Takajarrulevyjen, satuloiden ja palojen vaihto, työ 3,7h
Saappi Kuski
Taas pitkästä aikaa korjaamolla tuli käytyä kun kaikki laitettiin tonnarin takapäässä uusiksi. Kiltteyttäni en näköjään viitsinyt udella tarkkaa arviota mitä noiden vaihtoon kuluu aikaa. Paljonko raati arvelee että tuohon hommaan Pitäisi oikeasti mennä aikaa?
9000CS 2,3
Re: Takajarrulevyjen, satuloiden ja palojen vaihto, työ 3,7h
3h vaihdettiin og900:seen kaikki satulat+levyt ja palat + ilmaus. samat jarrut ku tonnarissa.
Menikö vanhoilla letkuilla? Oliko vanhojen satuloiden käsijarrun säätöruuvin tulppa jumissa ja kanta pyöreänä? Oliko käsijarrun vaijerit oikeissa säädöissä vai oliko vanhojen satuloiden ongelmien takia vaijerit säädetty ylikireälle jolloin ehkä joutui vaijereitakin löysäämään? Oliko vanhat levyt kiinni navoissa kohdistustapilla ja uppokantaruuvilla, oliko ruuvin kanta vielä ehjä niin että iskumeisselillä ruuvin sai vielä auki? Oliko etujarrujen ilmausnipat aukeavaa sorttia, vai jätettiinkö jarrunesteet tässä yhteydessä vaihtamatta?
Satulan saa pois kun löysää käsijarrumekanismin säädön, irrottaa liukutapit, letkun ja vaijerin. Levyn saa sen jälkeen pois irrottamalla mahdolliset ohjaustapin ja ruuvin. Paikalleen menee yhtä vähillä liikkeillä. Lisää aikaa palaa helposti jos tehdään yhtään lisähommaa tai aletaan opetella esim. käsijarrun säätämistä.
Onko nalleolut päivittänyt satkun etujarrut isompiin vai tarkoititko että samat jarrut kuin 85-87-turbotontussa?
jus on tarkka poika.. ... heh.. vanhan turbotonnarin jarrut juu.. ei oo päivitetty.
Saappi Kuski
Päättelen jus:n kysymyksistä että tuohon voi mennä 3,7h ihan oikeastikin. Ei minua muu kiinnostakaan kuin se että en maksa olemattomista tunneista. Tuntuu vaan yhtäkkiä pitkältä ajalta.
9000CS 2,3
Jos tehdasuuteen tonnariin pääsisi asiallisilla työkaluilla tekemään, niin tuntikin kuulostaisi jo pitkältä ajalta. Mutta kaipa tuo silti uskottavissa on.
Saappi Kuski
Totta, maalaisjärki sanoo että ei siellä niin monta ruuvia ole pyöritettäväksi että puoli työpäivää saa noihin haaskattua. Tai olisi edes selittänyt jonkun syyn.
Sen verran epäilyttävä että kompensoidaan mahdolliset turhat tunnit viemällä autoa seuravalla kerralla muualle. Täällähän näitä korjaamoja onneksi riittää.
Harmittaa kun Espoon Suomenojalta lähti se Evacar pois. Sinne saattoi aina viedä auton mitään arviota kyselemättä ja lasku oli joka kerta kohtuullinen ja ymmärrettävissä tai sitten tuli tarkka selitys.
Tämä 3,7h korjaamo oli Kivimäki, Hannuksenpelto
9000CS 2,3
Kyllä siihen vaan aikaa menee, varsinkin jos joutuu taistelemaan pulttien kanssa (aina) ja pelkässä käsijarrun säätämisessäkin voi tovi vierähtää.. sen lisäks vielä linjastoon oikeat jarrupaineet, jarrujen testaus ja muu varmasti kuuluu tuohon 3.7h, kyllä mä uskon että on ihan suunnilleen oikea aika veloitettu,
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
taikka jos asennushommissa oli työharjoittelija ammattikoulusta
Joissakin korjaamoilla "tunti" on kohtuullisen laaja käsite.
Eli jos huollon tekemisessä on mennyt aikaa 25minuuttia ja asiakasta veloitetaan täydeltä 60minuutilta.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Totta.Suabisti kirjoitti:Joissakin korjaamoilla "tunti" on kohtuullisen laaja käsite.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
jannevillepetteri
En nyt tietenkään puolustele kyseistä korjaamoa mitenkään,mutta joskus korjaamoilla on tapana "pyöristää" myös alaspäin..tietysti riippuen paikasta,paikkakunnasta,korjaamosta,itse olen joutunut tilojen puutteen vuoksi käyttämään yllättävän paljonkin korjaamon palveluja hyväksi,mutta monesti olemme sopineet työn laadusta vähän riippuen "könttäsumman",tai vaihtoehtoisesti tuntiveloituksen.Olen huomannut että mitä enemmän samaa korjaamo paikkaa olen käyttänyt niin sitä asiakasystävällisempi loppuveloitus on ollut..
No..tuttu kylä,tutut miehet..maksun puolelle aina joutuu..näin pienellä kylällä olen tavannut myös noin 500% hintaeroa(urakkahinta) korjaamoiden välillä et mieluummin vien aina sille "tutulle" pajalle..
Pitäisin tuota aikaa ihan inhimillisenä vaihtotyönä kotioloissa,kun tietää asian..no se riippuu taas korjaamoiden tuntiveloituksesta et miten kallis tuo 3,7h on,täälläpäin halvimmillaan n.50e-70e/h varmaan pääkaupunkiseudulla jopa jo lähelle 80-100e/h??
korjaamolla vissiin ihan oma ajanotto.. tunnissa kuitenkin edelleen 60min ni korjaamolla vissiin 70..
jannevillepetteri
joo-o..olen näin ymmärtänyt et korjaamoiden mikki-hiiri kellot on yleensä sellaista jätättävää mallia..
He . ite vaihoin kaikki uuvet jarrupalat eteen ja taakse plus laakerit
rasvasin uuvestaa. takana ei ongelmia mut etupäässä meni viikko..
Oli muute 88 vm ja pikkuse joutu lekaa tarjoamaa... alkuperäne laakeeri
Mutta pakoputken vaihossa meni 6 tuntia kun 2 pulttia oli ruostunu.
sillo vähä otti pattii...
-89 valmetin ja -86 , pystykeula vm 9000: tonnit.
