Vettä takapenkin lattialla.
Ongelma on siis että lattialla on vettä kummallakin puolella ja se tulee todennäkösesti penkkien alla olevista puhaltimen suuttimista koska vesi on kumimattojen päällä ja kosteus lähtösin penkkien alta suuttimien kohdalta. Onko tietoa et olisko joku ilmastoinnin letku irti/tukossa tjms..?
Re: Vettä takapenkin lattialla.
Mitä ilmeisemmin ilmastoinnin kondessivesiputket tukossa. Suodatin kotelon puhdistus ja putkien avaus sisältä ulospäin. Samalla tarkistaa sisäilmansuodattimen kunnon ja tarvittaessa vaihtaa. /Yleensä vaihtokunnossa.
Samalla kennon ja muut tässä tilassa voi desinfioida tähän tarkoitukseen soveltuvalla vaahdolla.
Etsillä löytyy lisää ja parempia neuvoja
Lisäys: Jos neste on jäähdytinnestettä niin voi lämppärinkennon liitos vuotaa, O- renkaat menee silloin vaihtoon.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Ilmastoinnin valutusputket tukossa.
Kondessi vesi valuu kanavia pitkin jalkatilaan. Myös etujalkatilassa on todennäköisesti vettä. Testaus WIS.n ohjeiden mukaan:
- ilmastointi LO asentoon
- Puhallus täysille (muistaakseni suuntaus valinta naamalle)
- ilmasuuttimet kiinni, myös takaa
- Auton alla olevista putkenpäistä pitäisi tulla ilmaa ja vettä (n.1m etupyörän takana ja 30cm kynnyslistasta)
Putkien putsaus:
-apukuskin jalkatilasta sivupaneeli pois
-Molemmista jalkatiloista yläpuoliset peitelevyt pois
-Keskikonsolin reunasta lattiamatot ja äänieriste pois
-letkujen irroitus ja paineilmalla puhallus molempiin suuntiin
Oma Aero menee huomenna talliin ja puran sisustuksen pois. Kaikki äänieristysmatot ovat märät, joten niiden kuivaus ei onnistu ilman koko sisustan avausta. Samalla varmaan pitää pestä kaikki lattiamatot. Huom. älä laita virtoja päälle, jos etupenkit puuttuu (turvatyynyt penkeissä).
Putkien putsaus:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
niin jos nuo o-renkaat vuotaa niin sijaitsevat tossa kuvassa, jossa alhaalta tulevat kaksi putkea yhtyvät tohon ruskeaan koteloon...
siis jos lattialla oleva neste on jäähdytinnestettä...
http://photo.platonoff.com/Auto/2006090 ... _cover.jpg
#5179
#5179
Tänään purettuna aeron sisustus. Takailmakanavista vettä n. 0.5l/puoli eli takajalkatilaan vuotaessa jäähdytinnestettä pitäisi nestettä olla kadonnut vähintään litra.mienkoiv kirjoitti:niin jos nuo o-renkaat vuotaa niin sijaitsevat tossa kuvassa, jossa alhaalta tulevat kaksi putkea yhtyvät tohon ruskeaan koteloon...
Omassa 9-5:ssa kaikki äänieristeet märkinä eli etujalkatilat ja takajalkatilat. Etumatot on vuorattu kumimaisella aineella, joten kosteus ei pääse tulemaan altapäin läpi. Takajalkatilan matot päästävät kosteuden läpi, joten näkyy ennen muita vuotoja.
Itse meinaan rakennella takajalkotilojen ilmanvaihtokavaviin poistoputken samaan kohtaa ilmastointikotelon vuotoputkien kanssa, koska ainakin kuskin puolen takajalkatilassa on ohjaus boksi (Pitää varmistaa WIS:stä mikä on kysesssä, Twice vai joku muu).
Vettä on varmaa luokkaa 5-10l tuolla verhoilujen alla, joten pitää hetken kuivatella. Tuleepa samalla tehtyä kunnon pesu matoille
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Täytyy tossa lomareissun jälkeen kattoa hommaa.. etujalkatilat on onneks kuivat joten tuskin o-renkaat vuotaa ja ihan vedeltä tuo vaikuttais mitä lattialta löytyy.. kiitoksia kovasti ohjeista ja vinkeistä!
p.s. olen amatööri joten ei saa suuttua jos ei kaikki mene jakeluun heti
Etujalkatilojen lattiamatot ova altapäin kumipinnoitetut, joten todennäköisesti mattojen alla on kosteutta.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jaahas.. täytyypä kurkata sinnekin kunnolla, kokeilen tänään tota WIS juttua ja vettä ei tullut auton alta eikä ilmaakaan ainakaan et olis tuntenut.. Eli pitääkös sitä paineilmaa antaa noille kirkkaille putkille mitkä tossa kuvassa on? http://photo.platonoff.com/Auto/2006090 ... _cover.jpg
Ei pidä. Taaempana on kumi putket, jotkä menevät lattiasta läpi.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
