Puhallinmoottorin esivastus!??
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Olisin kiinnostunut tietämään onko 900 sisäilman puhallinmoottorissa "etuvastus" kuten minulle nyt väitetään ja jos tuollainen mötikkä löytyy niin fyysinen sijainti on missä? Vai onko kiinni puhallinmoottorissa?
Ei kellää kuvaa ois ?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: Puhallinmoottorin esivastus!??
Etuvastus on ilmakanavan päällä kojetaulun sisällä, radion aukosta pääsee käsiksi. Puhaltimelta tulee ilmaletku vastuksen muoviseen kiinnityslaippaan johtoliittimen viereen. Tässä kuvassa näkyy vastuksen ilmakanavan sisäpuolella oleva osuus, ei auttane paikantamisessa :-)
Vastuksen sijainti on tässä kuvassa komponenttien 5 ja 7 välissä:
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... shvent.gif
Tässä kuvassa osa 29:
http://www.jimellissaabparts.com/images ... /F4277.jpg
Porilaine
Kiitos tiedoista. Vielä jäi vaivaamaan että onko kaikissa OG900:ssa tuo etuvastus vuosimallista riippumatta?
#jäsen 4060#
eikös tuohon pääse käsiksi keskikonsoli pois, polvisuoja pois ja sit oli vielä joku muovisuoja siinä päällä..
Voihan sinne alakauttakin yrittää kurotella, mutta aikalailla purkamista eikä silti ylety. Lämppärin kennon saa irti tuollalailla alakautta. Vastukseen pääsee käsiksi radion ja kaiuttimien aukoista. Sama vastus samalla paikalla näyttäisi olevan ainakin kaikissa EPC:n tuntemissa vuosimalleissa 86 - 93.
Porilaine
Mites on 1986 --> vanhemmat satkut. Löytyykö vastus vanhemmistakin?
#jäsen 4060#
antti.hakamaa
Kaikissa og 900 sama puhaltimenvastus ja samassa paikassa.
Porilaine
Asia selvisi täysin, kiitos.
#jäsen 4060#
