moottori aiheisia harrastuksia
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Mitä moottori aiheisia harrastuksia porukalla on, muitakin kuin :saab: ? :D
Itsellä ei oikeastaan ole mitään rajoituksia, kunhan moottorilla liikkuu, ja hengenvaarallisen saa laitteesta tehtyä...se riittää :D
Pojalla (..ja minulla :) ) on mökkiPV jonka nopeus huitelee järjettömyyden rajaa
Pojalla on (ei minulla) on sellainen kiinamönkijä jossa moottorisahan kone ollut alkujaan, tällä hetkellä moottorin virkaa ajaa hiukan roplattu 50cc pv:n kone
Omaan kalustoon kuuluu 200cc bashan joka kokee tänä kesänä rungon osalta täydellisen uudelleen ehostuksen ja moottoria hieman parannetaan
toinen (ikuisuus)projektini on -76 kadett joka saa pannuhuoneeseen B234 moottorin ahdettuna.
Niin ja tietysti minulla on tuo :saab: josta muodostunut jonkinsortin projekti
Saab 9-5 -99 2.3t -käyttis-
Mb S124 -95 OM606ST -projekti-
|parsakaali|
Re: moottori aiheisia harrastuksia
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
Kai se tämäkin liittyy moottoriharrastamiseen, kun liikkuuhan tämä omin voimin, tosin ei hirmu rivakasti. Vaikka onkin voimakkaalla turbo diesel moottorilla :)
Mutta pidemmittä puheitta eikun tykkäämään :)
http://fi-fi.facebook.com/pages/Volkswa ... 1547094720
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
exclusive kirjoitti: ... Pojalla on (ei minulla) on sellainen kiinamönkijä...
Meitin sällillä on myös kiinanmönkijä, sellainen lasten vekotin. Moottorina on joku monkey-kopio ja sylinterilohkon merkintöjen mukaan se on kooltaan 97cc. Ihmeen hyvin on toiminut. Ainoastaan sähköstartti on siihen vaihdettu (starttivikaisena se ostettiinkin). Kunhan akusta, tulpasta ja suodattimista huolehtii, niin käyntiin se lähtee pomminvarmasti.
MiTo QV -10
Meidän 13-vuotiaalla pojalla on tuollainen Yamaha-luokan karting-auto, jonka rassaaminen on myös minun harrastus... Seitsemäs kisakausi on menossa. Kone on siis 100-kuutioinen ja suoravetoinen. Maksimivauhti lienee noin 120kmh ja kisojen keskinopeudet ovat noin 80kmh luokkaa rataprofiilista riippuen.
Allekirjoituksen aaporacing-linkistä löytyy lisää tarinoita, jos kiinnostaa...
Money For Nothing
Kait tuon Ooppelin voisi harrastukseksi lukea.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Onhan noita päriseviä härveleitä, itsellä on Saabin lisäksi projektina Fiat X1/9 ja sitten on pieni vene (Finnspeed 430K ja Yamaha 60FETS), sitten perhepiirissä on noita autoprojekteja ja harrasteautoja eri merkkejä ja erilaisia enemmän kuin ehditään tekemään...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
900turbo3d
Tuossahan noita ton 99 kikkareen lisäksi. Melko autopainotteistahan tuo on...
130 skoda, johon tarkoitus vaihtaa ruiskumoottori, ahdettuna vieläpä.
Äsnelkku, pata pitää levittää ja kasata
Ikuisuusrojekti, jakaa saman tallin skodan kanssa.
Tällä sitten pääasiassa ajellaa, ku kaikki muut on rikki. Talvet sitten polkupyörällä.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Eski kirjoitti:
Kiinnostaahan tuo, kun itsellä on 100cc Parilla ja Birelli, jostain 80-luvulta. Ei ole edes ponttooneja, niin mahtuu CS tonnarin takakonttiin, kun ottaa vielä takafillarin pois.
Traktopulling touhuissa tulee myös Suomea kierrettyä. Team Velj. Peräaho
Sitten vielä moottoripyöräily tuo moottoriurheilu lajeista jaloin (tai ainakin muodikkain).
Kisalisenssi toisinaan kallissa ja välillä kanissa...
Saab 9-5 Vector -03 450 tkm
Numerossa 040 538 0231 autetaan kohtalontovereita, on tekkii ja miggii
lasketaanks tikkiksen huolto stefana olo harrastukseksi :mrgreen:
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Kahdeksisen vuotta pojan kanssa ajettu kilpaa erilaisilla moottorivehkeillä.
Nykyään vain harrastetaan...
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
ja lisää matskua löytyy tuolta -----> http://www.janihirsimaki.com
Saab 1.8t SS
Saab 9-5 2.0t
Saab 2.8 Aero XWD Hirsch
www.tinyurl.com/saabcave
exclusive
900turbo3d kirjoitti:Tuossahan noita ton 99 kikkareen lisäksi. Melko autopainotteistahan tuo on...
tuo skeida on aika räyheen näkönen peli :) onko mitään ajovideota olemassa? :)
900turbo3d
Eipä ole, mitäpä sitä kuvaa ajoa, kun on vielä karvalakkikaasari, tosin kyllä sillä liikennevirrassa pärjää.
Renkaat, vanteet ja tontitus tekee räyheen, ja toki toi uniikki maalipinta. Häijyn näkönen kun takana 10" leveet kiekot, eessä 8,5". Rengastus on 245/35 ja 215/35 r17. Saa aika paljon ilosia ilmeitä ja peukkuja kun tuolla porhaltaa 8)
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Pakko kait tännekki pistää kuva laitoksesta jota värkkäilen aina kun intoa löytyy:
Kyseessä siis vuoden 1969 Winha 500. Ei mahda maailmassa enää monta liikkuvaa olla.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
saabmieskaikenties
Viesti Kirjoittaja saabmieskaikenties »
ostakaa tää jokapojan unelma http://www.nettimoto.com/yamaha/yz/1496854
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
