero moottorivalo
Viesti Kirjoittaja JKen »
Hieman väärä osasto, tuossa oikea:
http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=14
Vikakoodit lukuun niin selviää. Oma veikkaus: bypass-venttiili rikki
Insignia
Yarmo
JKen kirjoitti:Hieman väärä osasto, tuossa oikea:
Ok, kiitos tiedosta, siirtoanomus lähetetty. :mrgreen:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
niin, siis aja nyt hitossa korjaamolle, jossa voit luetuttaa vikakoodin, siis kun vikavalo on päällä..luulis selkoa tulevan pikaseen
#5179
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Missähän päin Yarmo liikkuu?
Avuliaita vikakoodilukulaitteet omistavia saabisteja on ympäri Suomen.
mienkoiv
joo,paikkakuntatieto tuohon näkyviin tietoihin nimimerkin alle on kova sana!
#5179
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Villi veikkaus: Muoniossa?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Ettei vaan olis rikkinäinen ilmamassamittari... Kannattaa tsekata.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Veikkaamatta paras.. vikakoodit lukuun ekana.
Yarmo
Vikakoodin lukuun menee mahd. pian. Ko. vian vuoksi on joskus käytettykkin piuhan päissä, mutta itse en tätä ollu organisoimassa niin en tiedä sen enempää. Paras kun ottaa ajantasalle tuon luvun niin tulee mitä siellä nyt on.
Niin joo, ja Muoniossa kyllä.
EDIT: Mikähän testeri tuohon masiinaan menee kiinni? Jos laittaisin tilaukseen, tulee pakollinen paussi tuon kanssa muutenkin viikoksi ulkomaille lähdön vuoksi.. Ehtisi tuon matkan aikana tulla sitten tänne.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Irrota ecu, lähetä vaikka Carlsonille, pyydä uusin aeron softa sid info auki toiminnolla ja saat sitten kaksi kärpästä yhdellä iskulla: uudempi, parempi softa ja moottorivikakoodit näet itse helposti.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
NoNI kirjoitti:moottorivikakoodit näet itse helposti.
Paitsi ettei sid infokaan näytä kuin vikakoodien määrän ja ensimmäisen vikakoodin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Shadow_Fi
Eikö helpointa olisi ostaa tuommoinen ELM327:kaan perustuvan OBD scannerin (esim. bluetoothilla) ja lukaista sillä?
Minulla on 2000 vuosimallin Saabbi, ja toi elm327 toimii täydellisesti. Ainakin mittaukset. En vikakoodeja vielä ole omistanut, mutta se ainakin lukee jotain, ja kun saavuttaa 100% kertoo että "No saved errors" tai jotain sellaista.
Huutonetissä hinta tuolla lukijalla on 20e. Suosittelen.
#5866
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Tobbana kirjoitti:Paitsi ettei sid infokaan näytä kuin vikakoodien määrän ja ensimmäisen vikakoodin.
Ensimmäisen vai viimeisen?
#3418
Yarmo
Shadow_Fi kirjoitti:Eikö helpointa olisi ostaa tuommoinen ELM327:kaan perustuvan OBD scannerin (esim. bluetoothilla) ja lukaista sillä?
Tuota täytyy harkita, ehtisi mukavasti tulla postissa reissun ainana niin pääsisi kotiutuessa katselemaan mitä tietoa sinne on ilmennyt. :)
