Kova rahina Koneesta
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mikäköhän vika mahtaa olla kyseessä, kun kuuluu kuin metalli hankais metallia vasten
koneen, onko tuo nyt moniurahihna vai mikä? Kumminkin hihna mikä näkyy koneen vasemmalla puolella. Ensin kuulu vaan rohinaa, mutta kun siirsin auton parkkipaikalle ja käytin autoa, rupes nostamaan savua tuolta hihnalta, ilmeisesti on kyseessä alin rulla mikä tuossa hihnassa on? Onko ilmastoinnin kompura tuolla alimpana?
Autolla ajettu 245000 ja ilmastoinnin kompura vaihettu 5v sitten, eli jossain 125000 nurkilla. Ääni on heti käynnistyksen jälkeen todella kova ja sitten hiljenee, mutta rohisee silti. Ilmastointi on pitänyt ääntä (kolinaa) aikasemmin kun se on ollu päällä...
Mistäköhän vois olla kyse?
Viimeksi muokannut Loyal, Su Heinä 29, 2012 11:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
vesa67
Re: Kova rahina Koneesta
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Moniurahihna löysälle ja pois kampuran hihnapyörältä ja kone käyntiin. Jos ääni katosi niin syyllinen löytyy hihnan piiristä.
Jos ei kadonnut niin tasapainoakselien ketju venynyt ja rattaat kuluneet ja ketju laahaa jakopään koppaaa vasten sisäpuolella kunnes syö reiän öljypumpun kylkeen ja paineet katoaa
Loyal
Juu täytyy delekoida tuo homma eteenpäin, ei ole oikein parkkiksella mahdollisuutta
tuota tehdä, eikä olis kyllä työkalujakaan. Toivotaan että se olis se ilmastoinnin kompura
eikä tuo toinen mahdollisuus... :roll:
Jäsen 5614
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Onko koneen päällä pienen pieniä alumiinihiutaleita? Jos on niin lisävauioiden välttämiseksi ajot seis justiinsa. Lue silti linkin takaa mahdollinen juurisyy (aloittaja jcarlson) ongelmaan:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=121611
Itsellä tehtiin tänä keväänä 9-3 autoon etanolipäivitys öljypohjan skaavauksineen/imusihdin puhdistuksineen ja yllätys yllätys, torxit olivat löysällä ...
Loyal
Koneen päällä ei kyllä ole yhtään alumiini hiukkasia, ihan puhdas on. Kyllä se sen verran pahalle haisi ja savus ettei tee tosiaan mieli ajaa sillä enää. Täytyy hinata korjaamolle.
Jäsen 5614
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Veikkaisin että joku apulaite on leikannut kiinni, ja hihna savuaa sen yli. Eikä se kauaa savua ennen kuin palaa poikki. On kokemusta..
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Loyal
Hook kävi vaihtamassa lyhyemmän hihnan ja auto taas radalla.
Ilmastoinnin kompuran lakru on vainaa. Huomenna ilmeisesti vaihto...
Jäsen 5614
