Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Viikonloppuna tein itse suorasta pellistä Tonnarin takajarrukilven. Tarvikkeena sitä ei tunnu saavan ja alkuperäisenä se on minusta turhan kallis
Aihiona toimi 30cm x 30cm sinkitty 1mm pelti. Keskelle (muistaakseni) 44mm reikä akselitapille. Prässissä painoin sitä pikkisen kuppimaiseksi paineasetelmaa ja isoa 60mm hylsyä käyttäen. Onneksi tallissa oli nakertaja, millä siitä sai helposti leikattua pyöreän. "Pikkisen" loveamista jarrusatulan kohdalle ja ABS-anturin reikä. Peltisaksilla tein kehälle viiltoja ja taivutin ulkokehän reunuksen, minkä naputtelin siistiksi pölkynreunalla. Viillot hitsasin migillä ja loppusilaus sinkkimaalilla ja alustamassalla.
Tarvikkeisiin meni vajaa 10€ + jarrunkorjaussarja siinä samalla 9€ + jarrunestettä purkillinen, kun samalla vaihdoin nestettä reilummin.....
Nyt luulis taas sen kestävän 20 vuotta !
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
Öljyt vaihdettu, totomaatti lootan öljytilanne tsekattu, ilmansuodatin uusittu, samoin raitisilmasuodatin. Ei ihme kun sisätiloissa haisi melkein kuin puhaltaisi pölynimurin pussin läpi, oli kyllä sen näköinen, ettei sitä ole vuosiin vaihdettu.
Mutta on se vain kiva ajaa. Vasen jalka ei enään rasitu ja oikea jaksaa kyllä käskeä. :mrgreen:
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Kirsi Jokela
0451255333
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kiinni ollut edellisen laittama jonkunsortin ohivuotoventtiili lähti ja tilalle oikea rajapaineventtiili (made in usa niin onkin tuon säätömutteri sitten tuumakokoa). Letkukokokin muuttui noista edellisen laittamista sisähalkaisijaltaan 8mm napakampaan 6mm.
Jäsen 2986
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Kävin hakemassa kolkkiin leiman :D
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Ostin kaikki takajarruhilppeet valmiiksi kässärin vaijeria myöten... (eilen oikeastaan)
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Pesasin pois pölyt ja vähä sisutaaki imuroin ja pölyjä pyyhin.. taas on lisää tilaa uusille pölyhiukkasille ja kivipölylle auton maalipinnassa. :wink:
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Soittimen vaihoin.
Kiasus mikä taikatemppu irrottaa tonnarin kattoluukun verhoilu. Mutta ny se on irti, kehtaa lähtee ettimään uutta verhoilukangasta.
Pelti- vai lasiluukku?
Lasiahan tuo. En tosin tiedä, eroaako systeemi peltiluukusta - sellaista mulla ei ole ollut.
RANTSU
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Tonnari sai uudet/kunnostetut jarrusatulat taakse palojen kera.
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Pesasin molemmat Saabbaat iltasella.
Edellis viikonloppuna huohotin päivitys 95:een sekä uusien "kampanjavanteiden" nouto Metroautosta. Viel, kun keksisi niille käyttöä :D
Pölhökustaa
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Vaihdoin moottoriöljyt ja -suodattimen.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
Schippy
Tankkasin satkun neljällä eurolla, koska rupes pelottamaan auton sammuminen keskelle manskua. Rahat siis jäi uuteen kotiin, kun tulin töihin ja pakkaamaan vanhaan... :roll:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Koitin katsastaa satkua, mutta hylky tuli melkein omasta pyynnöstäni :lol:. Oikea alapallonivel oli syypää, pyysin vain kertomaan kumpi se on, kun en omilla virityksilläni saanut kokeiltua. Huomenna uusintanäyttö uuden osan kanssa ja sitten kotiin vaihtamaan autoa, jos sais kesätonnariin leiman.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
