airbagin valo
jmm79
airbagin valo
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
sytytti tänään airbagin varoitusvalon ja punaisen kolmion mittaristoon.. Mielestäni autossa ei ole kuin ratissa airbag (9-3 -00 S) ja kysyisin onko vinkkiä mistä vikaa etsiä? Valo syttyy noin 15 sek jälkeen käynnistyksen.. Akkua pidetty irti, vikakoodeja ei luettu
ja oisko kuopion lähellä techiä kellään jos valon kuittaisi
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
kalle
Re: airbagin valo
Viesti Kirjoittaja kalle »
Eikö kaikissa og kolkeissa oo penkissä myös airbagit? ratin tai penkkien liittimissä voi olla kosketus häikkää.
9-3 ss -03
Sotkamo
SS
Re: airbagin valo
Viesti Kirjoittaja SS »
Oveen menevä johtonippu on yksi potentiaalinen ongelmakohta, johto katkeaa sieltä kumihaitarin sisältä. Kannattaa kurkata.
Valo sammuu ilman kuittausta kun kaikki on taas kunnossa tarpeeksi pitkään.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jmm79
Re: airbagin valo
penkeissä on bagit sen kävin juuri katsoo.. Pitää tutkia ovien johtoniput seuraavaksi
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
jmm79
Re: airbagin valo
kuskinoven nipusta vihreäjohto poikki... Pitää liittää ja katsoa onko apua.. Kiitos nopeasta avusta, tuolta en itse olisi vikaa tajunnut etsiä
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
jmm79
Re: airbagin valo
johto korjattu ja valo poissa... KIITOS
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
miksu77
Re: airbagin valo
Viesti Kirjoittaja miksu77 »
Itsellä syttyi airbag valo kolmion kera. Sammuu käynnistyksesssä syttyy 5 sekunnin päästä. Kävin korjaamolla piuhan päässä eikä ollut mitään vikakoodia. Valitti vain ecu-viasta. Vika kuitattiin eikä syttynyt uudelleen. Pesin auton torstaina ennen (käsin) kuin valo syttyi. Vissiin käynyt jännitteet alhaalla jossain vaiheessa. Pidetään peukkuja ettei palaa. :roll:
DON't Drive Faster Than Your Guardian Angels Can Fly
Ennen: Saab 99 -84 (lunastukseen)
Nykyään: SAAB 9-3 2.0i -00
SS
Re: airbagin valo
Mulla teki yksi talvi saman tempun kylmäkäynnistyksen jälkeen hieman heikolla akulla. Jokusen starttauksen jälkeen valo sammui eikä ole toistunut, aikaa episodista 4 vuotta.
Muuta: Kiina TECH2
vfr
Re: airbagin valo
Viesti Kirjoittaja vfr »
Miulla oli ng900 aikoinaan ja se sytytti airbagin valon, vika oli turvavyön kiristimessä. Kouvolan saabbi tutki ja kiristimen säätö ei ollut toleranssissa.(muistaakseni, tästä on jo jonkun aikaa)
Volvo V90 -17 käyttis
