ohjaus narisee? 93 -99 2.0t
Saabin ohjaus on tässä nyt narissut ilkeästi muutaman viikon. Narina tapahtuu lähinnä ohjauksen ääripäissä. Kääntämällä rattia hissukseen ja liikeessä voi metelöi se mielestäni hiukan vähemmän. Ikään kuin ohjaukseen syntyvällä paineella olisi merkitystä?? Narina on kohtalaisen voimakasta ja tavallaan täristää koko auto ja kuuluu erityisesti sisälle. Oon tässä nyt seuraillut tehostimen nesteen pintaa mahdollisten vuotojen varalta mutta mitää vähänemistä en ole havainnut. Kun tuossa justiin pajallakin kävin näyttämässä niin meinas että ei välttämättä johdu itse tehostimesta.
Onko kellään ollut vastaavia oireita ja miten ne on hoidettu?
Kiitos jo etukäteen.
Re: ohjaus narisee? 93 -99 2.0t
Tuleeko narinat kun kääntelee ratista kone sammutettuna?
Katkenneet jouset tai McPherson-joustintukien kääntölaakerit voivat myös aiheuttaa ääntelyä käännettäessä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
tidissä meni ohjaustehostimen paineletku paskaksi ja ajelin hetken täyttämällä aina nesteitä säiliöön ennenkuin sain uuden letkun. Pari kertaa pääsi pinta liian alas. Letkun vaihdon jälkeen on narissut satunnaisesti aina ja nyt ajettu jo noin 80tkm letkun vaihdon jälkeen. Alkuperäinen letku vaihdettiin tilalle. Oma tehostin vissiin sai kipeää mutta ei siitä ole muuta haittaa ollut kuin tuo nariseva ääni välillä.
kiitos vinkeistä. Koitin kääntää rattia ilman että moottori oli käynnissä eikä kuulunut mitään ääniä. Joten kyseessä lienee ohjaustehostin?
Nosta etupää ilmaan ja käytä ohjausta joitakin kertoja ääripäässä. Noin saat ilmattua sen.
Omassa alkanut myös narisemaan varsinkin hetken ajon jälkeen. Narina kuuluu todella selvästi ja kuuluu myös kun auto on ylhäällä ja kääntää käsin.
Voiko simpukka olla lopussa? Mitä öljyä tehostimessa käytetään, kun korkissa lukee ZF?
Ex Saab: NG900 2,0t Talladega
Nykykulkine: NG9-3 SC 1,9tids
Suopin omaa (GM pullossa) olevaa tehostinöljyä. Kannattaa varmistua että sitä samaa kamaa löytyy myös säiliöstä ennestään...
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Itsellä alkoi vuotamaan tuo ohjaustehostimen letku. Ääntä tulee, kun neste alkaa häviämään. No kun uutta letkua ei nopeasti saanut (tai olisi kuulema alkuperäisenä tullut Ruotsista johonkin 350 € hintaan viikon päästä), niin teetätin hydrauliikka liikkeessä tarvikeletkun vanhaan. Eivät innostuneet vaikka olivat muutaman aikaisemmin tehneet - lupasivat tekevänsä ilman takuuta ja hinta oli alle 25 €. Hyvin toimii, mutta mukana tuli murinat kääntäessä. Yli vuosi ajettu ja käytetty ehjä on ollut keväästä hyllyllä odottamassa vaihto inspiraatiota.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
en tiedä toimisiko tässä mitenkä tämä kikka.
orkkis ohjaustehostimen letkussa on jonkinlainen spiraali systeemi sisällä.
joka ehkäisee nähtävästi kuohumista öljyssä kun laittaa sen öljyn ikäänkuin "pyörimään".
suoralla letkulla ei "pyörimistä" tapahdu ja näin ollen saattaa öljy kuohua enemmän (mene ja tiedä häntä sitten)
jos aukaisee tehostimen öljysäiliön korkin koneen käydessä huomaa miten se kuohahtaa.
aikoinaan yhdestä scaniasta kajahti ohjaustehostimen letku ja laitettiin sitten siihen ihan hydrauliletkusta uusi tilalle.
ohjaus alkoi siitäkin narisemaan niin vaihdettiin ihan normi synteettistä moottoriöljyä
tilalle ja narinat loppui siihen. no 4 vuotta mitä autoa ajoin niin toimi ihan moitteetta sen jälkeen. (mitä nyt kovila pakkasilla hieman pumppu mourusi aluksi mutta hiljeni hetken odottelun jälkeen)
en ole saabiin tätä koittanut ite vielä.
# 4490
Mulla aloitti mouruamisen sen jälkeen dieselissä kun paineletku meni rikki. Ajoin tosin muutaman kerran säiliön aika tyhjäksi kun marmorilla myytiin ei oota. Tilasin E-bayn kautta englannista paikalliselta saab diileriltä uuden originaalin, tuli muuten 2 päivässä kotiin ja hinta oli halvempi kuin mitä marmorilta olisi saanut. Luulisi että tuossa uudessa on myös se spiraali myös. Vaihdon jälkeen ohjaus on mourunnut tasaisesti kuitenkin kohta 3 vuotta/ noin 90tkm. Saattaapi olla että pumppu sai kipeää tai sitten sieltä saattaa puuttua se spiraali? En ole jaksanut perehtyä asiaan enempää kun ohjaus kuitenkin tehostaa normaalisti ja nesteitä ei katoa. Originaalit ohjaustehostin öljyt ovat olleet kokoajan siellä.
