automaatti kolahtelee
Otsikon mukainen ongelma, 9-5 -99 2,3t automaatti laatikko alkaa kait korkkaamaan. Kun autolla hiljentää esim. liikennevaloihin ja auto vaihtaa kakkoselta ykköselle kuuluu vaihtaessa kilahdus/kolahdus ja tuntuu pieni nykäisy. Öljyä on ja ne on oikean väriset, ne on vaihdettu 20000km sitten. Kysymystä asiantuntijoille, mikähän sieltä nyt korkkaa?
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
#6829
Re: automaatti kolahtelee
Ei sieltä välttämättä mikään ihan pian korkkaa. Omakin tekee samaa silloin tällöin ja itse asiassa tehnyt jo pitkänkin ajan. Tosin ei läheskään aina vaan tietyissä paikoissa kun antaa auton hidastua moottorijarrutuksella. Jos jarrutuksella menee vaikka liikennevaloihin niin silloin ei tee. Olen tulkinnut että on jonkinsortin "ominaisuus" (tai omituisuus) liittyen moottorijarrutukseen ja vaihteen vaihtumiseen ykköselle. (minulla tosin 5-vaihteinen laatikko, päinvastoin kuin alkuperäisessä kysymyksessä)
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Juuh, samaa täällä tekee ajoittain, varsinkin kylmänä. Ominaisuus, sanoisin kanssa.
Jotenkin olen vain nyt "kesän" aikana havainnut, että se kilkkaus kuuluu joka kerta kun vaihde menee ykköselle, varsinkin jos ikkuna on auki kilahdus kuuluu selvästi. Mutta toivotaan että kyseessä on ominaisuus, seurataan tilannetta paheneeko. Toisaalta mietin että voiko asialla olla mitään merkitystä, mutta autoon asennettiin just uus softa ja en tiedä minkä vuotisesta aerosta softa on. Edellinen softa oli 06-> ja toimi tosi hyvin vaihteiston osalta. Nyt on aeron stage1, mutta ei mitään hajua miltä vuodelta.
#6829
#6829
No toi 4vaihteinen laatikko on kyllä luja laatikko. Enkä minä tiedä softasta, mutta ajattelin muistuttaa että öljyt laatikossa täytyy olla oikeat. Eli jos 4 vaihteisesta kyse, niin Dexron III (tai korvaava Dexron VI) mineraaliöljy. Jos mä nyt oikein käsitin, sitä saa myös synteettisenä, joka ei ole hyväksi laatikolle. Jopa WIS kieltää sitä ohjeissa. Joten onko sulla varmasti oikeat mömmöt sisällä ja tarpeeksi?
P.S.
Minulla ei ole koskaan kolahdellut.
P.S.
#5866
#5866
Kuvauksen perusteella vika ei ole automaatissa vaan väljistyneissä tukikumeissa. Etenkin se etummainen vaihteistosta apurunkoon menevä tukitanko. Kuulostaisi siltä että autossa on nyt huonompi softa (vanhempi base, tai esim. fast throttle päällä joka ei automaatissa ole hyvä) kuin oli ennen. 2006-> softat on hyvin pehmeitä ja piilottaa aika hyvin väsyneet tukikumit jos ei ole fast throttlea ruksattu.
4-vaihteisissa on todella harvoin ongelmia itse laatikossa vaihtamisen osalta, varmoja laitteita toisin kuin 5-vaihteiset.
JC:
Mikä vitosvaihteisissa pehmein kohta?
Tack,
-b
Tack,
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Venttiilikoneisto.
jcarlson kirjoitti:Venttiilikoneisto.
Onko mitään mitä käyttäjä voi tehdä estääkseen potentiaalisten ongelmien välttämiseksi?
-blair
Öljynvaihdot riittävän usein, viimeistään 60tkm. Alkupään femmoihin on myös vaihdettu uudempaa venttiilipesää ja ohjelmistoa, paranee hiukan.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Tarkista vaihteiston etummainen tukikumi.miig kirjoitti:Otsikon mukainen ongelma, 9-5 -99 2,3t automaatti laatikko alkaa kait korkkaamaan. Kun autolla hiljentää esim. liikennevaloihin ja auto vaihtaa kakkoselta ykköselle kuuluu vaihtaessa kilahdus/kolahdus ja tuntuu pieni nykäisy. Öljyä on ja ne on oikean väriset, ne on vaihdettu 20000km sitten. Kysymystä asiantuntijoille, mikähän sieltä nyt korkkaa?
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
Lainataanpas hieman aihetta. Olisi eräs automaatti-Aero kiikarissa ja vaikuttaa kyllä kaikinpuolin hyvältä. Ainut asia mikä hieman arveluttaa on esim. P:ltä D:lle siirtäessä tuntuva lievä nykäisy. Foorumin pikavilkasun perusteella asia on täysin normaali tai sitten venttiilipesä on sökönä. Kumpaakohan näistä uskoisi? Muuten vaihdot kyllä on just niinkun pitääkin.
Niin, ja startatessa kuuluu joku kolahdus, mutta tämäkinkö on normaalia automaattilaatikolla varustetussa autossa?
E: kyseessä vm. 02 Aero
9-3 SC 2.0t Vector M6 -08
ex-9-5 Aero AT -03 BP
ex-9-3 SC 1.8t Vector M5 -08, BP stage1
ex-9-5 Aero AT -02
ex-9-5 2.0t Arc -02
ex-9-5 Aero AT -02
ex-9-5 2.0t Arc -02
Väsynyt vaihteiston tukikumi on usein aika voimakkaasti syynä nytkähdyksiin vaihteiden kytkeytyessä päälle paikallaan N > D / R. Uudella tukikumilla / uretaanipuslalla vaihteiden kytkeytyminen ei nytkäytä autoa oikeastaan lainkaan, jos muut asiat ovat kunnossa.
Tekniikkapaketin liikkeitä eri suuntiin on hyvä tutkia ja silmäillä vaikkapa siten, että henkilö A siirtelee vaihteen valitsinta eri asentoihin ja henkilö B seuraa mitä konehuoneen puolella tapahtuu. Tekniikkapaketti kallistuu vaihteesta riippuen eri suuntaan aika maltillisesti ilman äkkiliikkeitä, jos ei missään ole väljää.
Mikään kolahdus ei ole normaalia, mutta voi kuulua monesta eri paikasta / eri syystä, kuin itse vaihteistosta.
Vaihteiston toimintaa arvioidessa kannattaa mielestäni kiinnittää erityistä huomiota rauhallisessa ajossa pykälien kytkeytymiseen 2 > 3 ja 3 > 4, vaihtuuko siististi ja sulavasti vai "rytkäyttäen".
Paljonko tuollaisella tukikumienvaihtorempalla on hintaa (työ ja osat, ei siis itse tehtynä)? Ja millaisilla kilometreillä sellaista voi alkaa epäilemään (tietäen toki, että yksilöerot suuria)? Ja kyse siis 5-lovisesta.
Propsit J.N:lle vastauksista.
Tuo ko. yksilön vaihteisto kyllä muutoin toimi hyvin, mutta tosiaan D:lle siirtäessä aikamoinen nykäisy tuntu.
ex-9-5 Aero AT -02
ex-9-5 2.0t Arc -02
ex-9-5 Aero AT -02
ex-9-5 2.0t Arc -02
