Moottori naputtaa lämpimänä???
Jorma Tapio
Viesti Kirjoittaja Jorma Tapio »
Elikkäs moottorista alkaa kuulua pehmeä naputtava ääni lämpimänä(alkaa noin 1000 rpm ja peittyy meluun jossain 3000 rpm kohilla). Kuitenkin ääni on sen verran pieni ettei huomaa ajossa vaan kuuluu kun ajaa parkkipaikalle ja avaa ikkunan jos vieressä on auto nii naputtaa.Yritin kuulostella ääntä ja kuulosti että olisi tullu jakopään puolelta mutta autoon vaihdettu kone alku vuodesta ja silloin uusittu jakopäänosat,laakerit ja männät ja veivit vaihdettu(T5).Voiko venttiilinpainimet naputtaa lämpimänä?
mienkoiv
Re: Moottori naputtaa lämpimänä???
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Riittävästi öljyvä?
#5179
Jorma Tapio
On öljyä tarpeeksi ja vasta vaihdettu noin 200 km sit mobil 0w40
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Joku venttiilinnostin naputtaa.
9-3.1972
Jorma Tapio
Pittääpä käyttää venttiilikoppa irti ja kokkeilla löytyskö sieltä vika.Toivottavasti ei oo laakeri tai vastaava menossa rikki ku lueskelin et männän tappi voi ääntää kans.
Venynyt jakokettinki osaa rapsuttaa. Samoin tasapainokettinki voi antaa ääntä.
Jorma Tapio
Ei kait se nyt puolessa vuodessa ole kerennyt venyä.
Omaan vaihdoin pelkän ketjun ja raplatusta on kuunneltu siitä lähtien jo 50tkm. Kuuluu alle 2000rpm kieroksilla. Kylmänä ei kuulu tyhjäkäynnillä, mutta lämpimänä kyllä. Kiristin yli 14mm. Entisellä ketjulla oli pykälää vaille max. Pitäs tilata täydellinen ketjusarja ohjureineen tohon omaan ja askarrella se paikalleen.
Jorma Tapio
Juu pitää kattua samalla sitä jakopäätä ku käyttää kopan irti ärsyttää vaa ku kuulostaa diisseliltä :D
Jorma Tapio
Käytin koppaa irti ja tuntu et ykkös sylinterin toinen imupuolen painin ois ollu löysä mutta sit laitoin kopan takas ja kokeilin et loppuuko naputus jos ottaa ruiskujen töpselit yks kerallaan irti ja juurikin ykkös sylinterin kohalla naputus loppui/ainakin hiljeni et meinaako tämä sit sitä et siellä on laakerissa tai männän tapissa vika?
Oon ajanut jo jotakin 2000km ja ei oo naputus pahentunu.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
suutin
# 4490
Jorma Tapio
Eikö suutin naputtas koko ajan samallalailla? tuossa alkaa kuulumaan vasta lämpimänä naputus
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Oletko kokeillut ottaa moniurahihna hetkeksi pois josko ääni tulisikin apulaitteista ?
Jorma Tapio
Tuo kyllä pitää yleensä aamusin vikinää varsinkin ku on satanu vettä tai muuten vaa ollu kostea ilma nii saattaahan se tulla jostaki apulaitteesta tai rullasta tuo ääni.
EDIT: ihmetyttää vaa se ku hiljeni ku otti sen suuttimen töpselin irti?
Jorma Tapio
Nonnii nyt se saabi sitte heitti moniurahihnan pois paikoltaan :evil: vaikka kokeilin pari viikkoa sitten onko rullissa klapia ja ei ollu mutta nyt kun kokeilin uudestaan niin vasen rulla heiluu vähän ja ilmastoinninkompuran hihnapyörä heiluu aika paljon.Mitähän tässä nyt kannattas tehä ainakin uus vasen rulla mut saako kompuraa pois pelistä lyhyemmällä hihnalla?Entä saako kompuraan vaihdettua laakeria vai meneekö uusiksi koko paska?
