Hirvee venekuume...
Äiteen luona tuli taas poikettua, niillä on joku puoli-ilmasiks saatu sysipaska "pulpettivene" antiikkisella 20 heppasella 2t Yamaha Autolubella (kaukohallintalaittein, manuaalitrimmi ja narukäynnistys), jota ei käytännössä juurikaan kukaan käytä. Tuossa veneessä on "perälauta" läpimätä (aika hyvä saavutus lasikuituveneessä?), järjettömän kiikkeräkin se on ja johtuen tuosta "joustavasta" perä"lankusta", vene on ihan karmee ajettava. Vissiin joku "uppoamaton" tuplarunko, joka on imeny itteensä kosteutta / vettä, tolkuttoman painava ainakin on ja koko ajan epätasapainossa...
Eniveis, kaikesta tästä huolimatta oli kyllä mukava ajella tuolla Inkoon saaristossa auringon paisteessa peilityynellä eilen... Pystyn jo kuvittelemaan jonkun hivenen parempikuntoisen veneen kunnon istumapaikoilla alle ja talven aikana koittais keksiä, että miksi tuo Yamaha välillä rykii ku normaali Saappi konsanaan
Eli siis lähtee ihan OK käyntiin ja nostaa plaaniin, mutta saattaa ihan yhtäkkiä alkaa pätkimään ajokaasuilla, ensi alkuun pätkii muutaman sekunnin kymenyksen ajaksi 5-10sek välein, sitten hetken päästä saattaa alkaa ryykeltämään niin että vene tippuu plaanista ja kone jopa sammuu jos rykimisestä huolimatta koittaa antaa lisää kaasua, tai sitten alkaa toimimaan hetken aikaa lievästi pätkittyään. Silloinkin kun sattuu sammumaan ajosta käynnistyy ja käy tyhjää ihan OK ja vapaalla ottaa rundejakin hienosti, mutta ei siis kestä kuormaa? Ajosta sammuttuaankin lähtee tosiaan heti ensi nykäisyllä käyntiin. Sitten saattaa minuutin pari ryittyään ja "pintakaasulla" ajelun jälkeen alkaa toimia ihan OK ja laulaa ku singeri reilun puoli tuntiakin putkeen (pidempää siirtymää ei ole tullut kokeiltua).
Tai sitten jos hommais jonkun varmatoimiseksi tiedetyn mutta turhaksi jääneen venepaketin teholuokassa 20-40heppaa? Saa ja melkeen pitääkin olla wanha ja rupinen puatti, kunhan ois vaan soiva peli, sähköstartti ja sähkötrimmi ois tietty aika suffelia
Summa summarum: tuon koneen nikottelun kanssa kyllä pärjäisi (varauksella), mutta tasapainoisempi/jämympi/mukavampi vene pitäis kyllä olla (siis ratista jos päästää irti, niin tuo kampeaa välittömästi itsensä täyteen kaarrokseen, koko ajan saa vastaohjata, trimmiä pitää vaihdella aika-ajoin kun koneen kulma muuttuu itsekseen jne)...Sitten vois opastaa mutsillekin sen koneen käytön jotta pääsisivät ukonrahjuksensa kanssa vielä vesille, tuolla veneellä en kyllä wanhaa äitee rukkaa yksikseen uskalla merille laskea
