Tämä lambda homma kiinnostaa mullakinNoNI kirjoitti:Kyllähän se paremmin virtaava dp vaikuttaa, että "turbo" herää nopsemmin ja eikös se pudota pakolämpötilojakin?
Taitaa olla tosiaan sama kun saab-tunerssin sivuilla, sielläkin oli mainittu 200 kenonen katti kuuluvan pakettiin.
Tuleekohan tohon kiinanpakettiin mukaan toi adapteri vakioputkistoon?
Voisin olla mukana tilauksessa kanssa, lyödään tuo sitten turbon vaihdossa kiinni.
Carlson tuumaili joskus, et jos 3"dp:n laittaa, niin joutuu softasta poistaan toisen lambdan.
Vai voiko lyödä ekan kiinni vaan tohon heti turbon jälkeen ja toisen sit tonne viimeseen?
3" DP kimppatilaus?
Re: 3" DP kimppatilaus?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Luultavasti käy kuten minulla, toimii puolisen vuotta ok, sitten alkaa huutelemaan kakkoslambdasta, 3" putkisto magnaflown sport-katilla. Vihdoin jaksoin alkukesästä sen sitten poistaa käytöstä, liitin irti ja softasta disablointi. Voin noita softauksia halukkaille näillä seuduin tehdä edukkaasti, jos ei muuten tarvitse softaan koskea.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Mikäs siinä muuten oikeastaan tekee sen ettei toimi?
Alkuperäisessähän on ensin 1. lambda, sitten katti, sitten 2.lambda ja sen jälkeen vielä katti.
Sama järjestyshän tulee 3" tuumaseenkin. Paitsi ettei 2. laambdan jälkeen ole enää kattia.
Kai siinä joku on, mietin vaan.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Pidempi matka on yksi vaikuttava tekijä. Kerkee kaasut jo viiletä matkalla.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
RallyeSaab
- "Turbo"
Tulipa tässä mieleeni että olisiko joku halukas hoitamaan uutta DP tilausta/kyselyä..? Joku jolla kokemusta(eli en minä...
). Itse olen uusi
isti ja autossa on catback mutta ei downpipee.
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
Näyttäis olevan myyntipuolella dp kaupan. Vieläpä naapurikunnassa.RallyeSaab kirjoitti:Tulipa tässä mieleeni että olisiko joku halukas hoitamaan uutta DP tilausta/kyselyä..? Joku jolla kokemusta(eli en minä...). Itse olen uusi
t. Mika
Eikös tämän perään sopisi catback-tilaus? Olisin heti mukana
Kuuliko Azanovix
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Jep, jos samalla hintalaatusuhteella, niin mikä ettei.oju kirjoitti:Eikös tämän perään sopisi catback-tilaus? Olisin heti mukana
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=150
t. Mika
mihinkäs hintaan se DP lopulta oli loppuasiakkaalla, ja millä toimitusajalla?
oliko tuolla neuvotteluiden jälkeen mahdollista saada myös OG9-3 osia?
mikan kirjoitti:Jep, jos samalla hintalaatusuhteella, niin mikä ettei.oju kirjoitti:Eikös tämän perään sopisi catback-tilaus? Olisin heti mukana
t. Mika
bauttiarallaa 300e oli se epävirallinen epätarkka oikea vastaus, joku salaisuus vissiin (?)SeenFinn kirjoitti:mihinkäs hintaan se DP lopulta oli loppuasiakkaalla, ja millä toimitusajalla?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 94#p915394 ja etiäppäin
Oikeaa virallista vastausta tilauksen ulkopuolisille ei siis ikinä tullut eikä sitä että mistä tilauksen kulut loppujen lopuksi koostuivat ja mitä niistä posteista ja tulleista piti maksaa. Että jos jotakuta kiinnostaa Kiinasta tilaaminen niin tilatkaa ja ottakaa itse selvää kokeilemalla.
Moi!SeenFinn kirjoitti:mihinkäs hintaan se DP lopulta oli loppuasiakkaalla, ja millä toimitusajalla?
Hinnaksi muodostui kaikkinensa noin 250 € ja tilauksesta toimitukseen vierähti reilu neljä kuukautta. Hintaan ja toimitusaikaan vaikuttaa tietysti tilattava määrä. Aika paljon tuli siis säästöä verrattuna, jos olisi tilannut DP:n tuolta.
Muistaakseni OG9-3 putkea varten olisivat tarvinneet mallikappaleen.
t. Mika
Laitoin yleiselle osastolle kimppatilausilmoituksen catbackeista. Nimeä vain listaan, jos kiinnostusta löytyy. Tällä kertaa tavara tulee Ruotsista.
Saab-tuners on ilmeisesti lähettänyt kiinaan mallikappaleen, on näemmä ilmestynyt heille ng satkun/og kolkin 3"DP, ulkoisesti näyttää samalta kuin nämä femman kiina-dp:t..
http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... 3-downpipe
Kuinkahan noiden kimppahinnat mahtais muovautua?
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Eivät ole ainakaan samaiselta tehtaalta. Noista hinnoista varmaan lähtisi jonkun verran pois jollain 50 kpl tilausmäärällä, mutta odottavan aika saatetaan palkita vähän myöhemmin vieläkin halvemmalla putkella.
