Ilmalämpöpumppu kusee sisällä
sabatti 96
Joo tollanen brobleema. Tuli ensimmäistä kertaa kokeiltu saunan jälkeen kuivatustoimintoa. Eli siellä on luultavasti kondersiovesiputki tukossa?
jostain lueskelin jos sinne putkeen tohottaa paineilmalla...
Elikkä voikos tuota käydä puhaltelemassa huoletta talon ulkopuolelta siihen poistoletkuun?
Sisäyksikköä en ensimmäisenä haluaisi purkaa... kun en tiedä laittesta juurikaan mitään...
ja laitehan oli mitsubishi fd
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
9000 automaatilla
Re: Ilmalämpöpumppu kusee sisällä
Kipin kapin opiskelemaan täältä tietoa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14395.0
Ei ollut viime kädessä mitään avaruustiedettä, kunhan on vähän varovainen liikkeissään. Älä sokkona ilmaa puhaltele, hyöty ei välttämättä ole kovin suuri, vahinkoriski sen sijaan ilmeinen :roll:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
sabatti 96
Ok, kiitos linkistä. Näköjään tuon joutuu sitten purkamaan.
Fordson super dexta
9000 automaatilla
Kun vaan varoo niitä ohkaisia sähköjohtoja, etteivät korkaa mistään irti tai katkea, niin ei kai tuo paha homma ole. Itse koitin etupaneelin osia vähän tukea, etteivät ihan piuhojen varassa roikkuneet...
Melko paljon tuonne sontaa kertyy, hyvä on ajoittain putsata.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
En ilppifoorumia käynyt lukemassa mutta voiko olla että kenno vetää jäähän? Töissä palvelinhuoneessa kävi vara-ilmastointikoneelle näin, oli asetettu tavoitelämpötila liian kylmäksi. Veti kennon yhden nurkan jäähän jota ilmavirta kuitenkin sulatteli ja tiputteli ihan reilusti pisaraa lattialle. Eli loppui koneen kapasiteetti kesken, pelkkää jäähdytystehoa oli mutta kapasiteetti loppui kuitenkin kesken.
f-19
EDIT: onhan siinä sisäyksikössä tietysti kondensioveden poistoputki joka menee ulos(?). Mutta tuo kennon jäätyminen kannattaa tarkistaa myös.
sabatti 96
Asian eteen en ole vielä kerinnyt tekämään oikein mitään.
Joo onhan tossa sellanen poistoputki... joka myös oli asennettu vähän väärin?
Kun se teki talon ulkopuolella sellaisen mutkan, hieman meni myös takaisin ylöspäin. Sen sain jo suoristettua. Vielä pitäisi varmaan kurkata sitte sinne sisäyksikköön ja putsailla.
Mites toi ulkoyksikkö? Mitäs huoltoa siihen pitäisi tehdä? En usko että edelliset asukkaat ovat tuota ikinä mitenkään huoltaneet... :roll:
Fordson super dexta
9000 automaatilla
Yksi vaihtoehto on ottaa yhteyttä paikalliseen asennusliikkeeseen ja kysyä tarjousta koko pumpun putsauksesta. Yleensä varmaan tunti riittää, lisäksi tietysti matkakulut ja mahdolliset tarvikkeet.
sabatti 96
Niinpä, täytyy miettiä tuotakin vaihtoehtoa. Onkohan miten hintavaa tuohua?
niin osaan vähä varautua ennen ku lähen minnekkään soittelemaan huoltoa...
Fordson super dexta
9000 automaatilla
Meillä töissä kävivät yhden pumpun putsaamassa, veloitus taisi olla yhden tunnin työ + matkat. Eli jotain vähän reilun satasen se maksoi, puolitoista ehkä... soittamalla selvinnee :P.
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Putsaustyön hinnan voi käyttää sitten kotitalousvähennyksenä verotuksessa, jos tekijä on yritys, jolla on Y-tunnus. Tosin muistaakseni siinä vähennyksessä on satasen omavastuu, mutta kuitenkin.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
sabatti 96
ok, kiitti vinkeistä
Fordson super dexta
