V6 ei käy kaikilla.
Spemor
V6 ei käy kaikilla.
Viesti Kirjoittaja Spemor »
Elikkäs lauantaina oli oulun reissu ja päästyämme perille huomasimme liikennevaloissa että auto ei käy kaikilla pytyillä, eipä siinä lähdimme takasin myöhemmin ja kotia päästyämme kone toimi melkein oikein, eli paremmin muttei hyvin. tänään vaihoin tulpan, ei vaikutusta...luultavasti DI-kassu on rikki. mutta nyt kone naputtaa melko isosti eli mitä muuta siitä särky ku tuo kasetti? kilometrejä tuli n.180... Kiitoksia etukäteen!
Spemor
Re: V6 ei käy kaikilla.
aiheen kiinnostavuuden myötä ajattelin kirjoitella lisää, eli kassu vaihdettu ja kone käy paremmin kun koskaan mutta naputus ei lähtenyt pois. kokeilin irrottaa alipaine letkuja ja ääni katosi siihen asti kunnes laitoin letkun takasin... seuraavaksi vaihdan öljyt oisko mitään vaikutusta... :?
Spemor
jaahas, eipä toimi vieläkään, kun laittaa vedon päälle koko auto alkaa vatkaamaan, ideoita? :saab:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Bensapumppu, ilmamassamittari... Onhan noita mahdollisia vikapaikkoja, sid info auttaisi arvailuissa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Spemor
immun töpselin käytin irti sillä ei ollu vaikutusta... bensa suodattimen arvelin vaihtaa myöskin. outoa on tosiaan se kun vatkaus alkaa vain ja ainoastaan pikkukierroksilla kun veto lähtee päälle tai risteykseen valuttaa hitaasti. :? toki alkuperäisellä oulun reissulla se vatkasi myös vapaalla... mietin että olisiko joku venttiili palanut?
Spemor
viisaammat sanoivat että kone nakuttaa, mitkä asiat vaikuttavat nakutukseen?
Minuteman
Spemor kirjoitti:mitkä asiat vaikuttavat nakutukseen?
Mm. väärät, liian kuumat tulpat, väärät, esim. ei-resistoritulpat DI-systeemissä, öljyn pääsy palotilaan (pisarasytytys), karsta palotiloissa (hehkusytytys).
Spemor
okei, mutta mikä estää/tunnistaa nakutuksen? bensa on 98:sia ja tulpat ovat oikiat ja tosiaan sytkäkasetti on vaihdettu... pitää varata aika töpselin nokkaan jos sieltä selviäis jotaki :roll:
Minuteman
Trionichan sitä yrittää hallita, haistelee tulppien kautta ionisaatiomiottauksella palotapahtumia ja säätää mm. sytytystä saamiensa tietojen mukaan. Mutta ei sekään määräänsä enempää kykene tekemään jos nakutus johtuu esim. jostakin edellämainituista syistä.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Spemor kirjoitti:viisaammat sanoivat että kone nakuttaa, mitkä asiat vaikuttavat nakutukseen?
Oikean nakutuksen kyllä kuulee vähemmänkin viisas, joten jos et itse kuule jotakin sellaista joka voisi kuvata termi nakutus niin sitä ei hyvin suurella todennäköisyydellä oikeasti kuule myöskään kukaan sinua viisaampi :)
Useimmat ennanvanhaiset kaasarikoneet sai nakuttamaan hyvinkin helposti varsinkin 92-oktaanisella bensalla. Nakutus lopetettiin/estettiin pääasiassa oikean jalan nilkan avulla... ja petroolikoneet ne vasta helppoja olikin saada nakuttamaan. Noissa koneissa pieni nakutus ei tehnyt mitään kummempaa hallaa koska varmuuskertoimia oli käytetty runsaalla kädellä ja palopaine oli muutenkin matala verrattuna nykymyllyihin. Nykyaikaisessa bensaturbomoottorissa korvin kuultava nakutus tarkoittaa sitä että mäntäpistiäinen on tullut kylään ja on kovaa vauhtia menossa männästä läpi... nakuttava kone ei pitkään nakuttele.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Minuteman
Spemor kirjoitti:kone naputtaa melko isosti
Näinhän tuolla aloitusviestissä sanotaan. Mikä nyt sitten kenenkäkin mielestä on naputusta, nakutusta ja vaikkapa kolkutusta, ja varsinkin kirjallisesti ilmaistuna..
Ympäri Suomea on TECH:illä varustautuneita harrastajia, joten paikkakunnan ilmoittamalla voi jopa saada yhteydenottoja halukkailta auttajilta, eli kuunteluapua ja auto piuhan päähän niin selviää onko oikeasti detonointia vai peräti esim. mäntä menossa rikki tai vaikka kiertokangen laakeri. Mäntäpistiäinen kyllä kielii itsestään yleensä reippaana ohipuhalluksena jonka voi öljykorkin avaamalla aistia.
Spemor
auto on haapavedellä ja öljykorkista kurkanneena öljyt ei silmille hyppiny :lol:
Spemor
tuli sellanen mieleen onko check enginellä vaikutusta? tuossa on meinaan abs boxi resuna ja siitä syttyy joskus se check engine. ite istuin takapenkillä ajokunnottomana ja nyt tuli mieleen jos valo on palanut voiko se särkiä jotain vaikka vikavalo tulisi jarruista?
Spemor
no niin nyt on alustava diagnoosi tehty autokorjaamon puolesta: venttiilin nostin/nostimet. korjauksen hinta arvio n.700€ :saab:
Spemor
ajattelin testin vuoksi kokeilla tuota forten puhdistus ainetta ennen 700€ remonttia... onko vinkkejä tuohon puhdistus operaatioon?
