Vikakoodi FCOD 4657 (P1231) ja LIMP 10 - Kiireesti apua!
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Moro,
sigun femma pieras tuommoset. Ajossa en huomannut mitään. Tyhjäkäynti ehkä hieman outo... Huomen aamulla lähtö autolla muumimaailmaan, joten kiireessä ollaan.
- Mistä johtuu, ilmeisesti kaasuläppällä jotain hänksää? Entä tuo LIMP 10?
- Voiko autolla ajaa jos toimii normaalisti?
- Rupean just kaivamaan läppäkoteloa esiin, josko paskanen tai huono kontakti?
Kaikki apu ja vihjeet kelpaa!!
Tänks!
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
mienkoiv
Re: Vikakoodi FCOD 4657 (P1231) ja LIMP 10 - Kiireesti apua!
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Google kertoo että kaasuläppäkotelon potentiometri (anturi) vika,ei voine vaihtaa kuin vaihtamalla koko kotelo.
En tiedä voiko/kannattaako ajella
#5179
blair
Voisiko tämä aiheuttaa vikakoodin?
https://picasaweb.google.com/1132859458 ... x5GOw9nnKQ
E: Yritän liimaa tuon, josko pääsisi aamulla matkaan
-blair
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ronskisti tempputeippiä ympärille ja kovaa ajoa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
blair
Tobbana kirjoitti:Ronskisti tempputeippiä ympärille ja kovaa ajoa.
-Sami
Hyvä idea, otan muutaman teippirullan vielä matkaan jos liimaus pettää!!
E: itse asiassa teen siihen liimauksen päälle gorilla teipillä sellaiset patingit, että vaikka liimaus pettää niin ympärillä on teippi "putki" joka pitää paskan kasassa. Tätä Tobbana varmaan meinaskin, kiitos.
-blair
Tobbana
Meinasin ihan vaan tempputeippiä, se on kuitenkin niin öljyinen möykky, ettei siinä oikein liimat pidä. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Pahimmassa hädässä ton voi tulpata tilapäisesti. Edit. mikäli nyt oikein katsoin että vie venakopalta tonne läppäkoteloon.
blair
Mertmi kirjoitti:...
Mä en oikein tiedä mihin tuo letkun toinen pää menee, sukeltaa jonnekkin moottorin etupuolelle. Minusta ei ainakaan venakoppaan.
Tobbana: Putsasin bräkkleenillä ennen epoksia, ainakin pahimmat öljyt pois.
-blair
blair
Linkin takana EPC kuva - onko kuvassa korostettu osa oikea?
https://picasaweb.google.com/1132859458 ... 0076551138
Turku/Naantali Saabistit: Myykö Muumit missä Saabin varaosia (missä siis on paikallinen merkkiliike, jossa mäihällä olisi tuo osa hyllyssä)?
-blair
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tuo takaiskuvena on tyyppivika kaikissa MY04-> femmoissa (korjatulla huohotuksella). Kannattaa ko. autojen omistajien tarkastaa. Noi on monesti rikki jo MY08 autoissakin eli kovin pitkäikäisiä eivät ole..
Nappaa se venan jämä pois vaan ja tulppaa molemmat päät väliaikaisesti. Pehmeä letku vaikka pultilla ja kova letku esim. vuollulla puukalikalla. Huohotusletku tuo on, ei aiheuta pahoja oireita jos tulppaa vaan kunnes saa uuden osan eli tuon kovan putkenpätkän takaiskuineen joka menee öljyloukolle.
blair
Kiitos JC!
Homma on ny liimauksessa ja jos aamulla näyttää, että epoksi pitää niin niillä hyvin lähdetään Muumimaailmaan, mutta pakkaan mukaan letkujen tulppaus tarvikkeet.
-blair
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Turussa on Metroauto Tierankatu 7 20520 Turku
010 6150 . Mulla on vanhempien (2003) takaiskuja
tallilla Raisiossa , jos oikein vaikeaksi menee 0500-267836
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
blair
kiitos kaikille avusta! Nyt Turus, matka meni hyvin ja nyt pukkas saman koodin uudestaan. Varmaan liimaus falskaa. Takaiskua ei pystynyt heti tarkistamaan kun pannu pirun kuuma.
Auto tuntui kuitenkin toimivan, joten yritetään aamulla pk seudulle takas. Jos auto piiputtaa niin revin takaiskun pois ja tulppaan letkut.
Vai olisko aamulla syytä tehdä tulppaus heti?
blair
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Kaikuuko täällä 8O Huhuuuu... :P
