Lämmityslaitteen puhallin hiljainen.... siis kaput?
grimmari
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Moro!
Nyt kaipais hiukan apuja...
Mulla tonnarista (ACC) sisätilan lämmittimen puhallin ei sano mitään, eli vaikka lämmöt laittaa täysille niin puhallin ei lähde pyörittää.
Nyt sitten kysymyksiä viisaammilta:
Mistä kannattaisi mitata puhallinmoottorin sähköt jotta en ala vain vaihtamaan sitä sokkona?
Lisäksi, onko konehuoneen puolella sulakkeita / releitä jotka voisivat aiheuttaa myös puhaltimen toimimattomuuden?
Kiitos jo etukäteen!
Ari
Edit: No joo, löytyihän tuolta hyviäkin ohjeita tohon puhaltimen vaihtoon, Nyt on enään hakusassa noita mittausohjeita
Viimeksi muokannut grimmari, Pe Marras 12, 2010 07:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Naxu
Re: Lämmityslaitteen puhallin hiljainen.... siis kaput?
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Laita nopeudensäätimelle tulevat puhaltimen johdot yhteen, ja katso alkaako puhaltamaan täysiä. Tod.näk nopeudensäädin rikki.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
grimmari
Mulla on varaosa saabi ja siinä puhaltimen ohjausyksikkö part no: 4071775 ja ajossa olevassa on 4632477
Mikä ero näissä on, vai onko eroa??
grimmari
Nonni,vaihdoin säätimen, ei vaikutusta, vaihdoin moottorin, johan toimii...
Oli kärähtäny ihan kunnolla.
Vaihdoin takaisin tuon alkuperäisen säätimen koska siinä ei ollut vikaa.
Niin ja käytin tuota leikkausmenetelmää.... kattelin ensin tuosta varaosavehkeestä että josko saisi ilman leikkaamatta mutta oli todettava muutaman tutkimisen jälkeen että ei!
(tai siis kuluuturhaan aikaa)
Edelleen askarruttaa että mikä ero noiden kahden eri säätimen välillä on?
Löysi yheltä sivulta tarinaa jossa oli kerrottu että ulisi vain uudempi versio samasta säätimestä....
No mut toimii kuitenkin, se on pääasia :)
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Hei! Siis viasta seuraavaan. Autossa _toimiva_ automaatti-ilmastointi (kylmää ja kuumaa tulee valittaessa) mutta puhallin ei puhalla. Sen saa toimimaan kun aukasee sen kotelon ja läimäseen moottoria kunnolla, mutta tämä pitää suorittaa joka käynnistyksen jälkeen että puhallus toimii ja uskon tämänkin kostin toimivuuden loppuvan lyhyeen. Olisiko siis puhallin väsähtänyt? Kannattaako vaihtaa koko puhallin vai uusia hiiliä tms.? Mikä on kokemus motonetin yms tarvikepuhaltimista? Tämän vian jälkeen minulla on toimiva :saab:
kitoooos.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Hiilivialta kuulostaisi. Jos kollektori ei ole kauhean kulunut, niin uudet hiilet vaan.
Voipi olla että jos jotenkin pääset hiiliin käsiksi, niin puhdistuskin auttaisi. Voi olla myös kuoleentuneet jouset jotka hiiliä painaa.
Mhirvi
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Varmastikkin niin, mutta ettei menisi liian helpolla: Minulla samainen vika. Vaihdoin uuden puhaltimen, mutta edelleen noin joka 5.s kerta pitää täräyttää akvaarion kanteen että lähtee puhaltamaan. Joskus myös ajossa hiljenee itsekseen, muttei koskaan lähde käyntiin ilman akvaarion jymäytystä.
Kunhan tulisi aurinkoista ilmaa, niin tarttis varmaan katsoa asiaa, mutta onko muilla oolut samaa vikaa ja miten korjattu. Itse oletan, että virtajohto lienee jostain lähes poikki tms.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli se puhallinkotelon päällä olevan nopeudensäätimen liitin ottanut lämpöä, ilmeisesti viallinen moottori oli napannut "hieman" virtaa jossain vaiheessa. Liitin oli osittain sulanut ja pätki.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
dappercom
Mulla se kyllä pyörii niin kauan kunnes se pysäytetään, muttei ilmeisesti jaksa omin voimin lähteä liikkeelle. Huomenna voisin kokeilla purkaa moottorin irti tuon saab9000.com ohjeen kanssa ja käydä näyttämässä paikallisessa autosähköliikkeessä jos vaikka haluaisivat vaihtaa hiilet, kun itsellä on parempi kolvi Torniossa jossa ei ole muita remppamahdollisuuksia.
#7529
Saab 99 GL 1981
dappercom
Loppuu usko... Otin puhaltimen irti mikä oli tosi veemäinen homma ja vaihdoin uuden tilalle mutta en vain saa sitä paikalleen! :| Ei se puhaltimen sisältävä sykkyrä enään sinne passaakkaan. Näyttää olevan fyysisesti mahotonta saaha sitä sinne rikkomatta tuota sen vasemmalla puolella olevaa pömpeliä (joku ilmastointiin liittyvä kait se on). Onko kellään vinkkejä miten tuon puhallinhäkkyrän sinne saa? Autossa on siis valitettavasti ACC.
Tässähän alkaa ooppelia kaipaamaan, kun niin vastustaa
Niin ja edellisestä puhaltimen moottorista oli siis hiilet ja kollektori kaput.
#7529
Saab 99 GL 1981
Mawerick
Mä vedin sidontaliinan kanssa sitä ilmastoinnin kennoa sivuun sen verran että sain puhallinkotelon paikoilleen. Ei parane vaan liikaa vetää ettei putket ota kipiää.
#2366
dappercom
Veditkö siis ylös vai vasemmalle päin sitä liinalla?
#7529
Saab 99 GL 1981
Mawerick
Sekä että.
Tähän tapaan:
#2366
dappercom
Joo. Itsekki olen koettanut kyseisen ohjeen kans ähertää mutta ei silti mene.
#7529
Saab 99 GL 1981
dappercom
Noni. Asentaja ku rauhottu ja nukku vähän päiväunia niin meni liinan kans kerralla. Kyllä on vaikeamman asteen älypeli tuo puhallin.
#7529
Saab 99 GL 1981
