OG9-3 kadotti toisen kaukovalon - Korjaushjeet tässä.
Re: OG9-3 kadotti toisen kaukovalon - Korjaushjeet tässä.
mulla oli kolkissa kaikki valot pimeenä kytkimen vakioasennossa, klo 11 asennossa paloi vain lyhyet. syy oli joko siinä, että kytkintä ei ollut kunnolla painettu tökkeliin ( irtosi lähes itsekseen kytkintä ulos kammetessa), tai sitten kytkin oli rikki. panin ehkä OG900 vanhan kytkimen siihen tilalle ( en varma, kun sekoitin ne keskenään) ja alkoi pelittämään
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Nostetaan vanhaa ketjua.
Korjaus onnistui näillä ohjeilla. Tämä relejuttu on jokaisen hyvä tietää, koska ennemmin tai myöhemmin valovika varmaan tulee vastaan.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
# 4916
Hyvä korjaus vinkki itse korjasin oman releen eilen olen jo kolmevuotta koputellut katsastukseen relettä että saa pitkät toimimaan.Koska en aja autolla talvella niin pitkijävaloja ei ole tullut paljoa käytettyä......
- "Kaasari"
Mulla 9-5 samaa vikaa.. Nytten pitäisi vaan tietää missä toi lampcontrol relepurkki sijaitsee
Jotta pääsis kattomaan onko vika siellä päässä vai jossain muualla. Tai jos jollain olisi kuvaa laittaa niin vielä parempi
Oliskohan näihinkin paikallaan "valovahvistin" eli mahdollisimman lähelle polttimoita sijoitettu rele joka ottaa ohjauksen polttimon syötöltä mutta syöttääkin virran mahdollisimman suoraan akulta ?
Silloinhan se polttimovika-ilmoitus tulee takuuvarmasti ...
Eikö saabeissa käytetä hakkuritekniikkaa jo valmiiksi. Ainakin jostain muistan lukeneeni. Muuten hakkuritekniikan valonvahvistimia myy motonet.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Ei kyllä ainakaan og-kolkeissa eikä autoissa sitä ennen eikä myöskään og9-5:ssa ole mitään valovahvistimia tullut vakiona vastaan.
Hakkurivirtalähteitä eli DC/DC switchmode virtalähteitä nyt on kaikki laitteet pullollaan jos yleistää haluaa.
Huomattavan valojen parannuksen saa kun huolehtii että linssit (ja heijastimet) on kunnossa ja vakio halogeenipolttimot esmes jotain philipsin +80 mallisia. Ei se valovahvistinkaan auta jos peili ja lasi on finaalissa.
- "Kaasari"
Itellä kans samaa ongelmaa on. autossa tällä hetkellä ajovaloissa 100/80w ja lisäpitkissä seenonit. Delta autosta tilasin tuon uuden oranssin releen hintaa tais olla 16e toivottavasti tuolla alkaa pelaamaan. koska pitänyt aina käydä koputtelemassa sitä relettä.
Saab OG 9-3 vm.2000 2.0i (turboton)
Onko tuo valovalvontarele tosiaan nykyään noin halpa?
Muistan kysyneeni jokin aika sitten hintaa palikalle marmoritiskillä Olarissa, niin se oli 60e minkä vuoksi tartuin kolviin.
- "Kaasari"
joo kyllä ne näin ainaki puhelimessa väitti delta autolla
tiiä sitten minkälainen lasku tuolta tulee.
- "Kaasari"
Joo sieltähän se paketti saapui. relehän oli sitten mikä ties rele noin 3 kertaa pienempi kuin tuo saabin oma. en kyllä kiinni uskalla laittaa. delta autolla lupasivat selvittää että onko tuo oikea, veikkaan kyllä että ei ole. yllättäen tuli muuten 16e releelle hintaa kun matkahuollon kautta lähettivät 130km päähän, melkein 20e tuli rahti kuluja tuommoselle hiirenpierun kokoselle paketille.
Olisiko sinulla tuosta Delta-auton myymästä releestä jotain mallikoodia tms. tunnistetta, niin voitaisiin täälläkin arpoa voiko se sopia alkuperäisen korvikkeeksi?
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
- "Kaasari"
asiaan tuli selvyys ja se relehän ei käy. oikea rele maksais 180e!!!
rele jonka lähettivät käy lyhyiden tai pitkien releeksi. taidan viedä alkuperäisen releen elektroniikka insinöörille niin tulee halvemmaksi ja luultavasti kestävämpikin.
Kiitos taas asiantunteville foorumilaisille ohjeista! Puolen tunnin homma oli tuo oranssin boksin kolvailu ja on pitkät toimineet nyt n. 1000km täysin ryttyilemättä. Sieltähän oli tosiaan 3-4 pinniä murtunut jo irtaalleen. Ei kannata paljon uusia bokseja tilailla, tina on halvempaa!
Eikä kyllä vaatinut mitään erityisosaamista kun meikäläiseltäkin onnistui...
