Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
kärkkäinen
Re: Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
Eilen vaihtui tulpat, pyyhkijänsulat, sekä venttiilinkopan ja sylinterikannen väliin laitettiin tiivistemassaa. Tulpat oli juuri sellaiset kuin pitikin, maitokahvin väriset eikä merkkejä öljystä. Tänään sitte vielä hain uudet sytytyspiuhat, illalla menee ne sekä öljyt vaihtoon ja laitoin kylkiin tuommoista muutaman euron pinstripe nauhaa jonka sopivuutta olen jonkinaikaa speculoinut päässä. Ja oikein loistavasti sopii ainakin omaan silmään. 8)
kärkkäinen
Tänään tarjosin vanhalle herralle kylvyn ja täyden siivouksen. Lisäksi paikallaan uudet kapselit ja vannekehykset joista iso kiitos vesalle jämsään! Hyvälle kyllä näyttää. Tämmöistä tälläkertaa. :saab:
Kuvat laatua samsung, joten ovat mitä ovat :)
Vesa Pohjalainen
Mutta auto on kuitenkin hieno ja sympaattinen arkipäivän sankari, joka on saanut pikkuisen uutta hohdetta. :)
# 419 Vesa Pohjalainen
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Näkyy piristävän ilmettä nuo vannekehykset. Pitäsköhän itelläki hommata talvivanteisiin jostai tuommoset? Mutta mistä?
Käyttis Saab 900 S -97
biltemassa on... onx ne täysrosteria kuten vanhat.. ??
Vesa Pohjalainen
Kromattua täysmuovia. Sikäli hyvät, etteivät ruostu, eivätkä irtoa helposti, kun ovat kevyet.
Rosteriset on kyllä olemassa, mutta kuuluvat juhlakajakin Suomi-varsuteisiin. :)
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, To Heinä 05, 2012 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uitukki
Pitääpä ottaa harkintaan jos kävis Kempeleen Biltemassa tulevan viikonlopun Oulun reissulla.
juu rosteriset itelläkin hyllyssä ja kyllä nekin pysyy ku kääntää niitä "lipareita" ulommas .. nimim piti kumivasaralla hakata 99:sin vanteisiin ne paikoilleen heh mut pysy. mut läks kyl maalikin irrottaessa.
Rattivaihde
Meinasin jo aiemmin kysyä noista kehyksistä mutta nyt säästyin vaivalta :D Menee ostoon...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Hatun noston arvoinen homma siistiä vanha noppa ja mahdollisesti taltioida.
Kaikki kerää ns erikoismalleja, mutta jossain vaiheessa porukka kysyy, että missä perusmallit.. :( ja varsinkin ysikympit....
Mukava seurata nopan tulevia käänteitä! Tsemppiä! :D
Vesa Pohjalainen
Juuri näin kuten jara sanoo. Ysikymppiä on tehty vähemmän kuin Sonetteja.
Pikkuisen tunnen pistoa, kun hukkasin tosi vähän ajetun nopan pois, mutta kalustoa vain on edelleenkin liikaa ja käyn ns. Jaakobin painia museokajakin myynnin suhteen.
Intoa ja pitkäjännitteisyyttä nopan kanssa. Lämmittää mieltä kovasti.
kärkkäinen
Joo kyllä tähän on jo sen verran tunnesidettä että ei varmasti tule myytyä ja kunnossa pidetään aivan varmasti. :wink: Sen unohdin mainita että vaihdoin ajovalojen pyyhkijöihin uudet sulat purkamalla yhden ylimääräisen tuulilasinpyyhkijänsulan ja siitä sitten leikkasin sopivan pituiset palat ja pujotin noihin ajovelojen pyyhkijöiden "runkoihin", pysyy muuten valot puhtaana :D
kärkkäinen
Noniin nyt on talvirenkaatkin hommattu ronalin aluilla, muutama nasta pitää upotella ehkä, muuten mielestäni hyvät hintaansa nähden. Meneekös nämä muuten samoilla pulteilla kun peltivanteet vai vaatiiko omanlaisensa :?:
Semmoista tälläkertaa.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Meillä ainakin ollut 900 Saabeissa samoilla pulteilla kun pellitkin. Autoissa mittarissa 478tkm ja 360tkm, eikä oo ongelmia ollut. US Turbot ollu kanssa alla.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
kärkkäinen
Noniin, rustaanpa taas hieman päivitystä. Talvirenkaiden myyjä soitti perään että varastosta löytyy vielä muoviset keskikapselit talvivanteisiin ja lähettää ne minulle josta erittäin iso kiitos jos satut lukemaan tätä topiccia! :) Pari päivää sitten tuli laitettua myös auto pukeille ja tarkasteltua lähestyvää katsastusta varten. Tässä kuvaa mitä näkyi.
Korrekin black waxilla tullut hinkkailtua puskureita ja listoja, vielä löytyy hinkkaamista että näyttää oikeasti hyvälle. Pitäisi myös kunhan renkailleen saa pestä ja myllyttää.
Etujarrulevyt näyttivät hyvälle, vetarit myös todella uuden näköiset. Ainoastaan käsijarru oli säädetty liian kireälle, nyt säädetty hyväksi. Täytyy vielä etujarrut säätää.
Pitäisi uusia massat kaariin alkaa olla aika rapeaa kamaa. Samoin hiekkapuhaltaa tunkin kiinnityspisteet ja massata, vielä ei tuntuneet pehmeälle.
Pientä kukkaa apukuskin takakaaressa, myös kuskin oven alalaidassa. Menee varmaan ensi kesän korjauksille.
Takanakin levyt ihan hyvät ja männät liikuivat todella hienosti.
Yleiskuvaa sisältä, pitäisi siivota.
Vanhakunnonkunnonvanhavanhakunnonvanhankunnonvanhanliiton H-moottori, ei vuoda enää moottorin päältä öljyä, mutta vaihteiston puolelta lätkän välistä johon vaihteistoöljyn mittatikunputki tulee kiinni.
Varsin aerodynaamisen näkönen :D
