Bilteman DI-kasetti
hei2618
Re: Bilteman DI-kasetti
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Puoli vuotta kesti uusi kasetti, onneksi oli peräkontissa käytetty varalla.
Uuden kasetin alkuperää en tiedä, tuli niin monen mutkan takaa. Veikkaisin Biltema.
Vaihtaessa tönäisin ilmanottoletkua ja eihän se kone käynyt kunnolla, kun hörppi
raitista helleilmaa rakosesta. Kyllä siinä tuli pähkäiltyä, että mitä ihmettä.
Rikkoutunut kasetti haisi oikein kunnolla ja olin saletissa vian olleen siinä.
No matka jatkuu..
Mistä kannattaisi ostaa uusi kasetti ettei tarvitse joka vuosi vaihtaa?
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^mä ostin Laakkoselta hintaan 248e ~kuukausi sitten.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vantaan Magneetissa oli kans hyllyssä pari kpl tossa reilu kuukausi sitten. Hinta oli jotain 270e jos muistan oikein ja takuu on sen 2 vuotta. Motonetissä muutaman kympin halvempi kasetti näytti niin kotitekoiselta, ettei kiinnostanut pätkääkään. Liekö noi Bilteman kasetit sitte paremman näkösiä, mutta kannattanee silti ostaa aito kasetti Saabilta..
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
rami22 kirjoitti:en ole aukassu kasettia mut mitähän se neste siellä sisällä mahtaa olla jos käyttäs auki sen ja tutkis mikä sieltä menee.laittas uudet litkut takas...
Tämä minuakin kiinnostaisi, että mikä siellä menee rikki. Ilmeisesti jotain mitä ei kannata korjata.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos joku vastus, transistori tai muu elektroniikan komponentti hajoaa, ne on kaikki hartsiin valettuja eikä sitä hartsia kovin helposti saa irti ilman, että tuhoaa samalla jotain muuta.
Toinen yleinen hajoamistapa on, jos puola halkeaa ja vuotaa öljyt ulos, puola ylikuumenee ja palaa. Valitettavasti puolat ovat kiinteästi asennettuja, eikä niitä saa myöskään kovin helposti irti siten, että ne voisi myös kiinnittää takaisin. Lisäksi irtopuolia ei saa mistään joten toisesta kasetista pitäisi sitten nekin repiä.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Itsekin ostin tuon bilteman kasetin tänään, kun mm piti selvitellä mistä tyhjäkäyntiongelma johtuu, no kuitenkaan se ei johtunu kassusta (en halunnut laittaa uuteen orkkikseen niin paljon rahaa) kyllähän tuo nyt toimii, tuntu et tehoa nimenomaan alakierroksilla, ja herkkyyttä lisää.. Eli kyllä se vanha kassu alkaa olemaan jo vähän kehnonlainen, mutta toimiva kuitenkin.. eli nyt on sitten varakasetti takakontissa ja kiinakasetti kiinni..
Tyhjäkäyntiprobleema ei vielä(kään) selvinnyt.. joten sinänsä olen tyytyväinen ostokseeni toistaiseksi.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Intercoolertbo
Viesti Kirjoittaja Intercoolertbo »
KAPU2 kirjoitti:Kysymys oli varmaankin siitä että kannattaako se varakasetti hakea Biltemasta kun esim. Motonetin feikkikasetit ovat joillakin kestäneet vain tunteja.
Tota väitettä on kyllä pirun vaikeaa uskoa todeksi.
Ettei vaan olisi kasetti ollut ennen asennusta kyljellään tai jopa kokonaan tötteröt kohti taivasta eikä ole muistettu pitää kassua "oikein"päin väh.tunnin verran ennen paikalleen panoa...
Intercoolertbo
karg kirjoitti:Vantaan Magneetissa oli kans hyllyssä pari kpl tossa reilu kuukausi sitten. Hinta oli jotain 270e jos muistan oikein ja takuu on sen 2 vuotta. Motonetissä muutaman kympin halvempi kasetti näytti niin kotitekoiselta, ettei kiinnostanut pätkääkään. Liekö noi Bilteman kasetit sitte paremman näkösiä, mutta kannattanee silti ostaa aito kasetti Saabilta..
En tiedä minkä liikkeen hinnat sulla on ollut koneesi näytöllä mutta Mnetin kasetti maksaa kylläkin vain 119e.
tosiynnäri
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Bilteman kasetti maksaa 119e, motonetin kasetti 249.90e.
motonet:
10-1210 DI-kasetti Saab 94- PUNAINEN 249.90 €
9000 88-> Puolakasetti PUNAINEN iKat/Turbo (ei V6) (Huom! Lue selite!)
!!! HUOM !!! Saab suosittelee käytettävän NGK-sytytystulppia! Irrota akunkenkä ennen puolakasetin vaihtoa! Kasetti on pidettävä pystyasennossa, ja asenettava pitäen koko ajan pystyasennossa. Jos kasettia on käännelty, pitää odottaa tunti ennen käyttöä, että jäähdytysöljy laskeutuu takaisin alas!
Mawerick
Intercoolertbo kirjoitti:En tiedä minkä liikkeen hinnat sulla on ollut koneesi näytöllä mutta Mnetin kasetti maksaa kylläkin vain 119e.
Niin tällä hetkellä. Ton alkuperäisen viestin kirjoittamisen aikaan se Motonetin kasetti oli paljon kalliimpi. Myyntiin tullessaan taisi maksaa ~250e.
#2366
tosiynnäri
Intercoolertbo kirjoitti: En tiedä minkä liikkeen hinnat sulla on ollut koneesi näytöllä mutta Mnetin kasetti maksaa kylläkin vain 119e.
Mawerick kirjoitti: Niin tällä hetkellä. Ton alkuperäisen viestin kirjoittamisen aikaan se Motonetin kasetti oli paljon kalliimpi. Myyntiin tullessaan taisi maksaa ~250e.
Mistä motonetin kasetin saa 119 eurolla. Juuri katsoin motonetin sivuille eikä siellä ole kuin tuo punainen tonnariin 249.90e (ja musta 9-5 ja 9-3 299.00e).
Mawerick
Mun täytyy tunnustaa etten edes tarkistanut mitä se kasetti tällä hetkellä Motonetissä maksaa, kun tuumailin että 119e oli just tarkistettu hinta. Sen verran se taitaa maksaa Biltemassa?
#2366
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Mawerick kirjoitti:Mun täytyy tunnustaa etten edes tarkistanut mitä se kasetti tällä hetkellä Motonetissä maksaa, kun tuumailin että 119e oli just tarkistettu hinta. Sen verran se taitaa maksaa Biltemassa?
DI-kasetti Saab 94- PUNAINEN 10-1210 9000 88-> Puolakasetti PUNAINEN iKat/Turbo (ei V6) (Huom! Lue selite!) [1988 - 1998] 249.90 €
Motonetin sivuilta
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
jannevillepetteri
Tuossa olis eri paikkojen kassun hintoja..
-Biltema 119e
-Motonet 249,90e
-Parts For Saab 285e
-SpeedParts SEK 2850
-Stateofnine.com 249.50 (dollaria?)
-eeuroparts.com 198.59dollaria/199.92dollaria/548.10dollaria.
-partstrain.com 186.02dollaria
-allsaabparts.com(drivewire.com) 283.29dollaria
-autopartswarehouse.com 185.95dollaria
-partsgeek.com 161dollaria alkaen..
Ja on noita firmoja paljon muitakin mut aika lähelle hinnat pyörii samassa..
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
http://www.skruvat.fi/Sytytyskasetti-P11993.aspx
Onkos tämä mahdollisesti orkkis varaosaa..?
Hinta ainakin sen mukainen.
Saabiton saabisti
#1470
