Peruutusvalot päällä jatkuvasti
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Huomasin juuri että omassa -00 9-5 palaa peruutusvalot jatkuvasti. Kyseessä siis manuaalivaihteinen auto.
Pikaisesti tuossa kun tutkailin, niin jossain vaiheessa kun pakin on ottanut pois, valot sammuvat, mutta sitten kun pakin taas käyttää päällä, jää valot palamaan.
Oma arvaus olisi että vika on varmaankin pakkivalojen katkaisijassa, sijaitseekos se vaihdelaatikon kyljessä vai missä?
PS. Cruise lopetti myöskin toimintansa tällä viikolla, voiko liittyä samaan asiaan?
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
JKen
Re: Peruutusvalot päällä jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja JKen »
Voi. Takaluukun johtosarja rikki suunnilleen haitarikumin kohdalta.
Insignia
Kaizu
JKen kirjoitti:Voi. Takaluukun johtosarja rikki suunnilleen haitarikumin kohdalta.
Voiko johtojen poikki oleminen todella aiheuttaa valojen jatkuvan palamisen?
Ainakin muissa autoissa johto poikki -> valo ei pala. Vai onko tuolla jotain releitä luukussa.
PS. Kyseessä muuten farmari ja muut takaosaston valot toimivat normaalisti.
#5608
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve!
Oletko ehkä vaihdellut viime aikoina polttimoita? Oman saapikkaani takavalot menivät pahemman kerran sekaisin ja cruisekin putosi pois päältä kun tulin kiertäneeksi jarruvalon polttimon paikoilleen väärään asentoon.
Kaizu
Olen kyllä avannut takaluukun verhoilut ja liimailin toisen takavalon vedenpitäväksi, mutta sen jälkeen kaikki vielä toimi hyvin.
Tänään lähtiessäni töistä nappasin peruutusvalojen sulakkeen irti ja kas, vakionopeussäädinkin toimi. Eli toisiinsa tuo vakkarin toimimattomuus ja peruutusvalojen palaminen selvästi liittyvät.
#5608
Kaizu
Unohtuipa mainita, syyllinen oli tosiaan se peruutusvalojen katkaisija.
#5608
sepetiustaikuri
Viesti Kirjoittaja sepetiustaikuri »
Kaizu kirjoitti:Unohtuipa mainita, syyllinen oli tosiaan se peruutusvalojen katkaisija.
Miten vaihdetaan sedanin perutusvalopolttimo vasen palaa mut oikee ei pala. Ruuvataanko takaluukussa oleva valojen kansi irti jossa kaksi ruuvia takaluukun valojen ja korissa olevien valojen välissä. Takaluukun verhouksessa ei ole mitään luukkua josta pakkivalon voi vaihtaa.
saab 9-5 2000 sepetiustaikuri
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
sepetiustaikuri kirjoitti: Miten vaihdetaan sedanin perutusvalopolttimo vasen palaa mut oikee ei pala.
Raota luukun verhoilua, niin pääset käsiksi polttimonpitimeen. Oikeanpuolimmaista polttimoa vaihdettaessa taitaa joutua irroittamaan sen luukun sisäkahvan.
Verhoilun kiinnikenapit irtoaa, kun painat kevyesti sitä keskiosaa sisäänpäin. Herkästihän nuo tuppaa rikkoutumaan etenkin pakkaskelillä ropatessa, mutta ei uudet maksa kuin abaut 0,5 euroa kipaleelta merkkiliikkeessä.
