Ahdot heittelee
Ahdot heittelee
Eli ahdot ei pysy tasaisesti, vaan pätkii. Pahimmillaan on n. 0,4 bar josta tipauttaa n. 0.2-0.1 bar. Todella ärsyttävää kun kesken kiihdytyksen alkaa pätkimään. On kokeiltu toista kasettia, imm, bypass ja tulpat vaihdettu. Ja vian kohde on 2.0ta stg1 vm 2003. Teki samaa myös ennen softan laittoa ja softa on napen tekemä.
									#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
						9000 CS 2.3T -94
Re: Ahdot heittelee
ootko tsekannu kaikki alipaineletkut, ettei oo haperoa...pitää puristella kunnolla, että kunto selviää...
									Saab 9-5 Aero Hirsch -06  305hv/400Nm
#5179
						#5179
Re: Ahdot heittelee
On niitäkin tullu kokeiltua ja vaihdettuakin osa muttei auttanu
									#4531
9000 CS 2.3T -94
						9000 CS 2.3T -94
Re: Ahdot heittelee
kampiakselin asentoanturi? muistaakseni joskus oli jollain että pätki kiihdytellessä ja vaihto auttoi...
#5179
						#5179
Re: Ahdot heittelee
Pystyykö sitä todeta mitenkään sid infosta? Eiks kierrosluku tieto tuu sen anturin kautta?
									#4531
9000 CS 2.3T -94
						9000 CS 2.3T -94
Re: Ahdot heittelee
en kyllä nyt tiijä...
päävikahan tossa lienee se että kuumana ei käynnisty kunnolla, pullosta kaadettu kylmä vesi anturin päälle auttaa tähän ja todentaa vian...
viisaimmat kohta vastaa
#5179
						#5179
Re: Ahdot heittelee
Niin ja tasasella vauhdilla menee nätisti samoin kun rauhassa kiihdyttää.
									#4531
9000 CS 2.3T -94
						9000 CS 2.3T -94
				9000 automaatilla
Re: Ahdot heittelee
No mites tämä kuuluisa EVAP? Jos jotenkin pätkii, välillä skulaa ja välillä ei... Eli onko ohitettu ja tulpattu?
									Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Ahdot heittelee
Tehty uusiksi dieseltakaiskuilla ja samanlailla oireilee tulpattuna.
									#4531
9000 CS 2.3T -94
						9000 CS 2.3T -94
				9000 automaatilla
Re: Ahdot heittelee
Pystyykö hukkiksen takkuava kello tehdä tuommoista?
				9000 automaatilla
Re: Ahdot heittelee
mienkoiv kirjoitti:onko ennen tehnyt....softassa joku?
Että semmosta... Entäpä mankkuvena, voiko se oireilla näin? (Heittää arpaa pöydälläjone2.3t kirjoitti:Teki samaa myös ennen softan laittoa ja softa on napen tekemä.
)Saabista jäljellä muistot.
				9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Re: Ahdot heittelee
Sanot ahtavan pahimmillaan 0,4 bar, sehän on peruspaine, eikö siis ahda enempää?jone2.3t kirjoitti:Eli ahdot ei pysy tasaisesti, vaan pätkii. Pahimmillaan on n. 0,4 bar josta tipauttaa n. 0.2-0.1 bar. Todella ärsyttävää kun kesken kiihdytyksen alkaa pätkimään. On kokeiltu toista kasettia, imm, bypass ja tulpat vaihdettu.
Eihän kukaan ole vaihtanut letkujen järjestystä? W-letku on se mankkuvenan keskimmäinen letku. Alin tulee ahtimelta ja ylin menee EVAP-piiriin.
Voisiko hukkaportti olla auki, oletko katsonut hukkiksen tangon päässä olevan sokan?
Oletko koittanut ajaa hukkiksen W-letku irroitettuna mankkuvenalta, miten silloin ahtaa ja miten ilmamassat tällöin toteutuu (mReg/mAir)? Pitäisi ilmamassat mennä yli tonnin ja paineet pitkälle toista bar. Niin, ja ei sitten innostuta liikaa revittelemään kun w-letku on irti.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
						9-5 SE 2,0tA -98
Re: Ahdot heittelee
Ton hukkiksen vois tsekat. Ja ahtaa ihan kunnolla eli 1 barin pintaan niinkuin on pyydettykkin, eli pyynnit on vähän miedommat et toi gt17 kestäis ees hetken. Evap just se ylin, tuttuu puuhaa siltä osin kun ei oo eka t7 auto  mut toi vika tulee parhaiten esille siinä 0.4 bar paikkeilla. Mankkuvena on kans testattu kun uusi löytyi takakontista.
 mut toi vika tulee parhaiten esille siinä 0.4 bar paikkeilla. Mankkuvena on kans testattu kun uusi löytyi takakontista.#4531
9000 CS 2.3T -94
						9000 CS 2.3T -94
				9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Re: Ahdot heittelee
Ei kai bypass pääse avautumaan liian helposti, eli onhan se bypassille tuleva alipaineletku kiinni myös siellä rintapellin päässä? Toisaalta, oman kokemukseni mukaan se ahtaa n. 0,6 bar vaikka olisikin irti ja vika olisi jatkuva.jone2.3t kirjoitti:Ton hukkiksen vois tsekat. Ja ahtaa ihan kunnolla eli 1 barin pintaan niinkuin on pyydettykkin, mut toi vika tulee parhaiten esille siinä 0.4 bar paikkeilla.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
						9-5 SE 2,0tA -98
