Pakokaasupäästöt kuriin?
Saab 9-3 vuosimallia -99 ei mennyt katsastuksessa läpi, kun pakokaasupäästöt ylittivät arvot. Tyhjäkäynnillä CO 0,53 ja HC 162. Ilmanpuhdistin vaihdettu syksyllä, pakoputki korjattu ja tulpat vaihdettu. Korjaamolla sanoivat, että pitäisi katalysaattori uusia ja sen hinta olis 600 euroa. Onko mitään muuta edullisempaa ratkaisua pulmaan?
Re: Pakokaasupäästöt kuriin?
On, purkaamolta käytetty DP jossa toimiva katti. Olettaen että haluat sen katin vaihtaa. Poljettiinhan katti lämpimäksi ennen mittausta.
Tai jos jossain pk-seudulla vaikutat, niin viikon päästä saat multa ehjän ja toimivan dp:n katteineen kaikkineen varmuudella edullisemmin kuin purkaamolta. Viikko vaan pitää malttaa odottaa, että saan itse vaihdettua tuon dp:n vähän erikokoisempaan.
- "Hirsch"
Jos tyhjiksellä HC korkea, niin veikkaan että jakopää hypännyt (rempassa?) hampaalla.
Onko HC korkea myös yli 2000rpm?
Tulpat vaihdettu alle 50tkm sitten?
Sytkäkassu?
Sytkäkassu?
Joo HC on vain tyhjiksellä korkea, yli 2000 rpm arvo on ihan normaali. Tulpat tosiaan vaihdettu viime syksynä. Onko vaikea homma katsoa, onko jakopää hypännyt hampaalla? Korjaamolle pitää varmaan viedä.
Jos se ei ole tuosta hyppäämisestä tai sytkäkassusta kiinni, olen kiinnostunut kyllä siitä käytetystä katalysaattorista, mikäli se nyt on vielä ok kunnossa.
Venakoppa auki ja katselemaan kampiakselin pään ajotusmerkkiä sekä nokkien ketjupyörien. Ketjupyörien apumiehenpuoleiset merkit pitäisi sojottaa kattoon., 90 asteen kulmassa kannen tasoon nähden. Jos ketju kulunut, niin molemmat aavistuksen kiertynyt vastapäivään apumiehen puolelta katsottuna.
Ongelmaa ei vieläkään korjattu. Tsekkasivat yhdellä korjaamolla, että ei ole hypännyt hampaalla. Korjaaja väitti katsoneensa myös, ettei ongelma olisi katalysaattorissa. (En tiedä tutkiko asiaa riittävästi). Hän sanoi vain että sytytysennakko heittelee mutta ei löytänyt vikaa. Veikkasi että vika voisi olla esim. kampiakselin asentotunnistimessa tai massamittarissa ja kehoitti viemään auton johonkin Saabiin erikoistuneeseen korjaamoon. Onko vinkkejä mitä kannattaisi tehdä tai mihin korjaamoon auto viedä?
on nyt ihan ensimmäisenä tulisi mieleen että korjaamoa aatellen olisi hyvä tietää, missäpäin suomea auto mahtaa majailla. koska hangon ja utsjoen väliin mahtuu aika monta korjaamoa.samiman kirjoitti: Onko vinkkejä mitä kannattaisi tehdä tai mihin korjaamoon auto viedä?
vaihda uudet NGK:n tulpat
onko autosi turbolla varustettu vaiko ei
# 4490
Sytytysennakko muttuu tyhjäkäynnillä jatkuvasti koska kierroslukua säädetään sillä.
Voisko olla lambda-anturissa vikaa ? Jos esim lambdan lämmitysvastus rikki niin voisko toimia 2000rpm ok, mutta tyhjäkäynnillä antaa vääriä arvoja ?
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
Mahdollista.
Pääkaupunkiseudulta etsin jotain hyvää ja kohtuuhintaista Saab-korjaamoa.
Ongelma ei itseasiassa ole pelkästään päästöt, auto ei kulje ja kiihdy yhtä hyvin kuin ennen. (ei turbomalli)
Vähämaa hyvinkää on saab-huolto, ja edullisempi kuin paikalliset. Sitä ainakin olen itse käyttänyt. Säästö on isompi kuin polttoaineet hyvinkäälle.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
