Terve taas!
Tuossa puolitoista vuotta sitten ajelin vanhalla turbo-tonnarilla ja tulin silloin liittyneeksi jäseneksikin. Pitäisiköhän nyt harkita uudistamista kun tuolta Münchenistä tarttui mukaan NG 900 '95? Laite on varustettu 2-litraisella vaparilla (virranjakaja löytyy!), sähkövermeillä, ilmastoinnilla, absilla, tupla-airbageilla ja kaukolukituksella. Alkujaan piti mennä hakemaan Audi, Bemari, VW tms. mutta näin vain kävi Mainittakoon että näkemistäni noin tuhannesta autosta tasan kaksi oli Saabeja... Spekseinä minulla oli hinnan lisäksi: Toimiva ilmastointi, kohtuusiisti kunto ja jotenkuten järkevä kokonaisuus käyttöä ja myyntiä ajatellen.
Osaattekos kertoa, voiko tuosta aktivoida huomiovalotoiminnon/valomuistin jotenkin helposti? Saksalaiseen tyyliin nolla-asennossa ei tosiaan pala mikään valo.
Sitten: Pakkivaihde hylkii, eli pompsahtaa pois päältä ja alkaa sorvata heti jos ei paina keppiä voimakkaasti peruutettaessa. Onkohan tuo vivuston säätökysymys?
Etupuskurin gromilista puuttuu, voisikohan sen tehdä metritavarasta vai marssitaanko suosiolla Metro-Auton tiskille?
Löytyihän se auto sitten
Huomiovalojen käyttöönotto
9-3:ssa huomiovalot saa muistaakseni kytkettyä päälle sulakkeella no:15, saattaa olla siis samoin myös ng 900:ssa
Kurkistelin vähän autoa, ja paikassa numero 15 ei tosiaan ollut sulaketta. Toisaalta ko. paikan toiseen napaan ei tule sähköjohtoa ollenkaan, eli sulake on siinä aika turha Jostain luin, että huomiovalot olisi kytkettävä päälle huoltotöpselistä jonkun ohjelmointipalikan avulla. Ei voi olla niin vaikeaa?
Se kromilista taitaa olla muuten tavalista, mutta se on pingotetty paikalleen kahdella jousella. Siis niissä kohdissa jossa se katoo puskurin sisään on jouset pitämäs sitä kireellä.Hessu kirjoitti:Etupuskurin gromilista puuttuu, voisikohan sen tehdä metritavarasta vai marssitaanko suosiolla Metro-Auton tiskille?
Kai siihen voi jonku tavallisenki virittää metritavarasta, jos vaan on joustavaa. Tosin näkyy niitä poistettavan tarkoituksellakin molemmista puskureista
BMW 320dA Coupe LCI
