Sytytyskasetti vaihdettu ei auttanut vikaan?
JanisHell
Re: Sytytyskasetti vaihdettu ei auttanut vikaan?
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
9000T&95SE kirjoitti:
JanisHell kirjoitti:Ovelaa vaan että kun rassasin virrat päälle ja pois noin viitisen kertaa niin auto käynisty ja kävi hyvin jotain 4sek sitten sammahti yhtäkkiä ja tämän onnistuin tekemään muutaman kerran.
Katsoitko tuleeko sitä kipinää? Vaikuttaa jossain määrin maadoitusongelmalta.
Toisaalta jos tulpat ei kastu, niin suuttimet eivät saane ohjausta.
Joo testasin ja tulee kaikkiin tulppiin ihan hyvin kipinää, jotenkin ruiskuongelmalta kuulostaa tämä vika.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Omassa femmassa kun startti oli väsynyt niin ei käynnistynyt. SID-infossa vanhalla startilla kiekat juurikin siinä 200 kieppeillä eli tietokoneen mielestä liian alhaiset.
Uudella startilla kiekat nousee hetkessä yli 240:n
Tosin tuo ei selitä selitä hetken toimimista ja sitten sammumista :?
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
JanisHell
Dodii bensasuodatin on vaihdettu eikä se vaikuttanut mitenkään joka olikin jo arvattavissa. Napelta saan lainaksi uuden kampiakselin asentotunnistimen ja toisen T7 ecun jos niissä voisi olla jotain hämminkiä. Todellakin on vaan outoa että kun saan sen auton käyntiin 4sekunniksi niin jokakerta se käynistyy ja sammuu ihan samanlailla. Tuntuu ihan kuin jokin sammuttaisi suuttimet 4 sekunnin kohdalla käynistymisestä. Bensanpaineen mittarin saan huomenna lainaksi jos ei vikaa ennen sitä löydy.
JanisHell
Sainpahan vehkeen käymäänkin pidempääkin kun pumppasin kaasua nopeasti edestakaisin kun vehjes kävi tätä 4sek käynistymistä. Tyhjäkäynilläkin kävi mutta tunsi kyllä että epätasaiseen käy, sitten sammutin vehkeen niin turhaa oli enään saada vehjestä uudestaan käyntiin lämpöisenä.
JanisHell
Nytten tuli testattua toista Ecua ja Kampiakselin asentoanturia eikä kummastakaan ollut mitään hyötyä. No huomenna tulee haettua lainaksi Poltoainepainemittarin, niin sitten näkee onko bensapumpussa jotain hämminkiä.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mites jos ajonesto on päällä? Estääkö se kokonaan käynnistymisen vai miten se toimii?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Joo ei femma lähe käymään jos ajonesto päällä. Tonnari kyllä hörähtää ja sammuu. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
JanisHell
Noniin löytyhän se vika sieltä oli Henko bensapumpun päästä bensaletku puoliksi irti. Letkun väliin liimaa ja klemmari niin tiukkaan kuin melkeen pystyy niin vehjes toimii taas mahtavasti :lol:
