9-5 aeroon voimaa
Juhaska
Re: 9-5 aeroon voimaa
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Vastaanpa osin itse, itselleni eli tuo bosch:in osanumero ei kovin pitkälle auttanut, kun numero on ilmeisesti muuttunut, jossain välissä ja varaosamyyjän tovin selvittelyn jälkeen osa löydettiin ja hintakin oli edullinen, jopa Ruotsiin verrattuna...
Toki uuden osanumeroa en itselleni älynnyt kysyä, mutta eiköhän sekin selviä tarpeen vaatiessa, kun uusi osa on käsissä, eli viimeistään ensi perjantaina. :)
Mutta asiasta kattilaan, niin onko walbrolla tuota 255lph tankinsisäistä pumppua, kuin tuota yhtä mallia?
Selvittelin tänään senkin saatavuutta, mutta kuvan pumppu näytti minusta hieman erinlaiselta, kuin mitä muut...
Tuo pumppuhan ei ilmeisesti vaatinut kovin isoja modauksia, että sen sai laitettua, tuonne bensa "ämpäriin" tukevasti?
Pitää tuon pumpun jälkeen hankkia myös pomminvarmat klemmarit, niin ei tarvitse irronneiden bensaletkujen kanssa taistella. :D
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Juhaska kirjoitti: Ja jos jollain olisi kertoa faktaa, että onko tuohon sigun Aeroon (ja miksei muihinkin malleihin) sopivan 3,5bar bensapaineensäätimen Bosch:in osanro: 0280160526?
Sigun autoon kävi tuo:
Juhaska
No, enpä hämmästyisi yhtään, jos samanlainen paketti tulisi itsellenikin. :)
Perjantainahan tuo sitten selviää...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos omaa hieman diy-henkeä, niin ruuvipenkissä saa rutattua vakiosäädintäkin riittävästi. Itsellä lipsahti kolmesta barista neljään ja tuntuu toimivan. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Paljonkohan maksoi tuo p-a paineensäädin?
nimimerkki ostanko uuden vai pyöräytänkö penkissä.
Juhaska
Omalle jäi vajaa 100€ hintaa, kun hinnasta keskusteltiin tovi. :)
Ei mielestäni paha...
Juhaska
Sainpahan paineensäätimen jo tänään, kun varaosaliikkeeseen tuli kuorma etuajassa...
Myyjänkin kanssa keskusteltiin asiasta, että jos osalla olisi ollut kiire, niin ne ei taatusti tulisi etuajassa, hyvä jos edes sovitussa ajassa.
Nyt kun sanoin, että haalin vaan osat hiljalleen kasaan ja laitan sitten joskus paikalleen, niin tiistaina tilaus sisään ja torstaina osa oli minulla ja vielä Saksasta asti. :)
Ja mitä tulee tuohon bosch:in osanumeroon, niin vanha numero oli:0280160526
Ja uusi numero samalle osalle: 0280160562, eli kaksi viimeistä numeroa on vaihtanut paikkaa uudessa osaluettelossa. :)
Ja tämänkin säätimen PITÄISI toimia 9-5:ssa.
Toki kun minusta on kyse ja sain mukamas halvalla osan, omasta mielestä, niin asennusvaiheessa tullaa tietenkin lähes lakisääteisesti huomaamaan, että osa ei käykkään. :lol:
Mutta olipa niin tai näin, niin ensi kuun alusta tulee kikkakirjasta taas uutta arsenaalia, että oksat pois. :D
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mihis muuten tollasen 260hv aeron saa tuunattua pelkällä softalla...
mitä tästä eteenpäin vaatii osien vaihtoa?
#5179
Tobbana
mienkoiv kirjoitti:mihis muuten tollasen 260hv aeron saa tuunattua pelkällä softalla...
Biopowerina ei edes tuon verran tehua etanolilla. Ei riitä suuttimissa tuotto. Bensanpaineet nostamalla saa edes jotain irti.
4bar bensapaineensäädin (DIY) tuossa omassa, jossa alunperin 250hp. Näillä päästiin 285hp/450Nm etanolilla, bensalla vähän vähemmän. 3" pakoputki tosin rakennettu. Muita muutoksia ei ole tehty, eikä tehdä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Juhaska
Noniin T5 nokatkin löysi tiensä, tänne kylmään pohjolaan.
Kiitokset vielä Sepe2000:lle kaupoista. :)
Abbottracing:in osatilauskin viivästyi kaksi viikkoa, kun vauhtipyörä on vielä heillä työnalla ja siihen vielä rahtaus Suomeen, niin Elokuun puolenvälin tienoilla pitäisi olla taas läjä osia tallissa.
Luonnollisesti se osa viivästyttää, joka otettiin tilaukseen mukaan tavallaan hetken mielijohteesta. :)
Tässä yrittänyt tuumailla, että mitähän muuta sitä kannattaisi vaihtaa/huoltaa, kun moottori kuitenkin käytetään pois ja kytkinasetelma, vauhtis menee vaihtoon ja asennetaan quaife +muuta pientä?
Alipaineletkut menee kyllä uusiksi, kuten myös luonnollisesti tiivisteet.
Vaihteistoonkin pitää tilata uutta osaa ja tutkailla muutenkin, kun välillä ei meinaa mennä pykälät kunnolla sisään ja tämä on ongelma varsinkin talvella, kovilla pakkasilla...
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
laitappa 202 nokat
9-3.1972
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Kääpikö tuo samanen Boschilainen bensanpaineensäädin Tonnariin (2,3 Turbo B234L vm-92)?
Orkkis on Bosch 0 0280 160 524 vai mikä sen tilalle 3,5barinen?
TURBOapc
se93tbo kirjoitti:laitappa 202 nokat
onkos nämä hyvät?
ja mitä odotettavissa jos laittaa?
minkälaiset suhteessa B235 nokkiin?
Ja onko kokemuksia kombinaatiosta?
Edittiä: jaa et vissiin tarkottanutkaan B202 koneen keppejä??
se93tbo
Itelläkin nuo B202 joskus ollu, mutta ei toi tomaatti kestä muutenkaan ni laitoin b204 nokat.
9-3.1972
TURBOapc
Eli sama kysymys uudestaan :?
Tarkoititko B202 koneen imu ja pako nokkia käytettäväksi B235 koneessa? ja jos niin mitä hyötyä? enemmän aukioloaikaa vai nostoja vai mitenkä? :roll:
Kiinnostaa kun itsellä B235R käyttöautona ja pihalla rötköttää B202 turbo.
