Öljynsuodattimen kannen hylsyn koko?
+ Öljynmäärä?
Muistaakseni luin jostain , että pitäisi olla vähintää 0w-30 laatua mieluiten 0w-40 pitääkö paikkansa? autona allekirjoitus. Mutta tuo hylsyn koko kiinnostaisi tietää. ja paljonko öljyä menee.
+ Öljynmäärä?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Re: Öljynsuodattimen kannen hylsyn koko?
Kokeilemalla selviää ja öljymäärä/laatu käyttöohjekirjasta.
Öljyä menee 6 litraa. Itse käytän 0w40 öljyä vain ja ainoastaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Moro,muistaakseni oikea hylsyn koko on 32mm...pyhän aikana vaihdeltiin öljyt omaan ss+isäukon tonnariin.. ite käytän (vielä hetken aikaa ainakin biopower koneessa tota gm long life öljyä)
2008 SS 1.8t Biopower.
Ite ajan 10tkm öljyillä nii kelpaa castrollin edge 0w-40jore83 kirjoitti:Moro,muistaakseni oikea hylsyn koko on 32mm...pyhän aikana vaihdeltiin öljyt omaan ss+isäukon tonnariin.. ite käytän (vielä hetken aikaa ainakin biopower koneessa tota gm long life öljyä)
Mukava määräPakari kirjoitti:Öljyä menee 6 litraa. Itse käytän 0w40 öljyä vain ja ainoastaan.
Mutta seuraavaan vaihtoon tarvitsee ostaa vain 4 litraa
Öljynvaihtovälinä olen pitänyt 15tkm, ja edgellä mennään myös. T8 koneissa, bensakäytössä 10tkm vaihtoväli on ehkä
vähän hätävarjelunliioittelua. Riippuu tietysti jos ei ole lohkolämmitintä eli paljon kylmästartteja ym. käyttöolosuhteet vaativat vielä lyhyemmän vaihtovälin niin ei se väärin ole.
#4752, Tech2
auto kohta ollu 1.5 vuotta jonossa ollaan ekana , muttei paljon tolppaa ole näkynytPakari kirjoitti:Mutta seuraavaan vaihtoon tarvitsee ostaa vain 4 litraaÖljynvaihtovälinä olen pitänyt 15tkm, ja edgellä mennään myös. T8 koneissa, bensakäytössä 10tkm vaihtoväli on ehkä
juuri ölpät vaihtaneena 32mm hylsy oli sopiva ja siihen hylsylle pitkä jatkovarsi kaveriksi.
öljynä gm dexos2 5w-30 longlife motonetistä.
ei paha hinta (25€), kannussa 5litraa ja samaa öljyä löytyy myös litran purkeissa.
oli muuten litran purkki eri värinen ja erilaisella etiketillä, mikä vähäsen hankaloitti etsimistä
SAAB 9-3 SC Vector 2.0TS Aut -07
SAAB 9-3X 2.0T XWD eLSD Aut -10
- "Viggen"
32mm myös, mutta sopiva/riittävä määrä 5.5l.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Ei pidä paikkaansa. Aina 6,0 litraa suodattimen kanssa. Tietysti jos haluaa leikkiä öljymäärällä ja ottaa riskin niin jokaisen oma asia.pasijalmari kirjoitti:sopiva/riittävä määrä 5.5l.
#4752, Tech2
- "Viggen"
Pitääpäs, ilmeisesti öljytilavuudetkin vaihtuvat satunnaisesti?
Ehkei tuo 6 litraakaan ylärajasta yli mene, mutta 5.5 on aivan riittävä määrä.
Ei ole tosin muuta kuin laskettu poistotulpasta pois ja vaihdettu pultsari.
Jokaisen oma-asia paljonko laittaa. Vaatimus on kuitenkin 6,0 litraa
Tässä tapauksessa minimointi ei ole maksimointia, eikä edes optimointia.
#4752, Tech2
JepJep, autonvalmistajat huvikseen sanovat että kuusi litraa. Renkaaseenkin voi laittaa puoli kiloa vähemmän kuin rengasvalmistaja sanoo, tai voit 12v autoon laittaa 24volttisen laturin.. Ei se ole niin nuukaa... ( tämä on sitten sarkasmia, älkööt kukaan oikeasti uskoko)pasijalmari kirjoitti:32mm myös, mutta sopiva/riittävä määrä 5.5l.
hylsyn koko on 32mm ja nämä tiedot on omastani
Vehicle: Saab 4D 9-3 SEDAN 2.0-F-45S/268
Rekisteröintipäivä: 07.03.2003
Vuosimalli: 2003
Ajotyyppi:
Alustanumero: YS3F*************
kW: 129
Moottorikoodi: B207L
Information from Autodata
ADB No.: 28260
Malli: 9-3
Malli (jatkuu): 2,0t
Moottori säädetty: R-Cat
Vuosimalli: 2002-11
Moottori: B207L Tunnus
Ympäristön lämpötila: -30°C40°C
Moottoriöljyn laatu: 0W-30, 0W-40 SAE
Moottoriöljyn luokitus: GM-LL-A-025 OEM
Ympäristön lämpötila: -25°C40°C
Moottoriöljyn laatu: 5W-30, 5W-40 Synth. SAE
Moottori ja suodatin (suodattimet): 6,0 litraa
Käsivaihteistoöljyn viskositeetti: 75W/85 Synth. SAE
Käsivaihteistoöljyn luokitus: GL-4 MTF 0063
Käsivaihteisto: 1,9 6sp=2,2 litraa
Automaattivaihteiston öljy: ATF 3309 Tyyppi
Automaattivaihteisto (tyhjennys ja täyttö): litraa
Automaattivaihteisto (ensitäyttö): 7,2 litraa
Jäähdytysneste: Longlife Tyyppi
Jäähdytysjärjestelmä - kokonaistilavuus: 7,5 litraa
Jarruneste: DOT 4 Tyyppi
Jarruneste: 0,4 litraa
Ohjaustehostinöljy: 30 32 380 Tyyppi
Ohjaustehostinöljy: 1,1 litraa
Liqui Moly valmistajalla on vitosen kannuissa öljyt ja litran kannuissa... saa tasamäärän...
Top Tec 4600 5 W-30
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
- "Viggen"
Ette sitten usko mittatikkuun, ei kai sitäkään ole huvikseen sinne laitettu? Ylimääräisetä öljystä ei tietääkseni ole ainakaan mitään hyötyä.
