rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karg
Re: ecu:n räpläys
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos haluut poistaa vss:n käytöstä, niin tarttee kuitenkin pistää muokattu softa (vss pois päältä) purkkiin ainakin kerran. Jos homma toimii can-väylän kautta, niin noiden canusb:n ja ecu-liittimen lisäks tarviit vielä virtalähteen (15-16V on hyvä). Ilman ecu-liitintäkin pärjää, mikäli jaksaa kytkeä tarvittavat piuhat suoraan ecu:n pinneihin. Mikäli can-väylän kautta räplätessä tulee ongelmia, niin sitten BDM-adapteri ja piikkirimaa ecuun. Foorumilta löytyy lisää juttua aiheesta ja T5:stä on hyvä dokumentaatio mm. tuolla: http://trionic.mobixs.eu/
rami22
