Ei käynnistyy ja sit käynnistyy
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Lyhyen ajon jälkeen Saab OG 9-3 Aero vm -02 ei käynnisty (pyörittää hyvin), mutta kun odottaa 10-20 min, niin johan lähtee. Esiintynyt vain, kun autolla on ajanut kylmä starin jälkeen lyhyen matkan ja pysäyttänyt sit esim kaupan pihaan ajomatkan ollessa 2-5 km. Kylmä startissa ei mitään ongelmaa eikä lämpimäksi ajon jälkeen eikä ajossa itsessään. Ei mitään ilmoituksia SID:lle (check ok) ja ei kettuile ajon aikana. Viisi kertaa yllättänyt viimeisen 4 vkon aikana ja sinä aikana ajettu abaut 1000 km. Tätä ennen ei kertaakaan. Bensapumppu pitää ääntä aina virrat laitettaessa, mutta onko ääni eri lyhyen ajon jälkeen startatessa...?
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: Ei käynnistyy ja sit käynnistyy
Veikkaan kampiakselin asentoanturia.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
kampiakselin asentoanturin perusongelmathan tuossa on, eli ei meinaa lähteä käyntiin puolilämpösenä. Samaa siis veikkaisin itsekin.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Kiitos analyysistä. Ei tosiaan kettuile muuten kuin noina "puolilämpöisinä". Taas tuli ajettua Neste Rallyaaä abaut 600 km ilman mitään onkelmaa.
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Vikakoodi tarkastettu: kampiakselin anturin virheellinen toiminta.
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Eilen Hämeenlinnan Länsi-Autoassa vikakoodin luku ja samalla tieto, mistä nopeimmin saisi uuden anturin. Tänään työmatkalla hain anturin Vantaan Länsi-Autosta (134 € - 10 % klubi alennusta). Länsi-Autoissa oli hyvä palvelu. Alkuillasta ihan itse asensin. Ahdasta siellä lohkon ja katin välissä, mutta projekti onnistui ensikertalaiselta - no katsoin ohjetta WIS.stä
. Samalla vaihdoin ilmamassamittarin ja nyt toimii Aero ja ei nyi kiihdyttäessä. Koko lysti 387 € itse vaihtaen.
Jäsen vuodesta 1992
