Pari kysymystä 9-5:sta
Re: Pari kysymystä 9-5:sta
Oisko tuosta apua http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification jos laitat niinkuin "Saab original connection" kuvassa
Ensimmäisen kuvan mötikkä on bypass (ohivirtausventtiili). Viiden markan vihjeenä suosittelen uusimaan vanhalta näyttävät letkut 4 mm silikonisella alipaineletkulla mm. tuolta saa http://www.doc-power.fi/product/3818/fo ... t---1metri
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
Juu kiitos, tuo kuva selvensi tilanteen.
Oli se yksi alipaineletku poikki ja roikkui jossain piilossa nii ei löytynyt ennen kuin osasi oikeasta paikasta etsiä.
Uutta letkua ostamaan ja värkkäämään tuollainen "paranneltu" by passin ohjaus.
Onko porukka muuten tuollaista muutosta tehnyt, että onko sillä mitään käytännön hyötyä?
9-5 Aero -00
PorttikonkiBulttaaja
- "Kaasari"
Terve!
Olen tässä vakavasti pohdiskellu Saab 9-5 ostoa.
Joten muutama kysymys:
-Mitä perusjuttuja kyseisistä saabeista kannattaa tarkistella ostotilanteessa ?
-Mistä tieto huohotinpäivityksistä jos myyjällä ei ole käryä onko tehty sun muut öljysihti jutut
Enpä nyt muuta keksi mutta kertokaa mitä kannattaa ottaa huomioon..
Kiitoksia !
Vielä onko noi 2.3L koneet ketjulla vai hihnalla ?
-PB
-PB
Hyvä ajaa pitkällä matkalla, kaupunkiin vähän iso. Öljytikusta näkee aika paljon, kirkas hyvä, vaahtoa> ei hyvä. 2,3L on hyvä kone, sopiva näille kiloille (1630-1680 tyhjäpaino). Käytä kavereilla mm. vaasa/kangasala, niin saat etanolit käytööön ja paljon jotain muuta
. Kone on ketjulla.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
sedaneiwagon
- "Aero"
tuota öljyä en laittaisi . kokemuksen perusteella 5w-40 on paras viskositeetti ymp. vuoden. tarkkaile öljyn kulutusta!
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Tässä puolivuotta ajanut 9-5:lla. omakohtaisesti olisi pitänyt seuraavat asiat tarkistaa:PorttikonkiBulttaaja kirjoitti:Terve!
Enpä nyt muuta keksi mutta kertokaa mitä kannattaa ottaa huomioon..Kiitoksia !
-PB
Sytytyskasetti versio 3.7 (=240e)
Ilmamassamittarin toimivuus (>250)
Turbo ei ole orkkis Garret jos autolla ajettu yli 170tkm(>1000)
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Vaihtuuks se alkuperäinen garret 170 tkm:n jälkeen tarvike garretiks itekseen automatic
En honannut omasta kattoo ennen myyntiä oliko tuo vaihtunut itseksee, vaikka oli enemmän ajettu.
Vai mitä tuolla tarkoitit
Volvo V90 -17 käyttis
- "Kaasari"
NOnii nyt on ajossa 95 2.3T vm. 02 mittarissa 225tkm
Pari tyhmää kysymystä..
-DI-kasetti, mikäs se on ?
-Huohotinpäivitys, mitä meinaa ja miten tehdään?
Ja saa laittaa muutakin mitä kannattaa katella autosta.
kokeiles painaa tuolta ylhäältä ETSI nappia ja sitten kirjoitat sinne sen mikä askarruttaa..
Osaisiko joku kertoa mistä tuo katkennut tai irronnut letkunpää on kotoisin. Letku lähtee siitä imusarjasta jossa on kaksi lähtöä. Tämä letku haarautuu T-kappaleella joista toinen menee tulipeltiin päin. Tämä irronnut letku jatkaa suoraan eteenpäin.
<a href="http://aijaa.com/7Thbmw" target="Aijaa.com"><img src="http://i7.aijaa.com/t/00606/11167497.t.jpg"></a>
icekad kirjoitti:Uutta probleema tuli vastaan ja tarvitsisi hieman neuvoja, että mihinkäs kuuluu mennä muutama alipaineletku.
Elikkäs tein huohotinpäivityksen autoon ja kun rupesin kasailemaan autoa niin huomasin pari alipaineletkua jotka olivat irrallaan.
Mihinkäs kuuluisi mennä tämä alipaineletku joka lähtee tuosta mötikästä (mikä lieneekään?)
http://aijaa.com/0070310389844
Lisäksi tämän kuvan ylempi alipaineletku tarvitsisi oikea paikan
http://aijaa.com/0010510389862
Tuon imusarjassa olevan alipaineletkun laitoin tuohon alla olevassa kuvassa näkyvään mötikkään (ei siis hajuakaan kuuluuko tuohon)
http://aijaa.com/0099610389887
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
jouscar kirjoitti:Osaisiko joku kertoa mistä tuo katkennut tai irronnut letkunpää on kotoisin. Letku lähtee siitä imusarjasta jossa on kaksi lähtöä. Tämä letku haarautuu T-kappaleella joista toinen menee tulipeltiin päin. Tämä irronnut letku jatkaa suoraan eteenpäin.
Itse itselleni vastaten. Löysin toisista viestiketjuista vastauksen. Bybassin "releelle" ulipeltiin löytyi paikka.
jouscar kirjoitti:jouscar kirjoitti:Osaisiko joku kertoa mistä tuo katkennut tai irronnut letkunpää on kotoisin. Letku lähtee siitä imusarjasta jossa on kaksi lähtöä. Tämä letku haarautuu T-kappaleella joista toinen menee tulipeltiin päin. Tämä irronnut letku jatkaa suoraan eteenpäin.
