04-aeron puskuri 98:iin ?
Miqwe
Re: 04-aeron puskuri 98:iin ?
Viesti Kirjoittaja Miqwe »
Taitaa mennä siis melko kalliiksi haluttuun hyötyyn nähden. :roll:
Voi ollakin, että tilaan uudet halogeeniumpiot.
Jussi-T.
Viesti Kirjoittaja Jussi-T. »
Nostanpa tätä ketjua ylös. Olen päivittämässä omaan -98 Femmaan -04 aeron keulaa ja nyt kun sovittelin paikoilleen niin tuntuu siltä, että takapääkin vaatisi sen aeron puskurin jotta kokonaisuus näyttäisi hyvältä. Sopiiko tuo puskuri ilman suurempoa muutoksia? Pitääkö esim lamput tai takaluukku vaihtaa?
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tosi kiva kun tästä puuttuu näitä viestejä välistä. Jos nyt yhtää oikein muistan niin tarvi uudemmat valot, mitkä taas ei käyny vanhaan autoon ilman jonkin asteista ranetusta.
#3272
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
En jaksa lukea ketjua läpi, mutta uudemmat valot tarvitsee sopivat sähköliittimet, valojen korkeuden säädölle piti tehdä jotakin (muistaakseni toimii ylösalaisin orkkiskatkaisijalla), etupalkista vanhat kiinnikkeet rälläkällä pois ja umpioille uudet kiinnitysreiät palkkiin.
Takapuskuria asentaessa ei onneks tartte etupalkkia rälläköidä eikä takavaloissa ole korkeudensäätöä.
...joo, luin itekin eka ristiin ja meinasin linkata LR:n kertomuksen keulan päivityksestä. Sen Jussi lie kuitennii jo lukenut, kun miettii takapuskinta.
Jussi-T.
Juu etupää on jo kunnossa, peräpäätä nyt mietiskellään :) Ilmeisesti pärjää kun ostaa puskurin lisäksi lamput ja takaluukkuun rekkarin ympärille tuleva koristemuovin.
Jos jollain olis ylimääräisenä niin oon halukas ostamaan!
veijostin
Jatketaampa tähän, eli kyseessä allekirjoituksen 9-5. Joutuuko paljon askartelemaan, jos vaihtaisi linkin mukaisen puskurin kuoren autooni:
http://www.neobrothers.co.uk/front-bump ... 92prb4mj82
Ja käykö sitten maskin ritilät ristiin? Olisi kiva saada kommenttia ko. muutoksen tehneeltä, ennenkuin alan tilailemaan.
Onko noita muualla myynnissä vielä huokeempaan hintaan ja mistä löytyisi jenkkimallin etuvilkut autooni?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
veijostin kirjoitti:Jatketaampa tähän, eli kyseessä allekirjoituksen 9-5. Joutuuko paljon askartelemaan, jos vaihtaisi linkin mukaisen puskurin kuoren autooni:
Olikos nallekekkosesi eikun nollakakkosesi jo faceliftikeulalla? Uskoisin, että menee heittämällä, jos on.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
veijostin
Faceliftihän se on. Pitää vielä kokeilla, josko tuon alkuperäisen puskurin haljenneen spoilerin saisi korjattua, ennen kuin alan koko puskuria upgreidaan..
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Moi!
2002 facelift-malliin vaatii tohon 04-05 Aero-keulaan vain sumarit ja ritilät alas ja vaihtaa sumarien pistokkeet H9-sopiviksi. :D Esim 1998-malliin, 2002 facelift perä vaatii takavalot (kaikki), takaluukun paneelin, uudet pistokkeet kaikille valoille, jne... Vanhan mallin takapuskuri sopii hyvin lamppupäivityksen kanssa, kunhan ulompien takalamppujen alaosista hioo abaut 0,5cm pois (kaikki lamppujen kiinnityspisteet sopii yks yhteen). =) Näin tein siinä vihreässä Griffinissä. :D :D
Autot nyt:
