saabtunersin bypassin jousien värit?
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Ostin saab tunersilta bypass valven. Mikä noista jousista pitää sinne laittaa?
Värit on punainen ja keltainen...
Viimeksi muokannut Loyal, Ma Loka 28, 2013 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
tonyyqi
Re: bypass valven jouset?
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
The boost valve comes with 3 different springs and a 2mm ring to set up the tension to your car's liking.
Näyttää lukevan sivuilla. Kannattanee siis kokeilla ohjeen mukaan mikä parhaiten toimii.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
Loyal
Laitoin sinne tuon bypass valven missä oli joku jousi jo valmiina sisässä, koska
tuskin mä tuota eroa noissa jousissa edes ajossa huomaan.
Mikäköhän tuo 2mm ring tuossa ilmoituksessa on, kun ei siellä tullut kun noi kaksi jousta?
Jäsen 5614
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Prikkaa kiristää jousta jos on liian löysä jousi
Ng900
Loyal
Ei ole vieläkään oikein selvinnyt mikä noista jousista on jäykin ja mikä löysin?
Bypassin sisällä oli sininen, mukana tuli keltainen ja punainen.
Nugge sano vaan kun se tarkasti bypassin, että sisällä oleva jousi on aika löysä,
ja nyt siis mietin minkä sinne vaihtaa... :roll:
En ole saanut saabtunersiltakaan vastausta tuohon..
Jäsen 5614
Loyal
Re: saabtunersin bypassin jousien värit?
Tuossa onkin näköjään vastaus... Eli mulla oli jäykin jousi sisällä...?
Taidan kokeilla tuota keskimmäistä ja katsoa miten se vaikuttaa.
Vai onko jollain vinkkiä mitä kannattaa pitää stage 3 luokkaa olevassa
T7 E85 kärryssä. Ahtopaine on 1.25-1.3 luokkaa...
http://www.brewcityboost.com/Performanc ... ko-bpv.htm
Jäsen 5614
Loyal
Aika paljon oli bypassin sisällä hiekkaa. Sisällä oli myös vähän rasvaa ja
kysymykseni onkin, että pitääkö tuo sylinteri rasvata mikä on bypassin sisällä...
Eli tämän ohjeen mukaisesti...
http://www.forgemotorsport.com/valve_service.pdf
Jäsen 5614
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
parempi rasvassa ku et ois kuiva....
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Sama kuin Bilteman bypass, jostain syystä ei taas löydy Suomen Bilteman sivuilta mut tossa on noista jousista ja niille sopivista ahtopaineista tietoa toisella kotimaisella:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... nde-33226/
Tuo sama venttiili maksaa Biltemassa 40e ja itellä ainakin toiminu, ei oo turbo sakkaillu vaikka on tuo jäykin jousi...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
Loyal
Työntömitalla kun mittasin, on noi mun jouset ihan eri kokosia
kuin tuolla bilteman sivuilla kerrotaan. 1,5mm/2.0mm/2.0mm on
jousien mitat, kun biltema ilmoittaa 2.2mm/2.4mm/2.8mm :roll:
Jäsen 5614
TTH
Onko nyt ihan varmasti mitat kohdallaan? Tuskin nuo kaks viimestä nyt kuitenkaa saman paksuisia on?
Muutenkin vena on ihan samanlainen kuin tuo Bilteman malli, jousetkin saman värisiä ja samalla tavalla kulahtaneita :lol:
Tosin Bilteman mallissa ei ollu tuota 2mm prikkaa, jospa nuo jouset on vähän ohkasempaa lankaa ja tolla prikalla kompensoidaan tuo jousten ero...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Noi halpis mäntäbypassit ois parempia metallikeräyksessä ja tilalle ihan uusi orkkis vaan..
Loyal
Millä prikalla? Tilasin saabtrunersilta ja ohjeessa kans puhuttiin prikasta.
Mun paketissa ei ollut kumminkaan mitään prikkaa.
Sininen ja keltanen on saman paksuisia. Sininen jousi on pitempi kuin keltainen.
punainen on sit taas ohuempi ja saman pituinen kuin keltainen.
Kuvasta huomaa pituus eron kun tarkkaan katsoo...
Jäsen 5614
Loyal
Saab tunersilta tuli tällainen vastaus:
Hi Harri,
red is softest, blue is medium, yellow is hardest.
You can mount like the original and use the blue spring on almost any Saab.
Met vriendelijke groet,
Gijs
Jäsen 5614
TTH
Ihan mielenkiinnosta, mikäs noissa halpis-bypasseissa on niin huonoa? Kun tuo nyt ei loppupeleissä kovin kummoinen laitos ole ja orkkis nyt ei sekään kamalan kestävää tavaraa ole..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
