mistä työkalut!?
mistä työkalut!?
eli kysymys mistä sais edullisimmin 16tappisen kannenpultteihin sopivan vasta torx-avaimen/hylsyn...............biltema?
mikäs sen koko olisi t?
Fundamental
- "Viggen"
Samalla kysyn tässä kun en viitsi avata uutta topicia, että minkälaisella avaimella saan auki 90:seni moottorin- ja vaihteistoöljyjen tyhjennysproput? Pitäisi tuo homma tehdä loppuviikosta appiukon tallissa, mutta en sitä ennen pääse kurkkaamaan auton alle.. olisi hyvä varata oikeanlainen kalu käteen ennen kun rupeaa hommiin
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Moottoriöljypropun saa auki 13mm kiintolenkillä, ja vaihteistoproppu on sellainen neliskanttinen koloruuvi. Tuosta neliskanttista karaa en tiedä saako kaupasta, vai onko ns. erikoistyökalu, joka pitää itse työstää jostain vanhasta hylsysarjan jatkopalasta.Fundamental kirjoitti:Samalla kysyn tässä kun en viitsi avata uutta topicia, että minkälaisella avaimella saan auki 90:seni moottorin- ja vaihteistoöljyjen tyhjennysproput? Pitäisi tuo homma tehdä loppuviikosta appiukon tallissa, mutta en sitä ennen pääse kurkkaamaan auton alle.. olisi hyvä varata oikeanlainen kalu käteen ennen kun rupeaa hommiin
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Moottoriöljyproput ei ole kaikki 13mm kannalla..hewidero kirjoitti:Moottoriöljypropun saa auki 13mm kiintolenkillä, ja vaihteistoproppu on sellainen neliskanttinen koloruuvi. Tuosta neliskanttista karaa en tiedä saako kaupasta, vai onko ns. erikoistyökalu, joka pitää itse työstää jostain vanhasta hylsysarjan jatkopalasta.Fundamental kirjoitti:Samalla kysyn tässä kun en viitsi avata uutta topicia, että minkälaisella avaimella saan auki 90:seni moottorin- ja vaihteistoöljyjen tyhjennysproput? Pitäisi tuo homma tehdä loppuviikosta appiukon tallissa, mutta en sitä ennen pääse kurkkaamaan auton alle.. olisi hyvä varata oikeanlainen kalu käteen ennen kun rupeaa hommiin
Motonetista (ainakin) saa lootan proppuun sopivan työkalun, tosin sillä ei saa jumahtanutta millään auki kun ei siihen saa jatkovartta, itse otin kulmahiomakoneen ja poistin toisen pään että saisi jatkovarren siihen.
Ps. hewidero: ko. työkalu odottelee sua tallilla satkun etulokarin päällä
No hyvä homma, mistä se lopulta löytyhewidero kirjoitti:
Ihan tosissasiko kuvittelet että mä muistaisin
jossain hyllyssä se tais olla, perjantaina vähän siivosin ja löysin sen..
