Apua tonnarin vetokoukun johdotuksiin. Kuva
eeppi
Viesti Kirjoittaja eeppi »
Jos joku mukava foorumilainen osaisi pikaisesti auttaa minua. ostin koukun käytettynä ja asennus on nyt johtojen liittämistä vaille. Sain koukun mukana johtosarjan ja myyjä oli varmasti minua helpottaakseen katkaissut tuon sarjan autostaan niin että autossa oleva liitin tuli mukaan, mutta nuo johdothan olivat irronneet liittimestä postissa.
Nyt ei ole siis mitään hajua, että minkä johdon mihin yhdistän. Ohessa kuva liittimestä ja ja koukun johdosta.
Auttakeehan tyhmää löytämään johdoille oma pesänsä, jotta päääsen liittämään trailerin perään!
http://kuvaton.com/k/YmQv.jpg
j0ne
Re: Apua tonnarin vetokoukun johdotuksiin. Kuva
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Siihenhän on olemassa joku standardi niin kokeile sen mukaan:
1 L 1.0mm2 KELTAINEN VASEN SUUNTAVALO
2 54g 1.0mm2 SININEN TAKASUMUVALO
3 31 1.5mm2 VALKOINEN MAADOITUS
4 R 1.0mm2 VIHREÄ OIKEA SUUNTAVALO
5 58R 1.0mm2 RUSKEA OIKEA TAKAVALO
6 54 1.0mm2 PUNAINEN JARRUVALO
7 58L 1.0mm2 MUSTA VASEN TAKAVALO
Sit auton puolelta jostain kun löytää kaavion mitä on mikin tai vaihtoehtoisesti yleismittarilla itse kattoo.
eeppi
joo toi puoli on okei, mut pitäs selvittää toi puoli kuinka ne liitetään auton peräkontissa olevaan liittimeen kun niinkuin kuvastakin näkee värit ei osu niissä yhteen
eeppi
Kiitos avuista homma hoitui. Kumma kun en eilen löytänyt hauilla kuin jtn uuden saabin koukutusohjeita.
Tuosta vielä sellainen kymysys,että onko koukkuni nyt asennettu oikein kun se on alta kiinni kahdella pultilla vetolenkin paikalla ja ylhäältä kolmella puskurissa?
Lueskelin jostain jäykisteistä tuolta edellisistä, mutta en minä koukkuni mukana sellaisia saanut.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Jäykisteet tulee vain CS ja CC koppasiin. CD niitä ei tartte. Ilman niitä on jotain painorajoituksia (ei muistikuvaa millasia tai sitten oli vain, että oltava raudat) noissa fast backeissä... Ovat siis sellaiset tukiraudat pyöränkotelon taakse verhoilujen alle. Koukun kiinnityspulttien määrään en ota kantaa.
900 Cabriolet 2.0T '95
Taitaa riippua koukun valmistajastakin eikä vain korimallista.
CC:ssäni on tukirauta vain varapyöräkotelon pohjalla.
CD:ssäni on irrotettavan orkkiskoukun kiinnitykseen liittyen em. poikittaisen tuen lisäksi ja pitkittäiset tuet jäykistämässä puskurin kiinnityksen seutua.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 07#p825507
JP_Vette
Voiskohan olla, että näinkin nuorella kuin mulla on sitten jo dementia :D
Koskaan mulla ei ole ollut koukkua, mutta sellaista kyllä CS:ään kattelin (koskaan ostamatta). Niin vahva mielikuva jäänyt niistä ajoista, että homma kaatui juurikin tukirautojen puutteeseen. Niistä oli oikein kuvakin tällä foorumilla ja taisi olla alkuperäinen asennusohjekin. Tod näk poistunut Mimmin tai 9-5T:n viesteissä... Etsein äskön enkä löytänyt.
Ehkä muistan väärin sitten ja Jussin kuviin kannattaa luottaa enemmän kuin mun MuTuun :mrgreen: Parempi silti näin kuin yllyttää toista "2t kärry ja huoletta voit tiputtaa 500kg aisalle"
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
j0ne
Mulla oli ainakin ex CS:ssa missä irtokoukku niin yksittäinen tukirauta joka meni sen varapyöränkotelon pohjan muodon mukaan.
