Kojelaudan ehostusta
SiipiSaapi
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
Vinkkejä kojelaudan ehostukseen ?
-musta muovi/maali lähtee nappuloista
-kumimainen pinnoite hilseilee paikka paikoin kojelaudan yläosasta
ps. entisessä OG 9-5:ssa oli Hiilaritaulu tämä vakio 9-3 taulu on aika "lelun oloinen" muutenkin jos vertaamaan lähtee. Vaikka kabiini muuten on ihan asiallinen.
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
mylyperi
Re: Kojelaudan ehostusta
Viesti Kirjoittaja mylyperi »
Itteäkin kiinnostais tietää miten ne ratin jutut jossa on nappeja saa irti? Maalaisin ne metallin värisiksi niin ku esim vektorissa taitaa olla vakiona.
9-5 2.3t bsr stage1 1998 RAKETTI!
9-3 2,0t bsr stage1 2008 Nopee, mutta ei raketti.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei ole ainakaan kaikissa vectoreissa vakiona, ainakaan 2003 mallissa ei ole ollut. Itsellä ne on mustat ja omasta mielestä ne on paremman näköiset mustana kuin alumiinisomisteisina.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Rattinappipalikat saa irti kun ensin irrottaa airbagin. Siellä alla on pikku torxit joilla nuo palat on ratissa kiinni. Bagin irroitus oli hieman hankalaa kun varovaisuutta oli ehkä liikaa ettei naamalle tule. Akusta kaapeli irti ja puolituntia odottelua, sitten rattia suorasta asennosta 90astetta toiseen suuntaan niin takapuolelta pääsee reikien kautta vapauttamaan bägin jousikiinnitykset 2kpl. Sitten etupuolelta bägin yläreunasta alkaa kampeamaan sitä pois. Varovasti, kun liittimet on takana kiinni, etteivät rikkoudu äkkiriuhtaisussa. Keltainen- ja maadoitusliitin muistaakseni. On hieman tiukka. Sitten on kaikki tarpeellinen näkyvissä vaikka ratin vaihtoa ajatellen.
Jotenkin näin meni. Wis neuvoo lisää.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Vectoriin kuului (=mainostettiin ja ostajalla oli oikeus saada) alusta alkaen hopeiset kehykset ratin napeille, tehtaalla vain ei aluksi laitettu niitä. Jälkitoimituksena ne tosin sai, mutta ei sitä Bluetoothia, mikä piti ollla ja vasta 2009 (?) tuli..
Ristom
Pre-faceliftin ongelma on myös kesivät napit, radiota myöten. Helpointa lienee raapia loputkin pois, ei vain taida sopia radiolle.. Päällyste-spraytakin lienee olemassa, mutta hankalaa luulisi olevan..
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Mulla on muuten pysynyt kohtuu hyvin maalit kojelaudassa, mutta hanskalokeron nappi alkaa olla todella törkeän näköinen kun keskeltä on kulunut kaikki maali pois. Onko ihmiset fiksailleet tuota namiskaa jotenkin, kenties rapsutelleet loputkin maalit pois, vai voisiko sitä esimerkiksi yrittää maalata jollakin tökötillä uudestaan?
9³ SC 1.8t
Samipetteri
Viesti Kirjoittaja Samipetteri »
Samaa vikaa täälläkin. Ei tosin vielä törkeän näköinen, mutta kuluminen hyvässä alussa.
Ristom
Hanskaluukun nappi pitäisi tulla hyvän näköinen poistamalla koko pinnoitteen. Radion namiskoiden kanssa hankaluus on muistaakseni valkoiset pohjavärin kanssa..
apu,apupoika
Tuosta hanskalokeron napista tuli ihan siisti kun rapsuttelin varovasti koko pinnoitteen pois, kyseessä siis faceliftmalli.
Kun tuon auton ostin käytettynä, niin pinta oli ehjä, mutta sitten meillä autoa myös käyttävä"pitkäkyntinen" onnistui viiltelemään pinnan paskaksi.......
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Isännällä 03 1,8t , ja juurikin eniten ottaa silmään tuo hansikaslokeron nappula,
mutta myös etuovien vetimet. Lähteeköhän noikin nätiksi rapsuttelemalla?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Pakari
Mä vaihdoin suosiolla koko ovipahvit, foorumilta ostin hyvät aeron pahvit. Minulla ei vielä toistaiseksi ole kojelaudassa tai nappuloissa kulumia. Paljonko ajetuissa/käytetyissä autoissa on alkanut ilmetä näitä kulumisia?
#4752, Tech2
Ristom
Alle 2 vuotiaissa ja alle 50.000 ajetuissa, meillä kolmessa pre-faceliftissä.
08:ssa ei vielä ole 115.000 km mennessä sanomista..
SA9000AB
Fakiiri kirjoitti:...etuovien vetimet. Lähteeköhän noikin nätiksi rapsuttelemalla?
Aika työläät on rapsutella. Itse laitoin pylväsporakoneeseen sellasen "karhunkieli" laikan johon sitten hinkkailin kahvan kuoren puhtaaksi. Autoteemasta sitten vannehopea missä lakka mukana ja maalaus. Sopii Vectorin sisustukseen aikas hyvin kun on muutenkin tuota alumiinin sävyä. Nyt kyllä löytyis jo sitä suihkutettavaa mattakumiakin jostakin. Juuri nyt en muista jälleenmyyjiä Suomessa. :)
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
SA9000AB kirjoitti:Nyt kyllä löytyis jo sitä suihkutettavaa mattakumiakin jostakin. Juuri nyt en muista jälleenmyyjiä Suomessa. :)
Täältä ainaki löytyy: Klik
#3977
