JamoS
Viesti Kirjoittaja JamoS »
En tehnyt vaan teetätin vahauksen. Sitä ennen poistin merkit takaluukusta.
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Uudet D1S xenonpolttimot tuli keulalle, kun toinen oli jo reilusti erisävyä ja katsastaja neitonenkin asiasta huomautti, viime viikolla...
Eipä se ollut ihme, kun umpioista paljastui erimerkkiset polttimot, eli eka oli philips ja toinen osram.
Ruotsin kyyrä ei sitten ollut kehdannut vaihtaa molempia lamppuja, kun oli mennyt toinen pimeäksi.
Pitää näemmä huoltaa itse kaikki vimosen päälle, niin saa mielenrauhan, kun tietää tasan tarkkaan, että mitä autoon on tehty. :)
PappaSedan
Viesti Kirjoittaja PappaSedan »
Teetin -87 900i:n etupyörän laakerin vaihdon tuossa paikallisella pajalla. Nuoria innokkaita kavereita jotka hämmästelivät satkun "erikoista alustaratkaisua". Kuulemma mukavaa välillä korjata "näin vanhoja" kun samalla oppii uutta. :lol:
900i combi -86 (MY87), Amazon combi -67, Octavia combi -17, Zündapp combinette -69
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Vaihdoin taakse uudet jarrupalat. Huomenna pitää vielä käyttää penkkien välin muovit pois kun unohdin kootessa laitta virtalukon vihreän renkaan paikoilleen.
Käyttis Saab 900 S -97
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Vaihdoin sytytystulpat. NGK:n bkr7esc-11 tuli paikoilleen (foorumin mainostuksen ansiosta, muuten olisin laittanu 4*kalliimmat platinat :oops: ). Hyvin tuntuu pyörivän noillakii 8)
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Oikean puoleisen raidetangon pään vaihdoin automaatti kolkkiin. Maanantaina vielä koukku kiinni ja leimalle.
96 tyhjäsin takakontin ja otin tankin pois. Sieltähän se ensimmäinen ruostereikä löytyikin mitä jo leimaa hakiessa naputeltiin.
Tuvain
Viesti Kirjoittaja Tuvain »
9-3 takajarrulevyt ja -palat oli tarkoitus vaihtaa, mutta pitikin tyytyä vain vahojen irroitukseen ja uusien levyjen mallailuun. Jarrupalojen liukutapit aivan kaput, eikä motonetissä ollut. Jarrusatulatkin menevat tutkailun perusteella vaihtoon... Rahaa se vain on, tai jotain... :?
Hessue
Viesti Kirjoittaja Hessue »
HooÄrrät laitettiin kaverin kanssa alle ja ng-satkun putkesta rakenneltiin kolkkiin käypänen rööri :D
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
En tänään, toissapäivänä:
10 tunnin puunaussessio perinteisin menetelmin (käsin hinkkaamalla), perinteisin ainein (Autoglymin kemikaaleja oli kaapissa), ihan mukava lopputulos päällepäin (nahat ja muu konttori puunattiin myös).
Isompana:
http://www.saunalahti.fi/~hktava/Saabi/Aero2.JPG
Alkutilanne kun oli mainio, niin en "ennen/jälkeen" -kuvia viitsinyt räpsiä. Mukavaa hommaa hienona kesälomapäivänä, varjoisa piha ja lämpöä +23 8)
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Kannet kun on kajakista pöydällä, niin annoin niiden maistaa hiukan koneviilaa.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
VKe kirjoitti:^muistattehan meitä sitten uusilla sisustuskuvilla :)
Nyt alkaa olla homma hanskassa, vain kynnyslistojen vaihto jäljellä tällä erää.
Ehkä matonvaihto myöhemmässä vaiheessa?
Vaihdettu: Kaikki penkit, ovien ja sivujen verhoilu sekä kyynärnoja. Yläosat maalattu Jet Black metallivärillä ja lakkapäälle. Entinen sisusta oli puolinahkaa ja väri HARMAA.
Autossa nyt osia malleista Aero, Griffin, Vector ja Turbo X.
http://cl.ly/image/3s3I3Y0L1B0x
http://cl.ly/image/1z0N2q2d0H1M
http://cl.ly/image/3U1K2X313q1R
http://cl.ly/image/2N1R3u1F2x0Q
http://cl.ly/image/2d3m080S0f2M
http://cl.ly/image/1C0z1D3a2W1F
Viimeksi muokannut viggen, Ma Elo 20, 2012 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Termos
Vaihdoin Prestige 200 -systeemin kojelaudan kulmissa olevat mumisijat oikeisiin kaiuttimiin 8)
Oikein kannattava päivitys, uudet sujahtivat värkkäämättä vanhojen tilalle ja ritilätkin mahtuivat moitteettomasti paikoilleen.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vaihdoin uuden imuilman lämpöanturin. 111€ toimituksineen PCS:ltä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Pommarissa bensa tuoksahtanut jo pitkään ja tuossa viikonlopun aikana totesin kulutuksen nousseen sen verran kovaksi, että asialle piti tehdä jotain. Syy paljastui kun avasin takakontin pohjassa olevan luukun. Pumpun vaihdon yhteydessä joskus oli jouduttu paluupuolen kulmaliitin uusimaan, joten putki oli poikkaistu ja liitettu letkun kanssa päät yhteen. Letku puolestaan oli mennyt aivan haperoksi.
Hain Arekselta (www.ares.fi) myös ulkopuolelta bensan- ja etanolinkestävää letkua ja askartelin sen paikoilleen. Toistaiseksi ainakin toimii :roll:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Äiteen autosta 9-3 -03 kuului kummallista kahinaa takaa oikealta. -jarrusatula irti ja kaskummaa sisempi jarrupala oli ihan raudoilla... :(
No Sunnuntaina ei osia saa ja sitten miettimään että mikä neuvoksi, äidillä oli jo kiire kotiin! No sitten otin 9000:n vanhan palan missä oli pintaa vielä ihan hyvin, hetken aikaa tälläilin paikalleen ja viilasin hieman palan päistä pois.
Sinnehän se lopulta istahti ja äiti pääsi kotiin... :wink: Tuo on siis väliaikainen ja uudet palat täytyy heti ensitilassa vaihtaa, levykin oli jo vaihto kunnossa.
:D
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
