Takalasin pesurin takaiskuventtiili
MV2000 9-3, takalasille ei tule nestettä ollenkaan joten täytynee roplata letkuja esille josko löytyisi vikakohta. Tokihan vika voi olla vaikka tukkeentuneessa suuttimessa, en ole tutkinut vielä. Mutta tietäisikö joku kertoa suurinpiirtein missäpäin letkustoa on tuon takalasin suuttimen takaiskuventtiili jos ja kun sillekin varmaan omansa löytyy?
Eipä toimi kyllä takalasin pyyhkärikään, mutta savun kanssa pelaaminen on onneksi helpompaa kun löytyy kytkikset.
Re: Takalasin pesurin takaiskuventtiili
Kuskinpuolen etulokarin sisässä on yksi takaisku. siitä voi antaa nesteet pihalle jos siitä on se kalvo menny rikki
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Kiitoksia! Täytyypä kurkkia tuonne sisälokarin alle sitten, ellei vika löydy peräpäästä.
Ei tullu mullakaan takalasille nestettä mutta vika oli yksinkertainen,letku oli kokonaan irti
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
vinkkinä vielä että, ottamalla etuvilkun pois näkyy se takaisku
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Yhdessäkään kolkissa mitä olen kokeillut, ei tule vettä takalasille. Omassani roikkuu joku letku, mitä täytyy alkaa tutkia. Liekö joku tukkeuma saa letkun ampumaan irti, vai onko vain liian lyhyt alunperin.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Oikea letku löytyi ja paineilma meni takalasille saakka pojan autossa. Tosin se letkun pää oli irti mutta se ilmeisesti tukossa oleva takaisku oli sillä vasemman vilkun takana. Mistä sitten valon pesureille lähtee vesi? Olisi tarkoitus rakennella ne takaisin, kun Espoo Jämsä välillä ovat talvella ja syksyn kurakeleissä kovastikin tarpeelliset.
# 419 Vesa Pohjalainen
Maskin otin pois ja sitä kautta kaivoin pesurin letkut. Sieltä löytyi risat t-haarat, ja säiliölle menevä letku. En muista otinko myös vasemman ajovalon ja vilkun irti. Todennäköisesti.
Jäsen #4473, Tech 2
Itselläni ei takalasinpesurista tullut vettä kun auton ostin, en jaksanut asialle mitään tehdä kun ei sille näin kesäkeleillä ollut tarvetta. Norjan reissulla kuitenkin ko. kapistusta kaipaili ja ongelman aiheuttajaksi paljastui yksinkertaisesti tukkeutunut suutin tms. Tukos ilmeisesti aukesi pitämällä pesurin nappia riittävän kauan pohjassa (10-15sek), koska tämän jälkeen alkoi hiukan vettä valua ja jotain valkoista möhnää lensi takalasille. Sittemmin tuon töhnän tulo on loppunut ja pesuri toimii normaalisti.
Saab 9-5 2.3tA 2006
EX: Saab 9-3 SE TurboJubilee MY02 BioPower
Kiitoksia vielä kerran kaikille letkunmetsästysvinkeistä. Kävipä niin ettei niitä kuitenkaan tarvinnut kaivella esiin enempää. Vika oli sähköpuolella, pesuriviiksestä oli katkennut pyyhkäri/pesurikatkaisimien jännitesyötön piuha. Oli kaiketi saanut vielä hetkittäistä kontaktia taannoin kun pelasi pätkittäin, mutta nyt oli poikki kokonaan. Alkuperäinen johdin oli jostain syystä aavistuksen lyhyempi kuin muut samasta nipusta (kireä veto) ja viikseä edestakaisin vetkuttaessa oli loppuviimein antanut periksi.
Kolvasin tilalle uuden piuhan ja johan pelittää. Hyvän tovin sai kyllä painella pesurin nuppia jotta lasikin viimein kastui, mutta toimii.
