Saab 900i vm 87 pätkiminen
Kyseisessä autossa(8v k-jet ilman kattia) siis ilmenee pätkimistä varsinkin lämpimällä koneella. Kun kierrokset nousee yli 2000 niin käy puhtaasti. Ongelma ilmenee siis kiihdyttäessä ja liikkeelle lähdettäessä erityisesti. Erittäin ärsyttävää risteyksissä. Maantietä tuolla paahtaa vian kanssa vaikka kuinka. Tallista kun lähtee kylmällä koneella niin toimii hyvin. Jostain luin että saattais olla puolassa vikaa? Jos ei ole tarpeeksi tarkka kuvaus niin saa laittaa kysymystä niin yritän vastata.
Re: Saab 900i vm 87 pätkiminen
Löytyykö keltään veikkauksia?
Kun veikkauksia pyydellään niin veikataan. Puola saattas hyvinkin olla syyllinen. Lämmetessään puola ilmeisesti jättää sytytyskertoja välistä joka tuntuu sitä selvemmin mitä pienemmät kierrokset ovat.
Tämä olisi oma veikkaukseni.
Käyttis Saab 900 S -97
alipaineletkut kunnossa?
alipainesäädin kunnossa?
tulpat vaihdettu koska? johdot?
vanhaan 8venaseen kannattaa kerran pari vuodessa lorauttaa 2tahtiöljyä tankkauksen yhteydessä...
Ok, mietin vaan kun käynti kuitenkin tasoittuu heti kun kierrokset nousee yli 2 tonnin. Eli jos puola kyseessä niin pitäis jättää sytytyksiä väliin myös myös isommilla kierroksilla? Vika tuli salamana yksissä valoissa kun huomasin, että kun vähän antaa kaasua niin kone pätkii ja täristää. Kai sitä vois sen puolan hankkia ja kokeilla vaihtaa. Kilometrejä siis autossa noin 230tkm ja radiota myöden alkuperäiskuntoinen.
Jos ihan yhtäkkiä tuli niin jonkin alipaineletkun halkeaminen tai jopa irtoaminen voisi hyvinkin tulla kyseeseen.
Noin pintapuolisesti katsottuna nuo letkut ehjiä. Säätimestä en ole varma. Tulpat ovat varmasti aika vanhat tosin ei älyttömiä ajetut. Johdot varmastikin alkuperäiset. Virranjakaja pari vuotta vanha eli uudehko. Tuon entisen kehnon virranjakajan takia sain saapista kerran käynnistettäessä keskivaimentajan säpäleiksi. Tuli saumaan sellainen 10 *15 cm reikänalleolut kirjoitti:alipaineletkut kunnossa?
letkujen tarkastukseen ei riitä silmäily.... hih..
Niitä on parhaan taidon mukaan yritetty tutkia. Kun se oli tiedossa, että alipaine letku ongelmat yleisiä. Missäs kaikkialla niitä kulkee? Niitä mitkä kulkee moottorin päällä, on kyllä tutkittu. Pitää siis vissiin yksitellen ottaa irti ja paineilmalla? tms testata.Juha96 kirjoitti:Jos ihan yhtäkkiä tuli niin jonkin alipaineletkun halkeaminen tai jopa irtoaminen voisi hyvinkin tulla kyseeseen.
startti spraytä suihkuttelee letkuihin koneen käydessä yks vaihtoehto.
Voihan se olla että se jättää syttykertoja väliin niin vähän että sitä ei isoilla kierroksilla huomaa mutta tyhjäkäyntiin jo vaikuttaa.Dotzki kirjoitti:Ok, mietin vaan kun käynti kuitenkin tasoittuu heti kun kierrokset nousee yli 2 tonnin.
Siis tyhjäkäynti on ok, mutta sitten kun lähtee liikkeelle ja antaa kaasua niin alkaa se pätkiminen.Uitukki kirjoitti:Voihan se olla että se jättää syttykertoja väliin niin vähän että sitä ei isoilla kierroksilla huomaa mutta tyhjäkäyntiin jo vaikuttaa.Dotzki kirjoitti:Ok, mietin vaan kun käynti kuitenkin tasoittuu heti kun kierrokset nousee yli 2 tonnin.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tarkastappas keskipakosäätäjän jousien kunto, ja onko se alipaine ennakonsäätäjän kalvo kunnossa, ja säätö tanko kiinni.antaa kaasua niin alkaa se pätkiminen
Ja virranjakajan akselissa ei ole kovin paljoa sivuttaisheittoa.
Jos pätkiminen onkin nykimistä, se voi johtua vaan siitä että K-jetti on säädetty liian laihalle. Seosta pikkuisen rikkaammalle, nykiminen vähenee eikä edes bensankulutus olennaisesti lisäänny.
